在电子设计领域,芯片的选择对于整个系统的性能和稳定性起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是 74VHCU04 芯片,它在众多电子设备中都有广泛的应用。下面将从芯片的最大额定值、推荐工作条件、电气特性、订购信息以及机械尺寸等方面进行详细介绍。
文件下载:74VHCU04-D.PDF
| 芯片的最大额定值是其安全工作的边界,超过这些值可能会对芯片造成损坏,影响其功能和可靠性。74VHCU04 的最大额定值参数如下: | 参数 | 数值 |
| 电压范围 | -0.5 至 +6.5 V | |
| 输入电流(IN) | +20 mA | |
| 直流电源电流($V_{CC}$ 和 GND 引脚) | -20 mA 至 +20 mA | |
| 功耗(25°C 静止空气) | 833 mW | |
| 静电放电(CDM) | 未给出具体值 |
需要注意的是,测量功耗时是在 FR4 板上,采用 76mm×114mm、2 盎司铜走线且无气流的条件下进行的。同时,芯片的静电放电测试遵循相关标准,如 HBM 测试遵循 EIA / JESD22 - A114 - A,CDM 测试遵循 JESD22 - C101 - A,而 JEDEC 建议停止 EIA/JESD22 - A115A(机器模型)的 ESD 鉴定。
| 为了确保芯片能够稳定、可靠地工作,需要在推荐的工作条件下使用。74VHCU04 的推荐工作条件如下: | 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| $V_{CC}$ | 直流电源电压 | 2.0 | 5.5 | V | |
| $V_{IN}$ | 直流输入电压(注意:未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空) | 0 | 5.5 | V | |
| $V_{OUT}$ | 直流输出电压 | 0 | $V_{CC}$ | V | |
| $T_{A}$ | 工作温度 | -40 | +85 | °C |
超出推荐工作范围可能会影响芯片的可靠性,因此在设计电路时要严格遵循这些条件。
文档中未详细给出直流电气特性的具体内容,但这部分特性对于理解芯片在直流状态下的性能非常重要。
在 5.0 V 的条件下有相关噪声特性,但文档未进一步展开,工程师在实际应用中可能需要关注芯片的抗噪声能力,以确保系统的稳定性。
| 交流电气特性描述了芯片在交流信号下的性能,以下是不同条件下的传播延迟和电容参数: | 符号 | 参数 | $V_{CC}$(V) | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| $t{PHL}$,$t{PLH}$ | 传播延迟 | 3.3 ±0.3 | $C_{L}$ = 15 pF | 5.0 | 8.9 | 10.5 | ns | |
| $C_{L}$ = 50 pF | 7.5 | 11.4 | 13.0 | ns | ||||
| 5.0 ±0.5 | $C_{L}$ = 15 pF | - | 3.5 | 6.5 | ns | |||
| $C_{L}$ = 50 pF | - | 5.0 | 8.0 | ns | ||||
| $C_{IN}$ | 输入电容 | $V_{CC}$ = 开路 | - | 5 | 10 | pF | ||
| $C_{PD}$ | 功耗电容(根据无负载时的工作电流消耗计算得出,平均工作电流可通过公式 $I{CC}(opr.) = C{PD} × V{CC} × f{IN} + I_{CC} / 6$ 获得) | - | 9 | - | pF |
这些参数对于评估芯片在交流信号下的响应速度和功耗非常关键,工程师在设计电路时需要根据具体需求进行合理选择。
| 74VHCU04 有特定的订购信息,具体如下: | 设备型号 | 订单编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装数量 |
| 74VHCU04MTCX | VHCU 04 | TSSOP - 14 WB(无铅) | 2,500 / 卷带封装 |
如果需要了解卷带封装的规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
| 芯片的机械尺寸对于 PCB 设计至关重要,74VHCU04 采用 TSSOP - 14 WB 封装,其具体尺寸参数及相关注意事项如下: | 参数 | 最大值 | 最小值 |
| 部分尺寸 | 4.90 | - | |
| 部分尺寸 | - | 0.169 - 0.177 | |
| 部分尺寸 | 0.05 - 0.15 | - | |
| 部分尺寸 | 0.50 | - | |
| G | - | - | |
| H | 0.50 - 0.60 | 0.020 | |
| 部分尺寸 | - | 0.008 | |
| 部分尺寸 | 0.09 | 0.004 | |
| K | - | 0.30 - 0.007 - 0.012 | |
| K1 | 0.19 | 0.007 | |
| 部分尺寸 | 6.40 BSC | - | |
| 部分尺寸 | 0 - 0 | 8 - 0 |
同时,需要注意尺寸标注和公差遵循 ANSI Y14.5M, 1982 标准,控制尺寸为毫米,部分尺寸不包括模具飞边、凸起或浇口毛刺等。
74VHCU04 芯片具有明确的最大额定值、推荐工作条件和电气特性,在订购和 PCB 设计时也有相应的规格要求。工程师在使用该芯片时,需要仔细考虑这些参数,确保芯片能够在合适的条件下稳定工作。你在使用 74VHCU04 芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
