在电子设计领域,逻辑门电路是构建复杂数字系统的基础。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一款高性能四2输入或非门——74VHC02,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:74VHC02-D.PDF
74VHC02是一款采用硅栅CMOS技术制造的先进高速CMOS 2输入或非门。它结合了双极肖特基TTL的高速特性和CMOS的低功耗优势,内部电路由三级组成,包括缓冲输出,具备高抗噪能力和稳定的输出。此外,输入保护电路确保在不考虑电源电压的情况下,输入引脚可承受0V至5.5V的电压,这使得它能够用于5V到3V系统以及双电源系统(如电池备份)的接口,有效防止因电源和输入电压不匹配而导致的器件损坏。
由于网络问题,暂时未能获取到74VHC02应用场景的更多信息。不过我们可以先基于文档内容来继续介绍它的特性。
在(V{CC}=5V)的条件下,典型传播延迟(t{PD}=3.6ns),这使得74VHC02能够在高速数字系统中迅速响应,确保信号的快速传输和处理,满足对速度要求较高的应用场景。
在(T{A}=25^{circ}C)时,最大静态电源电流(I{CC}=2mu A),这意味着它在工作过程中消耗的电能较少,有助于降低系统的整体功耗,延长电池供电设备的续航时间。
高电平噪声容限(V{NIH})和低电平噪声容限(V{NIL})均为(28%V_{CC})(最小值),能够有效抵抗外界噪声的干扰,保证电路的稳定运行。
所有输入都具备电源关断保护功能,增强了器件在不同工作状态下的可靠性,防止因电源异常导致的损坏。
最大静态输出低电平(V_{OLP}=0.8V),能够减少噪声对系统的影响,提高信号的质量。
引脚和功能与74HC02兼容,方便工程师在现有设计中进行替换和升级。
符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)以及RoHS标准,满足环保要求。
| 符号 | 参数 | 范围 | 单位 |
| (V_{CC}) | 直流电源电压 | -0.5 至 +6.5 | V |
| (I_{OUT}) | 直流输出电流 | +25 | mA |
| (I_{CC}) | 静态电源电流 | mA | |
| (I_{K}) | 输入钳位电流 | mA | |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | °C | |
| 人体模型(HBM)、带电器件模型(CDM) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,即使在最大额定值范围内但超出推荐工作条件运行,也可能导致性能下降、行为不可预测以及缩短器件寿命。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 直流电源电压 | 2.0 | 5.5 | V |
| (V_{IN}) | 直流输入电压 | 0 | 5.5 | V |
| (V_{OUT}) | 直流输出电压 | 0 | (V_{CC}) | V |
| (T_{A}) | 工作温度 | -40 | +85 | °C |
| (t{r}, t{f}) | 输入上升或下降速率(不同(V_{CC})范围) | 0 | (不同值) | ns/V |
包括输入高电平电压(V{IH})、输入低电平电压(V{IL})、输出高电平电压(V{OH})、输出低电平电压(V{OL})、输入泄漏电流(I{IN})以及静态电源电流(I{CC})等参数,这些参数在不同的电源电压和温度条件下有具体的数值范围,为工程师设计电路提供了重要的参考依据。
主要涉及传播延迟(t{PLH})和(t{PHL})、输入电容(C{IN})以及功耗电容(C{PD})等参数。传播延迟反映了信号在器件中的传输时间,输入电容影响着信号的驱动能力,而功耗电容则与器件的功耗计算相关。
74VHC02采用TSSOP - 14 WB封装,订购型号为74VHC02MTCX,每盘包装数量为2500个。对于卷带规格的详细信息,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
在实际的电子设计中,74VHC02凭借其高速、低功耗、高抗噪等特性,可广泛应用于各种数字电路中。但在使用过程中,工程师需要严格遵循其推荐工作条件,确保器件的性能和可靠性。你在使用类似逻辑门器件时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望通过本文的介绍,能让你对74VHC02有更深入的了解,为你的电子设计工作提供有益的参考。
