ATS48C59Y软启动器:助力异步电机高效运行
在工业领域,异步电机的稳定运行至关重要,而软启动器作为控制异步电机启动的关键设备,其性能直接影响着电机的运行效率和寿命。今天,我们就来详细了解一下施耐德的ATS48C59Y软启动器。
文件下载:ATS48C59Y.pdf
产品概述
ATS48C59Y软启动器属于Altistart 48系列,专为异步电机设计,适用于重型工业和泵类等应用场景。它能够为电机提供平稳的启动过程,减少启动电流对电网和电机的冲击,延长电机的使用寿命。
关键参数
电源与功率
- 电源电压:支持208 - 690V的电源电压,波动范围为 -15% 到 +10%,能适应不同的电网环境。
- 电机功率:在不同电压和应用场景下,电机功率有所不同。例如,在230V电压下,严重应用时为132kW,标准应用时为160kW。换算成马力,在208V严重应用时为150hp,230V标准应用时为200hp等。
- 功率损耗:标准应用时功率损耗为1386W或1731W。
电流与启动
- 额定电流:在电机供电线路连接中,标准和严重应用时的Icl标称电流均为590A。
- 启动类型:采用带转矩控制的启动方式,电流限制为5倍额定电流(5In)。
- 启动电流:可在0.4 - 1.3倍Icl之间进行调节。
功能特性
输出与输入
- 离散输出:有2个离散输出,包括逻辑输出和继电器输出,输出绝对精度为 +/- 5%。逻辑输出最大电流为0.2A(30V DC),继电器输出在不同负载下有不同的最大切换电流,如230V AC 感性负载(cos phi = 0.5,20ms)时为1.8A。
- 离散输入:有5个离散输入,类型包括PTC和逻辑输入,输入电压为24 - 30V,采用正逻辑。
通信与协议
- 通信端口协议:支持Modbus协议,通过1个RJ45连接器进行串行通信,物理接口为RS485多节点连接,传输速率可选4800、9600或19200 bps,最大节点数为31。
保护功能
具备相故障、电机热保护和启动器热保护等多种保护类型,确保设备在运行过程中的安全性。
环境适应性
温度与湿度
- 运行温度:在 -10 - 40°C 范围内无需降额,40 - 60°C 时需按2%/°C进行电流降额。
- 存储温度:可在 -25 - 70°C 环境下存储。
- 相对湿度:0 - 95%,无冷凝或滴水,符合EN/IEC 60068 - 2 - 3标准。
海拔与电磁兼容性
- 海拔:海拔 <= 1000m 无需降额,1000 - 2000m 时每增加100m需进行2.2%的电流降额。
- 电磁兼容性:传导和辐射发射符合IEC 60947 - 4 - 2的A级标准,对各种电磁干扰有较好的抗干扰能力。
产品规格与包装
外形尺寸
设备高度为670mm,宽度为400mm,深度为300mm,净重51.4kg。
包装信息
有两种包装类型,Package 1重55.5kg,尺寸为39.5cm(高)×59cm(宽)×78.5cm(长);Package 2重64kg,尺寸为77cm(高)×80cm(宽)×60cm(长)。
可持续性与认证
可持续性
该产品为绿色优质产品,符合REACh法规、欧盟RoHS指令等环保要求,无汞,有RoHS豁免信息和中国RoHS声明。
认证
获得了NOM 117、CSA、GOST、DNV、CCC、C - Tick、TCF、UL、SEPRO等多项产品认证。
保修信息
产品提供18个月的保修服务。
在实际的电子工程师设计中,ATS48C59Y软启动器凭借其丰富的功能、良好的环境适应性和可靠的性能,为异步电机的启动和运行提供了有力保障。你在使用软启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
