无内网环境选用 4G 自动对时电子钟 长期稳定使用体会
我们车间里测4G自动对时电子钟时发现,用户关心的问题往往不是“能不能对上”,而是“能多快对上”和“断了之后还能撑多久”。这款产品主要通过运营商基站信号获取标准时间,省去了布设网线或天线的麻烦。下面说几个我们自己在生产和售后中反复验证过的点。
电子钟山东唯尚电子有限公司
第一,信号强度与同步成功率。 4G自动对时电子钟的天线是内置的,不需要外接。我们在厂区不同位置测过:信号强度在-70dBm以上时,上电后冷启动到头次对时成功的时间大约在45到90秒之间;当信号降到-95dBm左右时,冷启动时间会拉到2分钟以上,偶尔还会出现第一次同步失败、需要自动重试的情况。所以安装位置建议尽量靠近窗户或避开金属遮挡物。
第二,守时精度与晶振选择。 当基站信号丢失时,4G自动对时电子钟会自动切换到内部晶振继续走时。我们测过普通晶振的样机,断网后24小时内偏差约0.5秒左右;而配置温补晶振的版本,同样24小时偏差可控制在0.05秒以内。对于大多数不需要连续对时的场合,普通晶振够用;但如果现场要求断网后仍保持秒级精度超过三天,建议选温补版本。
第三,同步间隔与功耗控制。 有的型号默认每分钟对时一次,有的可以按需设置更长的对时周期。我们实测发现,如果对时间隔设为5分钟,整机平均功耗比每分钟对时低大约10%,对于POE供电场合这个差距会影响网线压降的余量。但如果对时间隔超过30分钟,守时误差会随着晶振漂移逐渐累积,建议根据现场对精度敏感度选择间隔。
第四,基站切换时的表现。 移动过程中或基站信号波动时,4G自动对时电子钟可能会在相邻基站之间切换。我们遇到过切换过程中出现短暂的时间跳变(约50毫秒左右),随后自动恢复。这个问题在大部分显示场景里不会被注意到,但如果下游有记录设备以秒脉冲作为触发信号,就需要留意。我们的做法是在软件里增加切换平滑处理,让输出时间在切换瞬间不跳变。
第五,工作温度对同步模块的影响。 在高温密闭箱体里跑48小时后(箱内温度约55℃),4G模组的接收灵敏度会比常温下降约3-5dBm,偶尔出现搜网时间延长的情况。这个现象在工业现场要注意,如果安装在配电柜或其他密闭设备内部,建议预留散热空间或选配带散热片的设计。
这些数据大多来自我们生产线上的老化记录和售后反馈。每个现场的环境不同,实际参数会有所浮动,以现场实测为准。
