在电子设计领域,对于高性能、低功耗的逻辑门需求日益增长。onsemi的74LVX08低电压四2输入与门便是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来深入剖析这款器件的特性、参数以及应用要点。
文件下载:74LVX08-D.PDF
74LVX08芯片包含四个2输入与门,其输入能够承受高达6.5V的电压,这一特性使得它可以轻松实现5V系统与3V系统之间的接口连接,为不同电压系统的协同工作提供了便利。
具备从5V到3V的输入电压电平转换功能,这使得它在不同电压系统的连接中表现出色,能够有效解决不同电压标准之间的兼容性问题。
非常适合3.3V的低功耗、低噪声应用场景。在如今对功耗和噪声要求越来越高的电子设备中,74LVX08能够满足这些严格的要求。
保证了同时开关噪声水平和动态阈值性能,这有助于提高系统的稳定性和可靠性。在复杂的电子系统中,稳定的性能是至关重要的。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | -0.5 至 6.5 | V |
| IIK | 直流输入二极管电流(VI = -0.5V) | -20 | mA |
| VI | 直流输入电压 | -0.5 至 6.5 | V |
| IOK | 直流输出二极管电流(VO = -0.5V) | -20 | mA |
| VO | 直流输出电压 | -0.5 至 VCC + 0.5 | V |
| IO | 直流输出源或灌电流 | ± 25 | mA |
| ICC 或 IGND | 直流 VCC 或地电流 | ± 50 | mA |
| TSTG | 存储温度 | -65 至 150 | °C |
| PD | 功率耗散(SOIC) | 1077 | mW |
| PD | 功率耗散(TSSOP) | 833 | mW |
| TL | 引脚温度(焊接,10 秒) | 240 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VI | 输入电压 | 2.0 | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V |
| TA | 环境温度 | |||
| At/AV | 输入上升和下降时间 | ns/V |
在推荐工作范围之外的应力下进行功能操作并不意味着器件能够正常工作。长时间暴露在超出推荐工作范围的应力下可能会影响器件的可靠性。同时,未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空。
包括不同电源电压下的输入电压、输出电压等参数。例如,在不同的 VCC 下,LOW 电平输入电压(VIL)和 HIGH 电平输出电压(VOH)都有相应的规定值。这些参数对于设计电路时确定信号的逻辑电平非常重要。
在特定的电源电压(VCC = 3.3V)和负载电容(CL = 50pF)条件下,规定了安静输出的最大动态 VOL(VOLP)、最小动态 VOL(VOLV)、最小 HIGH 电平动态输入电压(VIHD)和最大 LOW 电平动态输入电压(VILD)等参数。这些参数有助于评估器件在噪声环境下的性能。
主要涉及传播延迟时间(tPLH、tPHL)和输出到输出的偏移(tOSLH、tOSHL)等参数。这些参数会影响信号在电路中的传输速度和同步性,对于高速电路设计尤为重要。
输入电容(CIN)和功率耗散电容(CPD)是评估器件性能的重要指标。CPD 是根据无负载时的工作电流消耗计算得出的内部等效电容值,通过特定的公式可以计算出平均工作电流。
74LVX08提供了两种封装形式:TSSOP - 14 WB 和 SOIC14,并且都采用无铅/无卤化物的环保设计。两种封装都以2500个/卷带和卷轴的形式发货。对于需要特殊应用的情况,还可以选择带有 -Q 后缀的产品,这些产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且符合 AEC - Q100 标准和具备 PPAP 能力。
74LVX08低电压四2输入与门凭借其出色的电压转换能力、低功耗和低噪声特性,以及稳定的性能参数,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在消费电子、工业控制还是汽车电子等领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这款器件,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过74LVX08呢?遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享。
