ATS48C14Y 软启动器:异步电机的高效解决方案
在电子工程领域,软启动器对于异步电机的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下施耐德的 ATS48C14Y 软启动器,看看它在设计和性能上有哪些独特之处。
文件下载:ATS48C14Y.pdf
产品概述
ATS48C14Y 软启动器属于 Altistart 48 系列,专为异步电机设计,适用于重型工业和泵类应用。其功率供应电压范围为 208 - 690 V,可满足不同场景下的电机功率需求。
功率与电流参数
- 电机功率:在标准应用中,它能适配多种功率的电机,如 110 KW(660 V、690 V)、75 KW(400 V、440 V、500 V、525 V)等;在严苛应用场景下,也能支持 30 KW(230 V)、55 KW(400 V、440 V)等不同功率的电机。
- 最大马力额定值:涵盖了从 30 Hp(208 V 严苛应用)到 125 Hp(575 V 标准应用)的多种规格,以适应不同的动力需求。
- 额定电流:Icl 额定电流为 140 A,无论是在严苛应用还是标准应用中,连接在电机供应线路时都能稳定工作。
启动与控制特性
- 启动类型:采用带转矩控制的启动方式,可将电流限制在 5 In,有效减少电机启动时的冲击电流,保护电机和电网。
- 启动电流:启动电流可在 0.4 - 1.3 Icl 之间进行调节,为不同的启动需求提供了灵活性。
电气与机械特性
电气特性
- 电源电压与频率:电源电压范围为 177 - 759 V,频率范围为 50 - 60 Hz(允许偏差±5%),频率限制在 47.5 - 63 Hz,能适应不同的电源环境。
- 控制电路:控制电路电压为 110 - 15% 至 230 + 10%,50/60 Hz,消耗功率为 30 W。离散输出有 2 个,离散输入有 5 个,分别具有不同的类型和特性,如离散输出包括逻辑输出和继电器输出,离散输入包括 PTC、逻辑输入等。
- 模拟输出:模拟输出类型为电流输出 AO,可选择 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA,阻抗为 500 Ohm。
- 通信接口:支持 Modbus 协议,通过 RJ45 连接器,采用 RS485 多节点串行通信,传输速率可选 4800、9600 或 19200 bps,最大节点数为 31。
机械特性
- 散热与防护:采用带散热器的组装方式,冷却类型为强制对流,防护等级为 IP00。
- 安装位置:运行位置为垂直±10 度,确保设备在合适的安装角度下稳定运行。
- 尺寸与重量:高度为 13.39 英寸(340 mm),最大宽度为 7.87 英寸(200 mm),深度为 10.43 英寸(265 mm),净重量为 27.34 磅(12.4 kg)。
环境适应性与标准认证
环境适应性
- 电磁兼容性:在传导和辐射发射方面,满足 IEC 60947 - 4 - 2 的 A 级和 B 级标准;在阻尼振荡波、静电放电、电气瞬态抗扰度、辐射无线电干扰和电压/电流脉冲等方面也符合相应的 IEC 标准。
- 温度与湿度:运行时环境空气温度范围为 -10 - 40 °C(无降额),40 - 60 °C 时电流每升高 1 °C 降额 2%;储存温度范围为 -25 - 70 °C。相对湿度为 0 - 95%,无冷凝或滴水。
- 振动与冲击:具有良好的振动和冲击抗性,振动抗性为 1 gn(13 - 200 Hz)和 1.5 mm(2 - 13 Hz),冲击抗性为 15 gn(11 ms)。
- 噪音与污染:噪音水平为 50 dB,污染等级为 3 级。
标准认证
该产品符合 EN/IEC 60947 - 4 - 2 标准,并获得了 UL、C - tick、CSA TCF、CCC、NOM 117、DNV、GOST、SEPRO 等多项认证,确保了产品的质量和安全性。
订购与可持续性
订购信息
- 产品类别:22579 - OPEN ATS48 ALTISTART。
- 折扣计划:CP1G。
- GTIN:00785901982364。
- 包装信息:每包 1 个单位,包装重量为 33.61 磅(15.25 kg),可退货,原产国为 ID。
可持续性
- 绿色产品:属于绿色溢价产品,体现了其在环保方面的优势。
- 合规声明:符合 REACh 法规、EU RoHS 指令、中国 RoHS 法规等,无汞,有 RoHS 豁免信息,同时提供产品环境披露和循环性概况等信息。在欧盟市场,产品必须按照特定的废物收集方式处理,不能随意丢弃。
总结
ATS48C14Y 软启动器凭借其广泛的功率范围、灵活的启动控制、良好的环境适应性和多项认证,为异步电机提供了可靠的启动解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体的应用场景和需求,充分发挥该软启动器的优势,实现电机的高效、稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的软启动器呢?遇到过哪些问题又有哪些解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
