异步电机软启动器 ATS48C25Y 产品解析
在工业领域,异步电机的启动控制至关重要,而软启动器则是实现平稳启动的关键设备。今天,我们就来详细解析一下施耐德电气的 ATS48C25Y 异步电机软启动器。
文件下载:ATS48C25Y.pdf
产品概述
ATS48C25Y 属于 Altistart 48 系列,是一款专门为异步电机设计的软启动器,适用于重型工业和泵类应用。其额定电流为 240A,电源电压范围在 208 - 690V 之间,电机功率覆盖 55 - 250KW,能满足不同工况下的使用需求。
主要技术参数
电源与功率
  • 电源电压:208 - 690V,允许电压波动范围为 -15% 至 +10%。
  • 电源频率:50 - 60Hz,频率波动范围为 -5% 至 +5%,频率限制在 47.5 - 63Hz。
  • 电机功率:在不同电压和应用场景下有多种功率可选,例如在 230V 标准应用时为 100hp,460V 恶劣应用时为 150hp 等。
  • 功率损耗:标准应用下分别为 580W 和 695W。
启动与电流
  • 启动类型:采用带转矩控制的启动方式,电流限制为 5 倍额定电流(5In)。
  • 标称电流:在电机供电线路连接时,恶劣应用和标准应用下标称电流均为 250A。
  • 启动电流:可在 0.4 - 1.3 倍标称电流(Icl)之间调节。
输出与输入
  • 离散输出:有 2 个离散输出,包括逻辑输出(LO1、LO2)和继电器输出(R1、R2、R3),输出绝对精度为 +/- 5%,继电器输出最小开关电流为 10mA(6V DC),逻辑输出最大开关电流为 0.2A(30V DC),继电器输出在不同负载下有不同的最大开关电流。
  • 离散输入:有 5 个离散输入,类型包括 PTC(750 欧姆 @ 25°C)和逻辑输入(<= 8mA,4300 欧姆),输入电压范围为 24V - 30V,采用正逻辑。
通信与保护
  • 通信端口:采用 Modbus 协议,通过 RJ45 连接器,通信数据链路为串行,物理接口为 RS485 多节点,传输速率有 4800、9600 或 19200bps 可选,最大节点数为 31。
  • 保护类型:具备相故障(线路)、热保护(电机)和热保护(启动器)等多种保护功能。
产品特性
结构与安装
  • 组装风格:带有散热片,有助于散热,保证设备稳定运行。
  • 安装位置:可垂直安装,允许偏差为 +/- 10 度。
  • 外形尺寸:高度 380mm,宽度 320mm,深度 265mm,净重量 18.2kg。
环境适应性
  • 电磁兼容性:符合 IEC 60947 - 4 - 2 标准的 A 级传导和辐射发射水平,以及多项电磁干扰标准。
  • 温湿度范围:相对湿度 0 - 95%(无冷凝或滴水),运行环境温度在 -10 - 40°C 时无需降额,40 - 60°C 时需按 2%/°C 降额,存储温度范围为 -25 - 70°C。
  • 海拔高度:海拔 <= 1000m 时无需降额,1000 - 2000m 时需按 2.2%/100m 降额。
包装与可持续性
包装信息
产品有两种包装形式,PCE 包装重量 22kg,尺寸为 43cm(高)×46cm(宽)×51cm(长);S06 包装重量 35kg,尺寸为 75cm(高)×60cm(宽)×80cm(长)。
可持续性
  • 环保认证:属于绿色优质产品,符合 REACh 法规、欧盟 RoHS 指令、中国 RoHS 法规等多项环保要求,无汞,有 RoHS 豁免信息。
  • 废弃物处理:在欧盟市场需遵循特定的废物收集规定,不得随意丢弃。
质保信息
该产品提供 18 个月的质保期,为用户提供了一定的售后保障。
总的来说,ATS48C25Y 软启动器凭借其广泛的电压和功率范围、丰富的保护功能以及良好的环境适应性,能为异步电机的启动和运行提供可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的工况和需求,合理选择和使用这款软启动器。大家在使用过程中有没有遇到过类似软启动器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
