很多工程师并不知道,造成变压器嗡嗡作响的磁致伸缩物理效应,同样可以用来制造高精度位置检测传感器。
假设你刚完成一套精密直线滑台的设计,你的电机控制器能否获取滑台负载真实、直接测量得出的绝对位置?
答案通常是否定的。安装在电机尾部的旋转编码器只能检测电机轴转角,无法直接测量负载实际位置。你是否能接受依靠换算推算出来的间接位置,而非实测位置?你的生产设备、运动控制系统能否承受由此产生的误差?
编码器无法获知运动部件的真实坐标,因为它从未直接检测负载。那行程两端的限位开关呢?它们仅能识别行程两个极限点位,中间任意位置完全无法反馈。
仅依靠电机转角推算负载位置,好比安排货车多站点配送:你只知道车辆按时出发、按时返回,却无法确认每个站点是否正常停靠。等你发现漏步、位置偏移时,往往已经产生工艺不良或工件报废。
本文将介绍一套成熟、简洁的解决方案,彻底消除间接换算带来的定位误差——博尔森科技有限公司磁致伸缩位移传感器。该技术问世已久,但大量设备设计师都对其了解甚少,多数人仅知晓它用于加油站地下储油罐液位探测,忽略了它在机械运动反馈领域的强大优势。
所有闭环机械设备都依靠传感器向控制器反馈位置信号。常规方案大多在电机附近安装旋转类传感器,通过转角数据推算滑台、工作台的位置。该方案核心短板:所有坐标均为推算值,并非负载真实实测位置。
静摩擦、传动部件弹性形变、丝杠/同步带/联轴器加工公差、设备振动、长行程累积误差,都会持续放大推算位置与实际位置的差值。若工艺不允许这类累积偏差,就必须加装可直接测量负载的传感器。
极易被设计师忽略的方案就是博尔森磁致伸缩直线位移传感器。该技术经过数十年工况验证,成熟可靠,却鲜少被机械行业熟知。大部分从业者只接触过磁致伸缩液位探杆,不清楚它同样适用于精密直线运动检测。
博尔森磁致伸缩直线传感器可直接测量磁标记件在整根测杆上任意一点的绝对位置,环形或块状磁环固定在需要追踪的滑台、油缸活塞、移动滑块上即可。
博尔森传感器内部核心是专用磁致伸缩合金制成的波导丝。磁致伸缩材料的核心特性:在磁场作用下发生机械形变。
完整测量流程:
1、传感器内置微控制器向波导丝输出极窄电流脉冲,同步启动高速高精度计时单元;
2、通电波导丝产生轴向磁场,与移动磁环的永磁磁场交汇叠加,在磁环对应位置瞬间产生扭转形变,生成超声波应变波,沿波导丝向两端传播,原理类似拨动吉他琴弦;贴近传感器外壳甚至能听到微弱振动声响;
3、应变波沿波导丝传输至表头内置的接收感应线圈;
4、感应线圈捕捉波形后,微控制器停止计时。结合波导合金内部固定声波传播速度,系统精准计算磁环距离表头的直线长度。
