ATS48D22Y软启动器:助力异步电机高效运行
在电子工程师的日常工作中,为异步电机选择合适的软启动器至关重要。今天,我们就来详细了解一下施耐德电气的 ATS48D22Y 软启动器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:ATS48D22Y.pdf
产品概述
ATS48D22Y 属于 Altistart 48 系列,是一款专门为异步电机设计的软启动器。它适用于多种应用场景,包括泵和通风机等,可满足标准和严苛应用的需求。
关键参数
电压与功率
- 额定供电电压:范围为 208 - 690 V(- 15% - +10%),适应不同的电源环境。
- 电机功率:在不同电压和应用场景下,功率有所不同。例如,在 400 V 标准应用中为 11 kW,在 690 V 标准应用中可达 18.5 kW。此外,还提供了多种不同电压和应用场景下的功率选择,能满足多样化的需求。
- 电机功率(hp):同样在不同电压和应用场景下有不同的数值,如在 460 V 严苛应用中为 10 hp,在 575 V 标准应用中为 20 hp。
其他参数
- 功率损耗:标准应用下为 59 W 或 74 W。
- 利用类别:AC - 53A。
- 启动类型:采用带转矩控制的启动方式,电流限制为 5 In。
- IcL 启动器额定值:标准应用下为 17 A 或 22 A。
防护与安装
IP 防护等级
该软启动器的 IP 防护等级为 IP20,能提供一定程度的防护。
组装与连接
- 组装风格:带有散热器,有助于散热。
- 设备连接:连接在电机供电线路中。
电气特性
电源相关
- 供电电压限制:177 - 759 V。
- 供电频率:50 - 60 Hz(- 5% - +5%)。
- 网络频率:47.5 - 63 Hz。
控制电路
- 控制电路电压:110 - 15% 至 230 + 10%,50/60 Hz。
- 控制电路消耗:30 W。
输入输出
- 离散输出:有 2 个离散输出,包括逻辑输出和继电器输出,输出类型多样,且有一定的精度和电流限制。
- 离散输入:有 5 个离散输入,输入类型包括 PTC 等,输入电压为 24 V(<= 30 V),并规定了输入逻辑。
- 模拟输出:为电流输出,可选择 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA,负载电阻 <= 500 Ohm。
通信
- 通信端口协议:采用 Modbus 协议。
- 连接器类型:1 个 RJ45 接口。
- 通信数据链路:串行。
- 物理接口:RS485 多点连接。
- 传输速率:可设置为 4800、9600 或 19200 bps。
保护与环境适应性
保护类型
具备相故障(线路)、热保护(电机)和热保护(启动器)等多种保护功能,能有效保护设备和电机。
环境适应性
- 冷却方式:自然对流。
- 工作位置:垂直 +/- 10 度。
- 尺寸与重量:高度 275 mm,宽度 160 mm,深度 190 mm,产品重量 4.9 kg。
- 电磁兼容性:符合多项电磁兼容标准,能在复杂的电磁环境中稳定工作。
- 振动与冲击抗性:能承受一定的振动和冲击,符合相关标准。
- 污染等级:等级 3,适应一定的污染环境。
- 相对湿度:<= 95% 无冷凝或滴水。
- 环境温度:工作温度范围为 - 10 - 40 °C 无降额,40 - 60 °C 有电流降额;存储温度范围为 - 25 - 70 °C。
- 工作海拔:<= 1000 m 无降额,1000 - 2000 m 有电流降额。
保修信息
该产品的保修期为 18 个月,为用户提供了一定的保障。
在选择软启动器时,电子工程师需要综合考虑电机的功率、应用场景、环境条件等因素。ATS48D22Y 软启动器凭借其丰富的功能和良好的性能,为异步电机的启动和运行提供了可靠的解决方案。大家在实际应用中,有没有遇到过类似软启动器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
