ATS48C41Y软启动器:工业电机控制的理想之选
在工业领域,异步电机的高效启动和稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一款专为异步电机设计的软启动器——ATS48C41Y,看看它在硬件设计和性能方面有哪些独特之处。
文件下载:ATS48C41Y.pdf
产品概述
ATS48C41Y属于Altistart 48系列软启动器,主要用于异步电机的启动控制。它适用于重型工业和泵类应用,能够在208 - 690V的电源电压下稳定工作,频率范围为50 - 60Hz。
关键性能参数
功率与电流
  • 电机功率:该软启动器支持多种功率规格,在不同电压和应用场景下表现出色。例如,在230V标准应用时电机功率可达110kW,在400V标准应用时为220kW等。同时,也给出了对应的马力(hp)值,如在208V严重应用时为100hp。
  • 额定电流:Icl标称电流在电机供电线路连接时,严重应用和标准应用均为410A。
启动方式
采用带转矩控制的启动方式,电流可限制在5In,能有效减少电机启动时的冲击电流,保护电机和电网。
功率损耗
在标准应用下,功率损耗分别为1017W和1339W,这一数据对于评估设备的能耗和散热设计非常重要。
硬件接口与功能
离散输入输出
  • 离散输出:有2个离散输出,包括逻辑输出和继电器输出。逻辑输出可配置为0V公共端,继电器输出用于故障、启动结束和电机供电等状态指示。输出绝对精度为±5%,最小切换电流为10mA(6V DC 继电器输出),最大切换电流逻辑输出为0.2A(30V DC),继电器输出在不同负载条件下也有明确规定。
  • 离散输入:有5个离散输入,类型包括PTC和逻辑输入。输入电压范围为24 - 30V,采用正逻辑,不同状态下对电压和电流有明确要求。
模拟输出与通信
  • 模拟输出:为电流输出AO,可选择0 - 20mA或4 - 20mA,阻抗小于500Ohm。
  • 通信:支持Modbus协议,通过1个RJ45连接器,采用RS485多节点串行通信,传输速率可选4800、9600或19200bps,最大节点数为31。
保护与环境适应性
保护功能
具备相故障、电机热保护和启动器热保护等功能,能有效保障设备和电机的安全运行。
环境适应性
  • 电磁兼容性:符合多项国际标准,如传导和辐射发射等级A(IEC 60947 - 4 - 2)、阻尼振荡波等级3(IEC 61000 - 4 - 12)等,能在复杂电磁环境下稳定工作。
  • 温度与湿度:运行环境温度范围为 - 10 - 60°C(部分情况需降额),存储温度范围为 - 25 - 70°C,相对湿度为0 - 95%(无冷凝或滴水)。
  • 海拔高度:在海拔1000m以下无需降额,超过1000m时每增加100m电流需降额2.2%。
机械规格与包装
机械尺寸
设备高度为670mm,宽度为400mm,深度为300mm,净重51.4kg,安装位置要求垂直±10度。
包装信息
提供两种包装方式,PCE包装重55.5kg,尺寸为39.5cm(高)×59cm(宽)×78.5cm(长);P06包装重64kg,尺寸为77cm(高)×80cm(宽)×60cm(长)。
可持续性与保修
可持续性
该产品为绿色优质产品,符合REACh、EU RoHS等多项环保法规,无汞,有RoHS豁免信息和中国RoHS声明等。
保修
提供18个月的合同保修服务,让用户使用更加放心。
在实际的电子工程师设计中,ATS48C41Y软启动器凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的环境适应性,为异步电机的启动和控制提供了可靠的解决方案。你在设计中是否也会考虑这样一款软启动器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
