50米定高特指相对离地高度0.1~50m稳定测距,用于低空测绘、中型植保、巡检仿地飞行,替代气压计/GPS消除海拔漂移,主流分dToF单点激光、毫米波雷达两套成熟方案,超声波完全不适用(最大仅5米)。
一、两种50米定高传感器核心对比
1.dToF单点激光雷达(抒微VB50A/WT50A)
适用场景:航拍测绘、轻型巡检、无雾晴天高精度定高
·量程:0.05~50m,0.05~50m@90% 反射率,0.05~20m@10% 反射率
·精度:±1~3cm,远距离误差≤1%测距值
·刷新率:100~500Hz,飞控响应极快,悬停丝滑
·优势:体积极小(最小仅1.3g)、重量轻、价格适中、垂直点测距精准、无地面杂波干扰
·短板:大雾、大雨、重度扬尘下测距衰减;水面低反射易跳数
·接口:UART/IIC,直接对接PX4/ArduPilot等多种飞控
抒微WT50A激光模组2. 50米毫米波高度计
适用场景:大型植保、林业、多尘/水雾全天候作业
·量程:0.1~50m,全程稳定测速±5m/s
·精度:±5cm,波束覆盖43°x30°,可识别作物冠层高度
·刷新率:50Hz,自带多普勒速度输出
·优势:全天候抗雾、雨、灰尘、强光;水面、草地、树林稳定不丢点;不受光照影响
·短板:体积更大、重量偏高、横向分辨弱,只能测平均离地高度
·接口:RS485/UART,工业防护IP67
二、选型快速判断
1.晴天测绘、轻型无人机、追求厘米级精度,优选50mdToF激光定高
2.植保打药、山林、多雾扬尘、全天候作业,优选50米毫米波雷达高度计
3.折中方案:激光+毫米波融合,晴天激光高精度,恶劣天气自动切换毫米波探测
三、安装与飞控融合要点
1.安装位置:机身底部正下方,远离机臂、云台遮挡;毫米波波束宽,需预留无遮挡垂直视场;激光单点只需垂直向下。
2.飞控融合逻辑(PX4/ArduPilot通用)
50米内:优先采用传感器相对离地高度做主高度环控,压制气压计漂移;>50米:自动切GPS+气压计绝对海拔;仿地飞行:实时50米内动态调节,维持离地固定高度,避免撞山/树冠
3.关键参数设置
单点激光:滤波开启、反射率补偿、高度突变限幅
毫米波:地面杂波过滤、植被模式开启,输出冠层真实高度
抒微智能自主研发的朱雀VB22A,VB50A系列,白虎WT100A-WT200A-WT300A-WT600A-WT1500A系列激光雷达模组,广泛应用于无人机定高,无人机避障等场景,最小体积可达12 x 7.5 x 9.1mm,最小重量仅1g,最大精度±10mm,最大定制量程达1500m,与国内外多家知名无人机厂商深度合作,抒微surertech激光雷达传感器以检测精度高,体积小巧易集成,抗环境干扰能力强,价格适中等诸多优势受到客户们的喜爱!
南京抒微智能科技有限公司,致力于高性价比光电传感器技术开发及其应用解决方案产业化!
