智慧公路新基建:激光雷达搭建全域交通感知网络
在智慧公路新基建体系中,路侧感知网络是车路协同与高阶自动驾驶落地的核心基础设施。传统视频检测、线圈感知受光照、天气、遮挡等因素制约,难以满足全域、高精度、高可靠的感知需求。以激光雷达为核心的多模态感知体系,凭借三维高精度测距能力,正成为构建全域交通感知网络的关键技术支撑。
激光雷达
激光雷达基于光飞行时间原理,通过发射并接收激光脉冲实时生成环境三维点云数据,实现周边场景的三维感知与目标结构化提取,输出目标位置、轮廓尺寸、运动轨迹等完整结构化信息。相较于摄像头,其不受昼夜光照变化影响,在夜间、逆光等复杂光照条件下可稳定工作;相较于毫米波雷达,其具备更高的角度与空间分辨率,能够精准区分行人、非机动车、机动车等多类交通参与者,有效识别静止障碍物与路面微小目标。
激光雷达
在部署架构上,全域感知网络采用“重点节点高密度覆盖 + 干线连续覆盖” 的分层策略。在交叉路口、高速匝道、隧道出入口、急弯等事故高发与感知盲区路段,部署高线数激光雷达实现全方位感知覆盖;长距离直线路段则结合毫米波雷达与摄像头低密组网,通过多传感器时空同步融合形成连续感知链路。单台设备可覆盖大范围探测区域,多设备组网联动即可实现路段级连续无关键盲区感知。
激光雷达
系统采用“边缘计算 + 云端协同” 的分层处理架构。路侧边缘计算单元承载激光雷达点云的实时目标检测、跟踪与分类任务,并在统一时空基准下融合摄像头语义信息与毫米波雷达速度信息,输出标准化交通目标结构化数据。高优先级的实时感知数据通过车路协同通信网络低时延推送至区域内车辆,全量结构化数据同步上传至云端管控平台,支撑交通信号自适应控制、突发事件全域联动处置、路网流量动态调度等多元路网管控应用。
激光雷达全域感知网络有效拓展了单车智能的感知边界,可显著降低大型车辆遮挡、弯道盲区、恶劣天气等场景下的感知失效风险,助力降低事故率、提升路网通行效率。随着固态激光雷达技术成熟与成本下探,其规模化部署将加速智慧公路从试点示范向全域覆盖演进,为高阶自动驾驶与智能交通治理提供坚实的路侧感知底座。
激光雷达
