NOVOTECHNIK的TM1系列磁致伸缩位移传感器,专为工程机械与工业设备液压油缸内置安装设计。挖掘机、起重机、农业机械、市政设备等场景,常在高压、强振动、温差剧烈的环境下监测油缸活塞杆位置,该传感器应用十分普遍。
TM1采用探杆搭配法兰的一体式结构,经由油缸专用开孔完成内置装配,最高耐受350BAR工作压力,具备电磁抗干扰能力,适配车载12/24伏供电系统。受进口配件供货影响,博尔森科技有限公司推出MH系列位移传感器,可完全对标NOVOTECHNIK的TM1,机械结构与电气参数实现全面兼容。
两款产品均为法兰式油缸内置结构,MH法兰采用AISI 304不锈钢材质。二者零点死区均为30毫米,NOVOTECHNIK的TM1最大有效测量行程可达2000毫米,MH最大行程延伸至7600毫米。
MH法兰标准安装基准直径为48h7,设备改造、油缸镗孔均可沿用该通用尺寸。探杆分为7毫米与10毫米两种规格,可根据工况选用。产品区分不同盲区版本,紧凑型油缸建议选用36.5毫米盲区型号,标准油缸则搭配60毫米盲区版本。
相较于NOVOTECHNIK的TM1,MH拥有更丰富的接口类型,额外增加工程机械专用数字总线协议。
NOVOTECHNIK的TM1模拟量输出支持0.25…4.75伏、0.5…4.5伏、0.1…10伏三种电压信号,无总线接口。MH除兼容上述电压信号外,还配备4…20毫安电流输出及反向信号模式,同时搭载CANopen与SAE J1939总线协议。
丰富的模拟量规格可让传感器直接对接各类控制器与显示仪表。CANopen、SAE J1939是工程机械主流通讯标准,传感器能够直接接入挖掘机、装载机车载CAN总线,无需额外转换模块即可传输位置数据。
油缸设备对测量稳定性与定位精度要求较高。NOVOTECHNIK的TM1线性度不超过满量程的±0.04%,最小误差300微米,重复精度≤±0.1毫米,分辨率≤0.1毫米。MH线性度小于0.04%,重复精度优于0.005%,最高分辨率可达1微米。
两款产品线性表现基本持平,以1000毫米行程为例,误差均低于0.4毫米,满足绝大多数工程机械使用需求。MH重复定位性能优势显著,多次往复归位时数据偏差极小,超高分辨率也可适配各类精密测控场景。
NOVOTECHNIK的TM1工作电压分为8…32伏、16…34伏两档,整体防护等级IP67,油缸内部使用时可达IP69,线缆工作温度范围为-40℃至+105℃。MH适配标准车载12/24伏电源,电压允许波动范围-10%至+20%,最高防护等级达到IP68,工作环境温度上限为+85℃。IP68防护可实现完全防尘,并支持长时间浸水,能够适应各类恶劣作业环境。
TM1采用A编码M12接头或直出线缆设计,配套Z-TH1、Z-TIM型号环形磁环,出厂仅提供传感器本体。MH配备IP69K防护级M12接头,搭配4×0.5平方毫米耐油PUR线缆,标配原厂环形磁环,整机附带全套技术资料。
两款均为磁致伸缩位移传感器,统一使用厚度3至5毫米的N52环形磁环,磁环物理尺寸互通,实测优先推荐博尔森原装配件。传感器依靠止动螺钉锁紧固定,标准拧紧力矩0.5牛米。密封件与紧固件需根据油缸型号单独选配。
博尔森科技有限公司生产的MH内置直线位移传感器,与TM1全方位兼容。结构上同为法兰探杆式内置设计,安装基准直径48h7,探杆7毫米、10毫米规格通用;电气方面兼容全系列模拟电压、电流信号及CANopen、SAE J1939总线协议;精度指标同样达到线性度小于0.04%、分辨率最高1微米。
该产品可直接适配现有液压油缸,替换时只需匹配安装尺寸与盲区规格。若由模拟量切换为总线通讯,仅需在控制器端完成参数设置即可。产品针对工程机械工况优化设计,具备IP68高防护、车载适配、抗振动等特性。
博尔森科技有限公司支持非标定制服务,可根据设备需求定制特殊行程、专用线缆与接头,按需改制。产品可全面替代NOVOTECHNIK、TEMPOSONICS、巴鲁夫等进口品牌传感器,无缝对接原有控制系统。
依托本土生产优势,供货稳定,不受进出口及汇率影响,交期明确,价格以卢布固定结算。售后体系完善,故障产品可就地快速维修或更换,无需跨境流转,响应效率更高。
