ATS48C21Y软启动器:异步电机的理想之选
在电子工程领域,为异步电机选择合适的软启动器至关重要。今天,我们就来详细了解一下施耐德电气的ATS48C21Y软启动器,看看它有哪些出色的特性和优势。
文件下载:ATS48C21Y.pdf
产品概述
ATS48C21Y属于Altistart 48系列软启动器,专为异步电机设计,适用于重型工业和泵类等应用场景。其电源电压范围为208 - 690 V,频率为45 - 200 Hz,能满足不同电机的功率需求。
主要特性
功率与电流
  • 电机功率:该软启动器支持多种电机功率,如标准应用下,400 V时为110 KW;500 V时,标准应用为132 KW,严苛应用为110 KW等。
  • 额定电流:Icl标称电流在电机供电线路连接时,严苛应用和标准应用均为210 A,工厂设定电流为180 A。
启动方式与控制
  • 启动类型:采用带转矩控制的启动方式,电流限制为5倍额定电流(5 In),可有效降低电机启动时的电流冲击。
  • 控制电路:控制电路电压为110 - 15 %至230 + 10 %,50/60 Hz,功耗为50 W。
防护与散热
  • 防护等级:IP防护等级为IP00,具备相故障、电机热保护和启动器热保护等多种保护类型。
  • 散热方式:采用强制对流冷却方式,确保设备在运行过程中能有效散热。
互补特性
功能配置
  • 外部旁路:支持外部旁路功能(可选),可提高系统的可靠性和效率。
  • 通信接口:配备1个RJ45连接器,采用Modbus协议,通过RS485多节点串行通信,传输速率可选4800、9600或19200 bps,最多可连接31个节点。
输入输出
  • 离散输入:有5个PTC输入,阻值为750 Ohm(25 °C),以及Stop、Run、LI3、LI4等逻辑输入,输入电压为24 V - 30 V。
  • 离散输出:有2个离散输出,包括逻辑输出和继电器输出,输出精度为+/- 5 %。
环境适应性
电磁兼容性
该软启动器符合多项电磁兼容性标准,如传导和辐射发射等级A(IEC 60947 - 4 - 2)、阻尼振荡波等级3(IEC 61000 - 4 - 12)等,能在复杂的电磁环境中稳定运行。
物理环境
  • 温度范围:运行环境温度为-10 - 40 °C(无降额),40 - 60 °C时电流需按2 %/°C降额;储存温度为-25 - 70 °C。
  • 湿度与海拔:相对湿度为0 - 95 %(无凝结或滴水),运行海拔在1000 m以下无降额,1000 - 2000 m时电流需按2.2 %/100 m降额。
机械特性
尺寸与重量
设备高度为380 mm,最大宽度为320 mm,深度为265 mm,净重18.2 kg;包装高度为43 cm,宽度为46 cm,长度为51 cm,包装重量为22.53 kg。
安装位置
运行位置为垂直方向,允许偏差+/- 10度。
认证与合规
该软启动器通过了多项认证,如EN/IEC 60947 - 4 - 2、DNV、GOST等,同时符合REACh、EU RoHS、China RoHS等环保法规要求。
总结
ATS48C21Y软启动器凭借其丰富的功能、良好的环境适应性和严格的认证标准,为异步电机提供了可靠的启动解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求合理选择和配置该软启动器,以确保电机系统的稳定运行。你在使用软启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
