在电子设计领域,反相器是一种基础且关键的逻辑元件,而 Onsemi 的 MC14069UB 六反相器凭借其独特的性能和广泛的适用性,在众多项目中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下这款反相器的特性、参数以及使用时的注意事项。
文件下载:MC14069UB-D.PDF
MC14069UB 采用 MOS P 沟道和 N 沟道增强型模式器件,集成于单一单片结构中。它主要适用于对低功耗和/或高抗噪性有要求的场景。该器件的六个反相器均为单级结构,能够有效减少传播延迟。
其供电电压范围为 3.0 Vdc 至 18 Vdc,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有较强的适应性。
在额定温度范围内,该反相器能够驱动两个低功耗 TTL 负载或一个低功耗肖特基 TTL 负载,为电路设计提供了更多的选择。
所有输入都具备三重二极管保护,可有效防止静电和电场对器件造成损害。
它可以直接替代 CD4069UB,方便工程师在已有设计中进行替换和升级。
带有 NLV 前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力。
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 在使用 MC14069UB 时,必须严格遵守其最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是各项最大额定值的具体信息: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V DD | DC Supply Voltage Range | −0.5 to +18.0 | V | |
| V in, V out | Input or Output Voltage Range (DC or Transient) | −0.5 to V DD + 0.5 | V | |
| I in, I out | Input or Output Current (DC or Transient) per Pin | ± 10 | mA | |
| P D | Power Dissipation, per Package (Note 1) | 500 | mW | |
| T A | Ambient Temperature Range | −55 to +125 | ° C | |
| T stg | Storage Temperature Range | −65 to +150 | ° C | |
| T L | Lead Temperature (8 - Second Soldering) | 260 | ° C |
需要注意的是,对于“D/DW”封装,从 65°C 到 125°C 需进行温度降额,降额系数为 –7.0 mW/°C。
MC14069UB 的电气特性在不同温度和测试条件下有所不同。以下是部分关键电气参数:
当 Vin = 0 且 Vo = 13.5 Vdc 时,在不同温度下有不同的典型值和最大值。例如,在 25°C 时,典型值为 14.95 V,最大值也为 14.95 V。
在不同的输出电压条件下,输入低电平电压也会有所变化。如当 Vo = 1.5 Vdc 时,在 25°C 时,VL 的典型值为 2.0 - 2.5 V。
输出驱动电流分为源电流和灌电流,在不同的输出电压和电源电压下有不同的值。例如,当 VOH = 2.5 Vdc 时,源电流在不同电源电压下有不同的典型值。
当 Vin = 0 时,输入电流在不同电源电压下有不同的值,最大值为 ±0.1 μA。
在 CL = 50 pF 的条件下,tPLH 和 tPHL 可通过公式 (t{PLH}, t{PHL}=(0.90 ns / pF)C_{L}+20 ns) 计算得出。
产品的电气特性是在特定测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,产品性能可能会有所差异。同时,标注为“Typ”的数据仅用于参考,不能用于设计目的。
MC14069UB 有多种封装形式,包括 SOIC - 14、SOEIAJ - 14 和 TSSOP - 14 等。不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装要求。
不同封装和后缀的产品在包装和发货数量上有所不同。例如,MC14069UBDG 采用 SOIC - 14 封装,每轨 55 个;MC14069UBDR2G 同样采用 SOIC - 14 封装,但每卷带 2500 个。需要注意的是,部分产品已停产,如 NLV14069UBDG 和 MC14069UBFELG,在进行新设计时应避免使用。
尽管该器件包含保护电路,但由于其高阻抗特性,仍需采取措施避免施加高于最大额定电压的电压,以防止静电和电场对器件造成损害。
未使用的输入必须连接到适当的逻辑电压电平(如 (V{SS}) 或 (V{DD})),未使用的输出则应保持开路。
为确保器件正常工作,(Vin) 和 (Vout) 应限制在 (V{SS} leq(V{in } or V{out }) ≤V{DD}) 的范围内。
总之,Onsemi 的 MC14069UB 六反相器是一款性能优良、应用广泛的逻辑器件。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,严格遵守使用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似反相器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
