ATSU01N206LT软启动器:异步电机的理想之选
在电子工程领域,为异步电机选择合适的软启动器至关重要。今天我们就来详细探讨一下施耐德的ATSU01N206LT软启动器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:ATSU01N206LT.pdf
产品概述
ATSU01N206LT软启动器属于Altistart U01和TeSys U系列,专为异步电机设计,适用于简单机器。它具有3相供电,额定电压范围为200 - 480V,最大功率可达3KW,能满足多种电机的启动需求。
关键参数
电气参数
  • 额定电流:IcL启动器额定电流为6A。
  • 电压范围:额定供电电压为200 - 480V(±10%),控制电路电压为24V DC(±10%)。
  • 功率范围:不同电压下电机功率有多种选择,如3相400V时,可达0.75 - 3KW;3相230V时,有0.75 - 1.5KW。
  • 启动方式:采用电压斜坡启动方式,启动时间可在1 - 10s内调节,减速时间同样可调。
    性能参数
  • 功耗:满载且启动结束时功率耗散为1.5W,瞬态状态下为61.5W。
  • 电流消耗:电流消耗为65mA。
  • 启动转矩:启动转矩为直接连接在线路电源上的电机启动转矩的30 - 80%。
功能特性
集成旁路功能
该软启动器具备集成旁路功能,可提高系统效率,降低能耗。
输入输出特性
  • 离散输入:有Logic LI1、LI2、BOOST等离散输入类型,输入电压为24 - 40V,电流小于等于8mA,电阻为27kOhm。
  • 离散输出:离散输出电流为2A DC - 13、3A AC - 15,输出类型包括开集电极逻辑LO1(启动结束信号)、继电器输出R1A、R1C NO。
    显示功能
    配备1个绿色LED(启动器通电)和1个黄色LED(达到额定电压),方便用户实时了解设备状态。
物理特性
尺寸与重量
  • 高度为9.21英寸(234mm),最大宽度为1.77英寸(45mm),深度为5.91英寸(150mm),净重量为0.75磅(0.34kg)。
    安装方式
    可采用带散热片的组装方式,能安装在35mm对称导轨上,有与TeSys U组合的非反转或反转电源底座的安装方式,包括与TeSys U组合(非反转电源底座)通过电源连接器安装以及并排安装。
    连接方式
    电气连接包括多种类型的螺丝夹端子和螺丝连接器,适用于不同规格的电线,如4mm螺丝夹端子用于1 - 10mm²(AWG 8)的电源电路,螺丝连接器用于0.5 - 2.5mm²(AWG 14)的控制电路等。
环境适应性
电磁兼容性
符合多项电磁兼容性标准,如传导和辐射发射水平B(CISPR 11、IEC 60947 - 4 - 2),阻尼振荡波水平3(IEC 61000 - 4 - 12)等,能有效减少电磁干扰。
防护等级
达到IP20防护等级,污染等级为2(EN/IEC 60947 - 4 - 2)。
温湿度与振动
  • 工作环境温度为14 - 104°F(-10 - 40°C)时无需降额,104 - 122°F(40 - 50°C)时需按每°C 2%降额;存储温度为 - 13 - 158°F(-25 - 70°C)。
  • 相对湿度为5 - 95%,无冷凝或滴水。
  • 抗振动能力为1gn(13 - 150Hz)、1.5mm峰 - 峰(3 - 13Hz)(EN/IEC 60068 - 2 - 6),抗冲击能力为15gn(11ms)(EN/IEC 60068 - 2 - 27)。
订购与售后
订购信息
  • 类别为22392 - ATSU01/ATS01 LOW HP SOFT STARTERS,GTIN为00785901923343。
  • 每包1个单位,包装重量为0.93磅(0.42kg),可退货,原产国为德国(DE)。
    售后保障
    提供18个月的保修服务。
环保特性
该产品符合多项环保法规,如REACh法规,不含SVHC物质;符合欧盟RoHS指令,无有毒重金属和汞;有中国RoHS声明等。同时,在欧盟市场需遵循特定的废物收集处理规定,不能随意丢弃。
ATSU01N206LT软启动器凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的环境适应性,为异步电机的启动提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑这款软启动器的特性,以满足不同应用场景的需求。大家在实际使用中是否遇到过类似软启动器的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
