ATS22C41Q软启动器技术剖析与设计应用
一、产品概述
在工业电机控制领域,软启动器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入剖析的是施耐德电气的ATS22C41Q软启动器,它属于Altistart 22系列,专为异步电机设计,尤其适用于泵和风扇等负载。
文件下载:ATS22C41Q.pdf
二、关键技术参数
(一)电源与功率
  • 额定电源电压:范围在230 - 440V,允许±15 - 10%的波动。
  • 电机功率:在230V时为110kW,400V和440V时为220kW。
  • 工厂设定电流:388A。
  • 功率损耗:标准应用下为177W。
(二)启动与控制
  • 启动类型:采用带转矩控制的启动方式,电流限制在3.5倍额定电流(In)。
  • IcL启动器额定值:标准应用中,电机供电线路连接时为410A。
(三)防护与散热
  • 防护等级:IP00。
  • 冷却方式:强制对流。
(四)电气接口
  • 控制电路电压:230V,允许±15 - 10%的波动,频率为50/60Hz。
  • 控制电路消耗:20W。
  • 离散输出:2个,类型为继电器输出,可用于运行、报警、跳闸等状态指示。
  • 离散输入:3个,逻辑输入,电压范围24V - 30V。
  • 通信端口:采用Modbus协议,通过RJ45接口,RS485串行通信,传输速率可选4800、9600或19200bps。
三、设计与安装要点
(一)安装位置与环境
  • 安装角度:垂直安装,允许±10°的偏差。
  • 环境温度:运行温度范围为 -10 - 40°C(无降额),40 - 60°C时需按每°C 2.2%进行电流降额;存储温度范围为 -25 - 70°C。
  • 海拔高度:海拔不超过1000m时无降额,超过1000m且小于2000m时,每增加100m需按2.2%进行电流降额。
(二)空气循环与散热
为避免软启动器过热,要确保有足够的自由空间,让空气从设备底部流向顶部。同时,不要将其安装在发热元件附近。如果在控制面板中安装多个软启动器,应排成一排,避免堆叠。
(三)防护要求
该软启动器符合污染等级2的标准(NEMA ICS1 - 1或IEC 60664 - 1)。对于污染等级3的环境,需将其安装在12型机柜或IP54防护等级的机柜内。此外,由于它是开放式设备,必须安装在合适的外壳中,以防止电击、爆炸或电弧闪络等危险。
四、电气连接
(一)电源端子
采用条形端子,电源和输出到电机的条形端子尺寸为b 30mm(1.18英寸),a 5mm(0.2英寸),螺栓规格为M12(0.47英寸)。电缆和保护罩尺寸为2X150mm²,线规为2X250 MCM,保护罩型号为LA9F703,拧紧扭矩为57N.m(498.75 lb.in)。
(二)控制电路
支持230Vac控制,逻辑输入为24Vdc,有3线控制和2线控制两种方式,可实现自由停车或受控停车。
(三)电机连接
与三角形连接的电机相连时,软启动器可串联在电机绕组中。具体的接线要求在用户手册中有详细说明,如有疑问可联系施耐德电气商业组织获取更多信息。
五、性能曲线分析
(一)电机热保护冷曲线
  • 标准应用(Class 10):3.5倍额定电流时,跳闸时间为32s。
  • 严重应用(Class 20):3.5倍额定电流时,跳闸时间为63s。
  • 严重应用(Class 30):3.5倍额定电流时,跳闸时间为95s。
(二)电机热保护热曲线
  • 标准应用(Class 10):3.5倍额定电流时,跳闸时间为16s。
  • 严重应用(Class 20):3.5倍额定电流时,跳闸时间为48s。
这些性能曲线为工程师在设计和使用软启动器时提供了重要的参考依据,帮助他们根据实际应用场景合理选择软启动器的参数和保护设置。
六、可持续性与认证
该产品具有多项可持续性特点,如绿色溢价产品、无汞、符合REACh和欧盟RoHS指令等。同时,它还获得了GOST、CCC、UL、C - tick等多项认证,确保了产品的质量和可靠性。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑以上各个方面的因素,确保软启动器能够在不同的工业环境中稳定、可靠地运行。你在使用软启动器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
