ATS48C11Y软启动器:异步电机的理想选择
在电子工程师的日常工作中,为异步电机选择合适的软启动器是一项关键任务。今天,我们就来详细了解一下施耐德的ATS48C11Y软启动器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:ATS48C11Y.pdf
一、产品基本信息
ATS48C11Y属于Altistart 48系列软启动器,主要用于异步电机,适用于重型工业和泵类等应用场景。其设备短名为ATS48,电源电压范围为208 - 690V(波动范围15 - 10%),能适配多种不同功率的电机。
电机功率适配
  • 在230V电压下,对于严苛应用场景可适配22KW电机,标准应用场景适配30KW电机。
  • 400V和440V电压下,严苛应用适配45KW电机;标准应用在400V、440V、500V、525V电压下均适配55KW电机。
  • 500V和525V电压下,标准应用适配75KW电机;660V和690V电压下,严苛应用适配75KW电机,标准应用适配90KW电机。
最大功率评级
不同电压和应用场景下,最大功率评级有所不同。例如,575V标准应用下为100Hp,208V严苛应用下为25Hp等。
二、产品技术特性
启动方式与电流控制
采用带转矩控制的启动方式,电流限制为5倍额定电流(In)。其Icl标称电流在标准和严苛应用下,连接在电机供电线路中均为110A。
防护等级与散热
防护等级为IP20,采用带散热片的组装方式,冷却类型为强制对流,能有效保证设备在运行过程中的稳定性。
电气参数
  • 电源频率为50 - 60Hz(波动范围5 - 5%),频率限制在47.5 - 63Hz。
  • 控制电路电压为110 - 15%至230 + 10%,50/60Hz,控制电路功耗为30W。
三、输入输出接口
离散输出
有2个离散输出,包括逻辑输出和继电器输出。输出绝对精度为±5%,最小开关电流为10mA(6V DC继电器输出),逻辑输出最大开关电流为0.2A(30V DC),继电器输出在不同条件下有不同的最大开关电流。
离散输入
有5个离散输入,类型包括PTC(750 Ohm,77 °F即25 °C)以及逻辑输入(Stop、Run、LI3、LI4,电流<= 8mA,电阻4300 Ohm),输入电压为24V <= 30V,采用正逻辑。
模拟输出与通信
模拟输出为电流输出AO(0 - 20mA或4 - 20mA,500 Ohm)。通信端口协议为Modbus,采用1个RJ45连接器,通信数据链路为串行,物理接口为RS485多节点,传输速率有4800、9600或19200 bps,最大节点数为31。
四、保护与兼容性
保护功能
具备相故障线路保护、电机热保护和启动器热保护等功能,能有效保护设备和电机,延长使用寿命。
电磁兼容性
符合多项电磁兼容性标准,如传导和辐射发射等级A(IEC 60947 - 4 - 2)、静电放电等级3(IEC 61000 - 4 - 2)等,能在复杂的电磁环境中稳定运行。
标准与认证
符合EN/IEC 60947 - 4 - 2等标准,拥有GOST、TCF、CCC等多项产品认证,品质有保障。
五、环境适应性
温度与湿度
运行环境温度在-10 - 40 °C时无需降额,在40 - 60 °C时需按2%/°C降额;存储环境温度为-25 - 70 °C。相对湿度为0 - 95%(无冷凝或滴水)。
海拔与振动冲击
运行海拔在1000m以下无需降额,1000 - 2000m需按2.2%/每100m降额。具备一定的抗振动(1gn,13 - 200Hz;1.5mm,2 - 13Hz)和抗冲击(15gn,11ms)能力,噪音水平为58dB,污染等级为3级。
六、订购与售后
订购信息
产品类别为22579 - OPEN ATS48 ALTISTART,折扣计划为CP1G,GTIN为00785901982340,每包1个单位,包装重量为9.76kg。
售后保障
产品可退货,质保期为18个月。同时,产品需按照欧盟特定的废物收集方式处理,不能随意丢弃。
综上所述,ATS48C11Y软启动器凭借其丰富的功能、良好的兼容性和可靠的性能,为异步电机在重型工业和泵类等应用场景中提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在进行设计时,不妨考虑这款软启动器,它是否能满足你当前项目的需求呢?
