在电子设计领域,选择合适的芯片对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的74VHC32四2输入或门芯片,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:74VHC32-D.pdf
74VHC32是一款采用硅栅CMOS技术制造的先进高速CMOS 2输入或门芯片。它结合了双极肖特基TTL的高速性能和CMOS的低功耗特性,为电子工程师提供了一种高性能的逻辑门解决方案。该芯片的内部电路由4级组成,包括缓冲输出,具有高抗噪能力和稳定的输出。此外,输入保护电路允许在0V至5.5V的输入电压范围内工作,而无需考虑电源电压,这使得它能够在5V至3V系统以及双电源系统(如电池备份)中实现接口功能,有效防止因电源和输入电压不匹配而导致的设备损坏。
芯片的高、低电平噪声容限(V{NIH}=V{NIL}=28%V_{CC}(min.)),这意味着它能够在嘈杂的电气环境中稳定工作,减少因噪声干扰而导致的逻辑错误。
该芯片符合无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)以及RoHS标准,满足环保要求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 直流电源电压 | (V_{CC}) | -0.5至+6.5 | V |
| 直流输入电压 | (V_{IN}) | -0.5至+6.5 | V |
| 直流输出电压 | (V_{OUT}) | -0.5至(V_{CC}+0.5) | V |
| 每个引脚的直流输入电流 | (I_{IN}) | +20 | mA |
| 每个引脚的直流输出电流 | (I_{OUT}) | +25 | mA |
| 电源引脚的直流电源电流 | (I_{CC}) | ±50 | mA |
| 输入钳位电流 | (I_{K}) | -20 | mA |
| 输出钳位电流 | (I_{OK}) | +20 | mA |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | -65至+150 | °C |
| 引脚温度(距外壳1mm,持续10秒) | (T_{L}) | 260 | °C |
| 偏置下的结温 | (T_{J}) | +150 | °C |
| 热阻(注1) | (theta_{JA}) | 150 | °C/W |
| 25°C静止空气中的功耗 | (P_{D}) | 833 | mW |
| ESD耐受电压(注2) | 人体模型 充电设备模型 |
(>2000) 不适用 |
V |
注:
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 直流电源电压 | (V_{CC}) | 2.0 | 5.5 | V |
| 直流输入电压(注3) | (V_{IN}) | 0 | 5.5 | V |
| 直流输出电压(注3) | (V_{OUT}) | 0 | (V_{CC}) | V |
| 工作温度 | (T_{A}) | -40 | +85 | °C |
| 输入上升或下降速率 (V{CC}=3.0V)至3.6V (V{CC}=4.5V)至5.5V |
(t{r},t{f}) | 0 0 |
100 20 |
ns/V |
注:未使用的输入必须保持高电平或低电平,不得浮空。
在不同温度和电源电压条件下,芯片的输入输出电压、输入泄漏电流和静态电源电流等参数都有明确的规定。例如,在(T{A}=25^{circ}C)时,高电平输入电压(V{IH})最小为2.0V,低电平输入电压(V_{IL})最大为0.50V。
交流特性主要关注芯片的传播延迟时间和输入输出电容。在(T{A}=25^{circ}C)、(C{L}=15pF)的条件下,传播延迟时间典型值为9.5ns。输入电容(C{IN})和内部等效电容(C{PD})也是重要的参数,(C_{PD})可用于计算平均工作电流。
74VHC32采用TSSOP - 14 WB封装,具有特定的尺寸和引脚布局。订购时,可选择74VHC32MTCX型号,其顶部标记为“VHC 32”,包装方式为每卷2500个。
由于文库搜索暂时失败,未能获取到74VHC32芯片具体的应用场景。不过,结合其特性,我们可以推测它适用于许多需要高速逻辑处理和低功耗的场景,比如消费电子设备、工业控制、通信系统等。在这些场景中,74VHC32的高速性能可以提高系统的响应速度,低功耗特性则有助于延长设备的电池续航时间。
电子工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,综合考虑芯片的各项参数和特性,以确保设计的电路能够稳定、高效地工作。你在使用74VHC32芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
