ATS22D88S6U软启动器:特性、应用与设计要点
在工业自动化领域,软启动器对于异步电机的启动和控制起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下施耐德的ATS22D88S6U软启动器。
文件下载:ATS22D88S6U.pdf
一、产品概述
ATS22D88S6U属于Altistart 22系列软启动器,主要用于异步电机,尤其适用于泵和风扇等负载。它采用三相设计,额定供电电压范围为208 - 600V,最大马力评级根据不同电压有所不同,如208V时为25Hp,230V时为30Hp,460V时为60Hp,575V时为75Hp。
二、关键技术参数
电气参数
- 额定供电电压:208 - 600V,允许±15 - 10%的波动范围,供电频率为50 - 60Hz,允许±10%的波动。
- 控制电路电压:110V,允许±15 - 10%的波动,频率为50/60Hz,控制电路消耗功率为20W。
- 启动类型:采用带转矩控制的启动方式,电流限制为3.5In。
- IcL启动器额定值:在标准应用中,电机供电线路连接时为88A。
输出与输入参数
- 离散输出:有2个继电器输出(R1和R2),可用于指示运行、报警、跳闸、停止等状态。最小开关电流为100mA(12V DC继电器输出),最大开关电流根据不同负载类型有所不同,如5A(250V AC电阻性负载)、5A(30V DC电阻性负载)等。
- 离散输入:有3个离散输入(LI1、LI2、LI3),采用正逻辑,输入电压范围为110 - 121V。
通信参数
- 通信端口协议:采用Modbus协议,通过1个RJ45连接器进行串行通信,物理接口为RS485多点连接,传输速率可选4800、9600或19200bps。
三、产品特性
散热与防护
- 散热方式:采用带散热器的组装方式,冷却类型为强制对流,能有效保证设备在运行过程中的散热需求。
- 防护等级:IP防护等级为IP20,对于环境污染程度为2的情况适用;若环境污染程度为3,则需安装在12型机柜或IP54防护等级的机柜内。
电磁兼容性
该软启动器符合多项电磁兼容性标准,如传导和辐射发射等级A(IEC 60947 - 4 - 2)、阻尼振荡波等级3(IEC 61000 - 4 - 12)等,能有效减少电磁干扰,保证设备在复杂电磁环境下的稳定运行。
机械性能
- 振动与冲击抗性:具有良好的振动和冲击抗性,振动抗性符合CCC 1gn(13 - 200Hz)、EN/IEC 60068 - 2 - 6(1.5mm,2 - 13Hz)标准,冲击抗性为15gn(11ms,EN/IEC 60068 - 2 - 27)。
- 噪音水平:运行时噪音水平为45dB,相对较低,不会对周围环境造成明显干扰。
四、安装与使用注意事项
安装位置
- 垂直安装:需将Altistart 22软启动器安装在垂直方向±10°范围内,以保证良好的散热和运行稳定性。
- 避免热源:不要将其安装在靠近散热元件的地方,防止设备过热。
空气流通
为了保证设备的冷却效果,需要在设备周围留出足够的空间,让空气能够从设备底部到顶部自由流通。如果在控制面板中安装多个软启动器,应将它们排成一排,避免堆叠,以免影响散热。
电气连接
- 电源连接:电源连接采用笼式风格,对于IEC电缆,最小接线能力为4mm,最大为50mm;对于UL电缆,最小为10AWG,最大为1/0AWG。拧紧扭矩为8N.m(70lb.in),剥线长度为15mm(0.6in)。
- 控制连接:控制电路采用110Vac,有3线控制和2线控制等方式。
五、性能曲线
该软启动器提供了电机热保护的冷曲线和热曲线。在不同的应用场景(标准应用和严重应用)以及不同的电机热保护等级(Class 10、Class 20、Class 30)下,当电流为3.5ln时,其跳闸时间有所不同。例如,在标准应用(Class 10)的冷曲线下,跳闸时间为32s;而在热曲线下,跳闸时间为16s。这些曲线可以帮助工程师根据实际应用需求合理设置电机的保护参数。
六、可持续性与环保
ATS22D88S6U是绿色溢价产品,符合多项环保法规。它不含汞,有RoHS豁免信息,符合中国RoHS法规等。同时,在欧盟市场,产品必须按照特定的废物收集方式处理,不能直接丢弃在垃圾桶中。其保修期为18个月,为用户提供了一定的质量保障。
在实际设计和应用中,电子工程师需要根据具体的工业场景和电机负载要求,综合考虑以上这些因素,合理选择和使用ATS22D88S6U软启动器,以实现电机的高效、稳定运行。你在使用软启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
