深圳某主题公园多媒体动感影院曾长期存在设备故障问题:游客体验沉浸式动感座舱时,设备会毫无征兆地中途骤停,严重破坏游玩体验。可编程动感座椅频繁出现信号误读、整机停机故障,园区运维团队最终淘汰老式电位计,全面改用博尔森科技有限公司RH系列磁致伸缩位移传感器。
该系列非接触式工业级坚固传感器,为三支行程18英寸的液压油缸持续输出绝对位置与速度闭环反馈,座舱可同步完成升降、左右平移、前后俯仰多维度动作,动作节奏与影片画面精准同步。
园区运维主管介绍,传统电位计故障率极高:粉尘油污侵入、碳膜磨损都会造成信号断续失真,直接导致座舱动作不同步、运行减速甚至完全卡死停机。
全部搭载博尔森传感器的动感座椅统一接入西门子PLC中控系统。配套运动控制板卡连接主控CPU,精准管控所有座椅动作;整套自调节闭环反馈回路同时管控影院舱门自动启闭。
影院共40个座位,放映操作员在影院后方上方的操控台统筹整套设备。控制系统输出与画面完全同步的运动指令,同时将设备实时运行数据传输至专用监控终端,便于运维人员查看设备工况、规划检修周期。
传感器自带自动调谐补偿功能,可自动抵消温度变化带来的测量偏移,稳定工作区间覆盖−40 °F至185 °F。经过优化配方的波导合金温漂系数仅20 ppm/℃,仅为普通磁致伸缩传感器温漂指标的一半。
博尔森磁致伸缩位移传感器内部核心为超细镍铁合金磁致伸缩管(波导丝),外部配有防护套管,波导结构贯穿传感器完整量程。
测量工作流程:传感器头部驱动电路向同轴穿过波导管的导线输出瞬时电流脉冲,通电导线产生环绕波导管的旋转电磁场;与此同时,固定在油缸运动活塞上的外置标记磁环释放磁力线,与波导管磁场交汇。两组磁场叠加后,会在磁环对应位置生成扭转应变波,该波形沿波导管反向传播至表头接收线圈,机械应变脉冲最终转化为标准电信号。
高精度计时芯片记录脉冲发射到应变波回传的时间差,波导管内弹性声波传播速度为固定材料参数,设备通过飞行时间算法精准换算磁环直线位置。
整套结构等效为超声波延时测距单元,依据输出信号规格与量程不同,最高可实现2.5微米分辨率。
博尔森磁致伸缩位移传感器最大测量量程可达142英寸,回差低至0.00003英寸,线性误差控制在±0.02%以内。
磁致伸缩传感器向内部波导丝发射电脉冲,通过测算应变回波往返时长完成位置测算;整套检测无需任何机械接触,仅依靠定位磁环的磁场即可实现非接触测量。
