内网时序管控选用 NTP 校准服务器 批量终端配置要点
做NTP校准服务器这些年,接触过不少实际应用场景,有些技术参数上的经验值得拿出来聊聊。很多用户拿到设备首先关心的是授时精度,这个参数标称通常是1-10ms,但实际能达到多少,取决于卫星信号质量和网络环境。在露天环境且网络负载不大的情况下,这个精度是能保证的,但如果机房内部天线架设位置不佳,或者局域网内请求量过大,误差会明显增大。所以安装时天线位置和网络带宽是首先要考虑的因素。
服务器
山东唯尚电子有限公司
再说说守时能力。卫星信号不可能永远稳定,万一丢星或者信号被干扰,设备就得靠内部晶振撑住时间。我们用的恒温晶振,守时精度可以做到1E-9这个量级,短期丢星几小时影响不大,但时间长了漂移还是会累积,所以还是得保证卫星接收正常。不同品牌晶振的老化速度也不一样,这个在设备运行两三年后会比较明显体现出来。
网口设计也是个关键点。多网口的好处不只是能接更多设备,更重要的是网口之间物理隔离,某个网口出故障不会影响其他网口正常工作,这对电力、交通这些不能断网的场合很实用。有的设备网口可以配在不同网段,有的只能同网段,采购前得确认清楚自己网络架构的需求。另外CPU配置也要留意,双CPU设计的设备处理NTP请求的吞吐量更高,能同时应付更多终端设备的校时请求,如果网络里设备数量多,这点很重要。
接口类型方面,除了常见的NTP网络口,RS232、RS422/485、IRIG-B这些接口也得根据后端设备来选。很多老设备不支持NTP,只能靠串口或脉冲信号对时,接口不全的话还得额外配转换器,增加成本和故障点。
最后,采购时建议问清楚卫星接收模块支持单GPS还是GPS/北斗双系统,双系统在信号覆盖和可靠性上更有保障。
