MT6835 磁编码器正交畸变建模与 FOC 电流环谐波补偿技术研究
纳芯微 MT6835 作为一款 18 位高精度 TMR 磁编码器,在高性能 FOC 伺服系统中得到广泛应用。然而,安装偏角、磁钢偏心、PCB 布线不对称等因素会引入正交信号畸变,进而导致电流环产生 5 次、7 次谐波转矩脉动。本文建立了正交畸变的数学模型,推导了其与电流谐波的映射关系,并提出了一种基于自适应陷波器的在线补偿方案,实验验证可将转矩脉动降低 65% 以上。
磁编码器艾毕胜电子MT6835磁编码器
一、MT6835 传感原理与正交信号特性
MT6835 采用隧道磁阻(TMR)传感单元,内置两对正交布置的惠斯通电桥,当径向充磁磁钢旋转时,输出两路正交正弦信号:
$$V_x = V_{dc} + Asin(theta$$ $$V_y = V_{dc} + Acos(theta$$
理想情况下,两路信号幅值相等、相位严格相差 90°,通过 CORDIC 算法可精确解算角度。但工程实际中存在三类畸变源:
1.1 安装偏角引入的正交误差
当磁钢旋转轴与传感芯片中心存在安装偏角$$Deltaalph$$时,TMR 单元感受到的磁场分量发生投影畸变:
$$V_x = Asin(theta + delta$$ $$V_y = Bcos(theta$$
其中$$delt$$为相位偏移量,幅值不平衡系数$$k = A/B neq $$。
1.2 PCB 布线不对称引入的幅值偏差
差分信号线长度不匹配会导致两路信号增益不一致,典型偏差范围 0.5%~2%。MT6835 内置自动增益校准(AGC)电路,但高频响应下仍存在动态幅值误差。
1.3 磁钢偏心引入的周期性畸变
磁钢安装偏心$$$$会产生 1 次谐波畸变,畸变幅值与偏心量成正比:
$$Deltatheta(theta) = frac{e}{R}sin(theta$$
其中$$$$为磁钢工作半径。
二、正交畸变的数学建模与谐波分析
2.1 正交畸变统一模型
将所有畸变因素归一化,建立含幅值不平衡$$$$、相位偏移$$delt$$、直流偏移$$V_{ox$$、$$V_{oy$$的统一模型:
$$V_x = kAsin(theta + delta) + V_{ox$$ $$V_y = Acos(theta) + V_{oy$$
通过 CORDIC 解算得到的角度误差为:
$$Deltatheta = arctanleft(frac{V_x}{V_y}right) - thet$$
2.2 傅里叶级数展开
对角度误差进行傅里叶分解,可得到:
$$Deltatheta(theta) = frac{k-1}{2}sin(2theta) + deltacos(2theta) + O(4theta$$
关键结论:正交畸变主要产生2 次电角度谐波,直流偏移主要产生 1 次谐波。
2.3 向电流环的谐波传递
FOC 控制中,位置误差通过位置环→速度环→电流环逐级传递:
$$i_q^*(s) = K_{ptheta}Deltatheta(s) + K_{pomega}sDeltatheta(s$$
2 次位置谐波经过微分后,在 q 轴电流指令中产生 2 次和 3 次谐波,经过 Park 逆变换后,最终在三相静止坐标系中产生5 次、7 次电流谐波,这是永磁同步电机转矩脉动的主要来源。
三、硬件层面的畸变抑制方案
3.1 PCB 布局布线优化
针对 MT6835 的信号完整性设计要点:
差分等长布线:SIN + 与 SIN-、COS + 与 COS - 差分对长度误差控制在 5mil 以内
地平面完整性:芯片下方铺完整地平面,禁止分割,保证 TMR 单元参考地电位一致
电源滤波:AVDD 引脚采用 π 型滤波(10μF+100nF+1nF),靠近引脚放置
远离干扰源:磁编信号区与功率 MOS 管区至少保持 5mm 间距,中间用地沟隔离
3.2 机械安装精度控制
磁钢与芯片气隙:推荐 0.5mm±0.1mm,气隙偏差超过 0.2mm 会引入 3% 以上幅值误差
安装同轴度:控制在 0.05mm 以内,超过 0.1mm 会产生显著 1 次谐波
偏角校准:MT6835 支持寄存器 0x11 配置正交相位补偿,范围 ±15°
四、FOC 电流环谐波补偿算法
4.1 自适应陷波器补偿方案
在电流环前向通道插入 2 次电角度陷波器,结构如下:
$$H(z) = frac{1 - 2cos(2theta_e)z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2rcos(2theta_e)z^{-1} + r^2z^{-2}$$
其中$$r=0.9$$为陷波深度系数,$$theta_$$为实时电角度。
4.2 多同步旋转坐标系解耦
针对 5 次、7 次谐波,建立 - 5 次、+7 次同步旋转坐标系:
$$begin{bmatrix}i_d^5 \ i_q^5end{bmatrix} = T(-5theta_e)begin{bmatrix}i_a \ i_b \ i_cend{bmatrix$$ $$begin{bmatrix}i_d^7 \ i_q^7end{bmatrix} = T(7theta_e)begin{bmatrix}i_a \ i_b \ i_cend{bmatrix$$
在各坐标系下分别施加 PI 控制,将谐波电流分量强制控制为零。
4.3 前馈补偿实现流程
1. 读取MT6835原始角度θ_raw
2. 在线辨识正交畸变参数(k, δ)
3. 计算预测角度误差Δθ_pred
4. 在位置环输出前叠加补偿量
5. 电流环注入5/7次谐波抑制项
五、实验验证与性能分析
5.1 测试平台配置
主控:STM32G474RET6,170MHz Cortex-M4
磁编:MT6835,SPI 10MHz 通信
电机:400W 永磁同步电机,极对数 4
采样:16kHz 电流环,8kHz 速度环,2kHz 位置环
5.2 测试结果对比
测试项 补偿前 硬件校准后 算法补偿后 改善率
角度误差峰峰值 1.25° 0.48° 0.18° 85.6%
5 次电流谐波含量 4.2% 2.8% 1.1% 73.8%
7 次电流谐波含量 3.1% 1.9% 0.7% 77.4%
转矩脉动系数 18.5% 11.2% 6.3% 65.9%
低速转速波动 (10rpm) ±1.2rpm ±0.5rpm ±0.15rpm 87.5%
5.3 工程应用建议
优先硬件校准:通过 MT6835 内置寄存器完成正交相位与幅值校准,可解决 70% 以上畸变问题
算法补偿分级:低速段启用多同步轴谐波抑制,中高速段简化为陷波器方案
温度补偿:TMR 传感特性随温度漂移约 ±0.5%/10℃,建议每 10℃更新一次校准参数
故障诊断:实时监测正交信号幅值比,偏离 0.95~1.05 范围时触发安装异常告警
六、结论
MT6835 磁编码器的正交畸变是高性能 FOC 系统中不可忽视的误差源。本文建立的畸变数学模型揭示了 2 次位置谐波向 5/7 次电流谐波的传递机理,提出的硬件 + 软件协同补偿方案可显著抑制转矩脉动。工程实践表明,该方案无需额外硬件成本,可直接移植到现有伺服驱动平台,尤其适用于工业机器人、AGV、精密云台等对低速平稳性要求苛刻的应用场景。
