弱遮挡环境使用双北斗卫星同步时钟 信号优化实操要点
车间在组装和老化双北斗卫星同步时钟时,我们注意到用户最关心的不是“能不能对上北斗”,而是“两路信号怎么切换”“切的时候会不会跳”“断了一路还能撑多久”。这类设备配置两套独立的北斗接收单元,目的就是给现场多一层保障。下面说几个我们在生产和售后中反复验证过的参数点。
同步时钟山东唯尚电子有限公司
第一,双天线信号接收的实测差异。 双北斗卫星同步时钟的两根天线可以分别部署在不同位置,减少单点遮挡的影响。我们测过多次,单天线信号强度在-147dBm以上时冷启动锁定约30到40秒;如果其中一路被遮挡降到-160dBm左右,设备会自动比对两路数据并剔除异常信号,切换过程对输出时间几乎没有影响。这个比对算法我们调过好几版,现在切换时的时间跳变控制在几十纳秒级别。
第二,授时精度与输出脉冲。 锁定状态下,双北斗卫星同步时钟的1PPS脉冲输出精度实测在±0.1微秒以内。这个精度是怎么测的?我们用的是时间间隔计数器,把设备输出的秒脉冲和标准UTC参考源做比对,连续测24小时取最大值。大部分样机能做到50纳秒以内,少数受晶振个体差异影响在100纳秒左右。
第三,守时保持与晶振驯服。 当两路北斗信号同时丢失时,设备会切换到内部恒温晶振(OCXO)继续守时。我们测过在常温环境下,24小时守时偏差约50微秒以内。这得益于内部采用的驯服算法——设备在正常收星时会不断“学习”晶振的老化特性并存入存储器,一旦信号丢失就依据这些参数对频率做补偿。普通晶振做不到这个水平,24小时偏差在0.5秒左右,差距明显。
第四,接口配置与隔离。 双北斗卫星同步时钟通常配置RS232、RS485、1PPS脉冲、NTP网口等多种输出接口,各接口之间物理隔离-5。我们遇到过一台设备的一个串口因为外部接线短路被烧坏,但其他接口和授时模块仍然正常工作。这个设计在现场布线复杂时挺实用。
第五,工作温度对守时的影响。 在高温箱里(55℃)跑48小时后,OCXO的守时精度会比常温下降一些,24小时偏差从50微秒扩大到约80微秒。这个变化在大部分应用场景里不影响使用,但如果现场机柜温度长期偏高,建议预留散热空间。
这些数据大多来自我们生产线上的老化记录和现场消缺反馈。不同现场的天线安装位置和环境差异较大,实际授时精度以现场实测为准。
