在电子设计领域,选择合适的逻辑器件对于实现高效、稳定的电路至关重要。Onsemi的74LVX132低电压四2输入与非施密特触发器,凭借其独特的特性和出色的性能,成为众多工程师的理想选择。本文将深入剖析74LVX132的各项特性、参数及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:74LVX132-D.PDF
74LVX132内部包含四个2输入与非施密特触发器门。其引脚配置和功能与LVX00相同,但输入在正向和负向输入阈值之间具有迟滞特性。这一特性使得它能够将缓慢变化的输入信号转换为清晰、无抖动的输出信号,相比传统门电路提供了更大的噪声容限。同时,该器件的输入能够承受高达6.5V的电压,允许5V系统与3V系统进行接口。
支持从5V到3V的输入电压电平转换,这使得它在不同电压系统之间的连接和适配方面表现出色,为混合电压系统的设计提供了便利。
非常适合低功耗、低噪声的3.3V应用场景。在如今对功耗和噪声要求日益严格的电子设备中,74LVX132能够有效降低系统的整体功耗和噪声干扰,提高设备的性能和稳定性。
保证了同时开关噪声水平和动态阈值性能,确保在复杂的电路环境中也能稳定工作。此外,该器件符合Pb - Free、Halogen Free/BFR Free和RoHS标准,满足环保要求。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | -0.5 至 +6.5 | V |
| IIK | 直流输入二极管电流,VI = -0.5 V | -20 | mA |
| VI | 直流输入电压 | -0.5 至 +6.5 | V |
| IOK | 直流输出二极管电流 | mA | |
| O VO = VCC + 0.5 V | +20 | ||
| VO | 直流输出电压 | -0.5 至 VCC + 0.5 | V |
| IO | 直流输出源或灌电流 | ± 25 | mA |
| ICC 或 IGND | 直流 VCC 或地电流 | ± 50 | mA |
| TSTG | 存储温度 | -65 至 +150 | °C |
| PD | 功耗 | 833 | mW |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
| 电源电压 | 2.0 | 5.5 | V | |
| Vo | 输出电压 | 0 | V | |
| 工作温度 | ||||
| 输入上升和下降时间 | ns/V |
在推荐工作范围之外的应力下,不保证器件的功能正常。长时间暴露在超出推荐工作范围的应力下可能会影响器件的可靠性。同时,未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空。
| 符号 | VCC(V) | 条件 | TA = -40°C 至 +85°C | |||||||
| 典型值 | 最大值 | 最小值 | ||||||||
| 3.0 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
| 3.0 | 0.9 | |||||||||
| VH | 0.3 | 0.3 | ||||||||
| VoH | 电压 | 1.9 | V | |||||||
| 2.9 | 3.0 | - | 2.9 | 1 | ||||||
| VOL | 低电平输出 | 2.0 | 0.0 | |||||||
| 3.0 | I10L = 50 μA | 0.0 | ||||||||
| 0.44 | ||||||||||
| 3.6 | VIN = 5.5 V 或 GND | 1 | μA | |||||||
| ICC | 静态电源电流 | 3.6 | 20.0 |
| 符号 | 参数 | TA = 25°C | |||||
| 典型值 | |||||||
| 时间 | 2.7 | CL = 15 pF | 11.5 | ns | |||
| 16.0 | |||||||
| CL = 15 pF | ns | ||||||
| CL = 50 pF | |||||||
| 输出到输出 | CL = 50 pF | 1.5 | 1.5 |
| 符号 | 条件 | 典型值 | |
| CIN | 输入电容 |
| 器件订购编号 | 顶部标记 | 封装类型 | 运输方式 |
| 74LVX132MTCX | LVX 132 | TSSOP - 14 WB (Pb - Free, Halide Free) | 2500 单位 / 卷带包装 |
关于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考Onsemi的卷带包装规格手册BRD8011/D。
该器件采用TSSOP - 14 WB CASE 948G封装,详细的尺寸信息和公差要求可参考文档中的机械封装尺寸表格。同时,对于焊接脚印和标记图也有相应的推荐和说明。
Onsemi的74LVX132低电压四2输入与非施密特触发器以其出色的性能、丰富的特性和严格的参数标准,为电子工程师在设计低电压、低噪声电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理利用该器件的各项特性,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
