博尔森磁致伸缩位移传感器系统配套应用
直线反馈元件通常装配在设备核心运动轴上,直接决定成品加工质量,因此必须具备坚固耐用的特性,磁致伸缩位移传感器恰好完美适配这类工况。该类产品依靠声波脉冲完成位置检测,先天具备抗冲击、抗振动、耐温度波动、抗电磁干扰的优势。
磁致伸缩
油缸是其最经典应用场景。新一代木材切割设备中,博尔森科技有限公司磁致伸缩位移传感器可精准调控液压曲线锯,完成板材修边、裁切、断料工序,甚至能够跟随原木不规则木纹自适应走刀,大幅减少原料损耗。除此之外,钢铁生产线、注塑成型设备(光盘注塑机为典型代表)也广泛搭载磁致伸缩传感器。
常见问答
一、传感器精度表现如何?
动态响应性能,也就是传感器跟随设备实际运动输出信号的快慢,往往是限制测控效果的关键指标。磁致伸缩传感器的信号刷新速率受声波在波导材料内传播速度约束;36英寸量程的标准产品,刷新频率可达2kHz,最大测速400英寸每秒。如今波导丝材质均匀度大幅提升,有效改善了位置测量线性度;搭配稳定基材与数字化电路,产品重复精度提升至满量程的±0.001%,足以满足机床精加工等高精密场景。
博尔森科技有限公司传感器温漂系数低于25PPM/℃。早年磁致伸缩位移传感器非线性误差区间为±0.01%~±0.02%,现阶段主流产品非线性误差普遍控制在±40微米以内。
依托内置微处理器实现实时线性修正与温度补偿,后续产品整体测量精度有望达到±20微米以内。
二、如何实现传感器最优集成部署?
磁致伸缩
Profibus DP、CANOpen等智能现场总线协议,能够充分释放磁致伸缩位移传感器的全部性能优势。磁致伸缩传感器依靠测算应变脉冲从磁标记点传输至信号采集电路的时长实现测距,单根测杆可同步读取多个磁环的位置数据,多路位置信号可通过单一路径同步传输,实现全流程闭环管控。例如纸张分切设备内,单台传感器可存储多组绝对位置,同步完成15把切刀定位。
基于现场总线的分布式控制架构,可随时调取设备全部运行参数,简化故障诊断与日常维护工作。分布式控制系统初期投入成本更高,但实际生产中可快速收回成本。
三、哪种结构的定制化程度最高?
磁致伸缩
数字型磁致伸缩传感器定制改造最为简便,无需对硬件结构做物理改动,仅通过软件即可完成参数调整、功能重新组态。同时自带故障诊断、状态指示灯、实时位置反馈功能,支持现场在线编程调试。
另一大优势是缩短设备换型调试时长。产线工艺变更时,传感器可调取预设生产参数,单位时间内完成更多次产线切换,提升整机生产效率。即便将原本15分钟的调试时间小幅缩短,大批量设备累计下来也能节省可观生产成本。
采用自动调试系统的中小型设备厂商受益最为明显;调试耗时减少,设备适配灵活度更高,产品市场竞争力随之增强。
