最近两三年,跑了不少电机厂,明显感觉到一个变化:前些年大家聊电机测试,话题基本集中在耐压、绝缘、匝间、电阻这几项。但这两年,越来越多人在问局部放电的事。尤其是做新能源汽车驱动电机的厂家,PD测试已经从"锦上添花"变成了"准入门槛"。
但是,很多人对局部放电测试的理解停留在"买一台PD测试仪"这个层面,以为跟买耐压仪一样,挑个参数合适的就行。实际上电机PD测试的选型复杂度比想象的高不少,因为检测方式就不止一种。
三种检测方式,不是互替关系
目前电机行业用得比较多的局部放电检测方式主要有三种:微波天线法(UHF)、高频电流法(HFCT)和电容耦合法(IEC 60270)。很多人一上来就问"哪种最好",这个问题本身就问错了——它们不是谁替代谁的关系,而是各有各的适用场景。
微波天线法(UHF)的原理是用天线接收局部放电产生的电磁波信号。好处是非接触式,不挑被测品的形状,Pin针、绝缘纸、定子都能测。但它有个前提条件:测试环境不能有电磁屏蔽,否则信号根本收不到。放电量量程一般在0到120mV(-90dBm到-30dBm),灵敏度2mV,单步测试最快半秒。
高频电流法(HFCT)是通过高频电流互感器采集放电回路中的脉冲电流信号。最大的优势是场景覆盖全——定子、整机都能上,而且不受电磁屏蔽的影响。放电量量程0到100mV,检测精度可以到0.5mV,单步也是半秒。如果只配一种检测方式,HFCT通常是首选,因为它最灵活。
电容耦合法走的是IEC 60270标准路线,通过耦合电容器采集放电脉冲。它的放电量单位是pC(皮库仑),量程从1pC到2000pC,精度能到1pC。这种方式的优势是绝对定量——pC是标准单位,不同设备之间的数据可以横向对比。但适配场景相对窄一些,主要用在有条件做标准耦合的定子和整机测试。
激励方式的选择比检测方式更容易被忽略
如果说检测方式大家多少还知道要选,那激励方式几乎是被忽略得最严重的一个环节。
局部放电不是电机自己在那放就能测的,你得先给绕组施加一个电压把放电"激"出来。而这个激励电压用什么波形、什么频率,直接影响能不能激发出真实的放电信号。
脉冲PD(SurgePD)是匝间冲击电压,适合在脉冲条件下评估匝间绝缘的局部放电,电压范围0.3kV到10kV可选,施加能量最大5焦耳。交流PD(HiPotPD/ACPD)是工频交流激励,0.1kV到5kV,更贴近电机实际运行工况。直流PD(DCPD)则适合直流母线结构的电机,比如某些新能源汽车驱动方案。
还有一个容易被忽视的激励模式是变频器源激励——用20kHz方波去激励,模拟逆变器驱动的真实工况。这对变频电机来说特别有意义,因为变频器输出的高频方波本身就是导致绝缘老化和局部放电的重要原因。能模拟这个工况的PD测试设备,在新能源汽车电机领域价值很高。
参数表之外的事
以上这些检测方式和激励方式,参数表上都会列。但有几个参数表上看不出来的事情,选型时最好也留心一下:
第一,PD测试对环境敏感。温湿度波动会影响放电特性,所以设备本身的环境要求是一个指标(比如使用温度5到40℃,湿度20%到80%RH),但更重要的是被测品在测试前是否经过了充分的环境稳定。参数表上不会写这个,但用起来才知道差距。
第二,节拍能不能跟上产线。单步最小时间0.5秒,但完整的PD测试通常不止一步——PDIV要逐步升压、PDEV要逐步降压、RPDIV和RPDEV还要重复判定。一个完整的测试循环需要多少秒,要拿真实产品跑一跑才清楚。
第三,软件好不好用。PD测试的结果判断比耐压复杂得多,不是简单的"过/不过"。好的软件会把放电波形、放电量变化趋势、各电压等级下的判定结果都直观展示出来,而不是只给一个数字。
总结
选电机局部放电测试仪,我的建议是把检测方式、激励方式、被测品类型三个变量放在一起考虑。比如:测定子Pin针、环境有屏蔽→HFCT+脉冲PD;测定子整机、需要对标IEC标准→HFCT+电容耦合+交流PD;测变频电机、想看逆变器工况→HFCT+变频器源激励。
像当前行业内覆盖比较全的方案,比如艾诺AN8A10-PD系列,UHF、HFCT、电容耦合三种检测都支持,激励方式也覆盖了脉冲PD、直流PD、交流PD和变频器源激励。这种"全配齐"的思路虽然单次投入高一些,但对于产品线比较杂、被测品类型多的厂家来说,实际能省下很多来回切换和补配的麻烦。
(文中涉及的AN8A10-PD系列等产品信息来源于青岛艾诺仪器有限公司公开资料。)
