车间在组装和老化NTP授时设备时,我们发现用户最常问的问题不是“能不能对时”,而是“能带多少台设备同时对”“断信号后时间能扛多久”。下面说几个我们在生产和售后中反复验证过的参数点。
山东唯尚电子有限公司
第一,网络授时精度的实测范围。 NTP授时设备通过网口输出标准时间,精度受网络环境影响较大。我们在局域网内测过多次,交换机延迟稳定时,客户端与服务器的时间偏差通常在1到5毫秒之间。但如果经过多级路由或交换机负载较高时,这个偏差会扩大到8到10毫秒。所以现场如果有严格的毫秒级要求,建议将NTP授时设备与客户端部署在同一台交换机下,尽量减少中间跳数。
第二,吞吐量与并发处理能力。 一台NTP授时设备能同时响应多少台设备的校时请求,取决于CPU处理能力和网络带宽。我们测过不同配置的样机,单网口在每秒2000次请求以内时,响应时间基本稳定在1毫秒以内;超过3000次后,响应延迟会逐步增加到5毫秒以上。如果现场有上百台服务器或网络设备需要同步,建议把客户端数量控制在单台设备200台以内,或者通过配置多网口做负载分担。
第三,守时保持与晶振选型。 当卫星信号丢失或网络中断时,NTP授时设备会切换到内部晶振继续守时。我们对比过普通晶振和恒温晶振(OCXO)的差异:普通晶振在失锁后24小时偏差约0.5到1秒;而配置恒温晶振的样机,72小时守时偏差可以控制在1毫秒以内。这个差距在电力、轨道交通等要求时间连续性的场合比较关键。
第四,多网口的物理隔离。 有些NTP授时设备配置多个独立网口,每个网口可以设置在不同网段,互不干扰。我们遇到过某现场两个业务网段需要分别校时,使用双网口设备时,一个网口的广播风暴没有影响另一个网口的授时服务。这个设计在现场网络比较复杂时很实用。
第五,参考源切换的平滑度。 同时接入GPS和北斗信号时,NTP授时设备会按优先级选择主用源。我们实测过当主用源信号变差时的切换过程,部分软件版本会出现输出时间跳变(约几十毫秒),后续版本做了平滑处理后不再跳变。
这些数据大多来自我们生产线上的老化记录和现场调试反馈。不同网络环境差异较大,实际授时精度以现场实测为准。
