ATS48D38Y软启动器:工业电机控制的理想之选
在工业领域,异步电机的启动控制至关重要,而软启动器则是实现平稳启动、保护电机的关键设备。今天,我们就来深入了解一下施耐德的ATS48D38Y软启动器,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:ATS48D38Y.pdf
产品概述
ATS48D38Y属于Altistart 48系列,是一款专门为异步电机设计的软启动器,适用于重型工业和泵类应用。它能够在208 - 690V的电源电压下工作,电机功率范围为7.5 - 30kW,为不同功率的电机提供了灵活的启动解决方案。
主要技术参数
电源与功率
  • 电源电压:208 - 690V,允许±15%的波动。在400V和440V的电压下,对于严苛应用,电机功率可达15kW。
  • 电机功率:涵盖了多种不同电压下的功率规格,如208V时为7.5hp(严苛应用),460V时标准应用为25hp,575V时标准应用为30hp等。
  • 功率损耗:标准应用下功率损耗分别为116W和99W。
启动与电流
  • 启动类型:采用带转矩控制的启动方式,电流可限制在5倍额定电流(5In)。
  • 额定电流:在电机供电线路中,无论是严苛应用还是标准应用,Icl标称电流均为38A。
  • 启动电流:可在0.4 - 1.3倍Icl之间进行调节。
其他参数
  • 使用类别:AC - 53A。
  • 电源频率:50 - 60Hz,允许±5%的波动,频率范围为47.5 - 63Hz。
功能特性
输出与输入
  • 离散输出:共有2个离散输出,包括逻辑输出(LO1、LO2)和继电器输出(R1、R2、R3),输出绝对精度为±5%。逻辑输出在30V DC时最大开关电流为0.2A,继电器输出在230V AC(感性负载,cos phi = 0.5,20ms)和30V DC(感性负载,cos phi = 0.5,20ms)时最大开关电流为1.8A,继电器输出最小开关电流为10mA(6V DC)。
  • 离散输入:有5个离散输入,类型包括PTC(750 Ohm at 25 °C)和逻辑输入(Stop、Run、LI3、LI4,逻辑电流 <= 8mA,电阻4300 Ohm),输入电压为24 - 30V,采用正逻辑,状态0时电压 < 5V且电流 <= 2mA,状态1时电压 > 11V且电流 >= 5mA。
  • 模拟输出:电流输出AO为0 - 20mA或4 - 20mA,阻抗 < 500 Ohm。
通信与保护
  • 通信端口:采用Modbus协议,通过1个RJ45连接器,以RS485多节点串行通信方式进行数据传输,传输速率可选4800、9600或19200 bps,最大节点数为31。
  • 保护类型:具备相故障保护(线路)、电机热保护和启动器热保护功能。
物理特性
  • 尺寸:高度为275mm,宽度为160mm,深度为190mm。
  • 重量:净重量为4.9kg。
  • 安装位置:垂直安装,允许±10度的倾斜。
环境适应性
  • 电磁兼容性:符合IEC 60947 - 4 - 2的A、B级传导和辐射发射标准,以及IEC 61000 - 4 - 12的阻尼振荡波3级标准、IEC 61000 - 4 - 2的静电放电3级标准、IEC 61000 - 4 - 4的电气瞬态抗扰度4级标准、IEC 61000 - 4 - 3的辐射无线电干扰抗扰度3级标准和IEC 61000 - 4 - 5的电压/电流脉冲3级标准。
  • 湿度与温度:相对湿度为0 - 95%(无冷凝或滴水),运行环境温度在-10 - 40°C时无需降额,40 - 60°C时需按2%/°C进行电流降额,存储温度范围为-25 - 70°C。
  • 海拔高度:海拔 <= 1000m时无需降额,1000 - 2000m时需按2.2%/每100m进行电流降额。
包装与可持续性
包装规格
  • 包装1(PCE):包含1个单元,重量为6.625kg,高度为26cm,宽度为29cm,长度为36.5cm。
  • 包装2(P06):包含8个单元,重量为66kg,高度为73.5cm,宽度为80cm,长度为60cm。
可持续性
  • 绿色产品:属于绿色优质产品。
  • 环保合规:符合REACh、EU RoHS、China RoHS等相关环保法规,产品不含汞,有RoHS豁免信息。
  • 废弃物处理:在欧盟市场需遵循特定的废物收集规定进行处理。
保修信息
该产品提供18个月的保修服务,为用户提供了一定的售后保障。
总的来说,ATS48D38Y软启动器凭借其丰富的功能、良好的环境适应性和严格的环保标准,为异步电机的启动控制提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计工业电机控制系统时,不妨考虑一下这款软启动器,它或许能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的软启动器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
