干洗机滚筒FOC矢量控制驱动板:无感BLDC低速大转矩启动与正反转切换技术-艾毕胜电子
干洗机滚筒启停频繁、正反转切换频繁、负载波动大,对无感FOC控制提出严苛要求。传统方波控制存在转矩脉动大、低速抖动、切换冲击等问题。本文提出一种基于滑模观测器+高频注入的复合无感FOC矢量控制马达驱动板方案,重点解决0速最大转矩启动、正反转无冲击切换两大技术难点,实验验证启动转矩达到2.5倍额定,正反转切换转矩波动<5%,满足干洗机全工况运行要求。
FOCFOC矢量控制马达驱动板
一、干洗机滚筒控制需求分析
1.1 典型工况与技术难点
干洗机滚筒运行的四大典型工况:
工况 运行特点 控制要求
洗涤正转 50rpm正转,负载100% 低速平稳,转矩恒定
洗涤反转 50rpm反转,负载100% 无冲击切换,转矩连续
均布阶段 30~100rpm变速,负载不均 振动抑制,动态响应快
高速脱水 500~1500rpm,负载偏心 高速稳定,过流保护
核心技术难点
低速大转矩启动:0速启动需2倍以上额定转矩,无感观测器0速失效
正反转平滑切换:过零速时观测器发散,易产生电流冲击
大范围负载波动:衣物分布不均导致负载±50%波动
全速度范围稳定:0~1500rpm宽速域无感稳定运行
1.2 控制方案选型对比
控制方案 方波控制(六步换相) 有感FOC 无感FOC
转矩脉动 大(15~30%) 小(<5%) 小(<8%)
低速性能 抖动严重 中→优(算法优化)
位置传感器 不需要 需要磁编/光编 不需要
BOM成本 高(+传感器)
正反转切换 冲击大 平滑 可平滑
效率
选型结论:无感FOC方案,采用滑模观测器+高频注入复合方案。
二、FOC矢量控制基础架构
2.1 FOC控制系统框图
速度环PI → q轴电流PI → Park逆变换 → SVPWM → 逆变器 → 电机
i_a,i_b,i_c → Clarke变换 → Park变换 → d/q轴电流
                           位置/速度观测器
2.2 核心坐标变换
Clarke变换(3s→2s)
$$begin{bmatrix}i_alpha \ i_betaend{bmatrix} = frac{2}{3}begin{bmatrix}1 & -frac{1}{2} & -frac{1}{2} \ 0 & frac{sqrt{3}}{2} & -frac{sqrt{3}}{2}end{bmatrix}begin{bmatrix}i_a \ i_b \ i_cend{bmatrix$$
Park变换(2s→2r)
$$begin{bmatrix}i_d \ i_qend{bmatrix} = begin{bmatrix}costheta & sintheta \ -sintheta & costhetaend{bmatrix}begin{bmatrix}i_alpha \ i_betaend{bmatrix$$
2.3 三环控制参数设计
电流环设计(16kHz)
带宽:f_ci = 1~2kHz
PI参数:Kp = Ls×ω_ci,Ki = Rs×ω_ci
干洗机3kW电机典型值:Kp=0.8,Ki=20
速度环设计(8kHz)
带宽:f_cω = 50~100Hz
PI参数:Kp = J×ω_cω,Ki = B×ω_cω
典型值:Kp=0.05,Ki=2
位置环设计(2kHz)
带宽:f_cθ = 5~10Hz
P参数:Kp = 5~10
三、无感观测器设计与低速增强
3.1 滑模观测器(SMO)基本原理
基于反电动势观测的滑模观测器:
$$frac{d}{dt}begin{bmatrix}hat{i}_alpha \ hat{i}_betaend{bmatrix} = frac{1}{L_s}begin{bmatrix}-R_s & 0 \ 0 & -R_send{bmatrix}begin{bmatrix}hat{i}_alpha \ hat{i}_betaend{bmatrix} + frac{1}{L_s}begin{bmatrix}u_alpha \ u_betaend{bmatrix} - frac{k}{L_s}begin{bmatrix}sign(tilde{i}_alpha) \ sign(tilde{i}_beta)end{bmatrix$$
传统SMO的低速问题
反电动势E = ω×ψ,0速时E→0,信噪比极低
开关函数sign()带来抖振,低速时尤为严重
转速<10%额定时,观测角度误差>30°,系统失稳
3.2 高频注入法(HFI)低速增强
旋转高频电压注入原理
在d轴注入高频旋转电压:
$$u_{dh} = V_hcos(omega_h t), quad u_{qh} = $$
利用电机凸极性(Ld ≠ Lq),提取高频电流响应,解调得到转子位置。
适用范围:0~10%额定转速,完全无反电动势区域。
3.3 复合观测器平滑切换策略
速度分区控制
0 ~ 5% 额定转速  →  纯高频注入(HFI)
5% ~ 15% 额定转速  →  HFI与SMO加权融合
>15% 额定转速  →  纯滑模观测器(SMO)
切换加权函数
$$hat{theta} = k(omega) cdot theta_{SMO} + (1-k(omega)) cdot theta_{HFI$$
其中k(ω)为S型平滑过渡函数,避免切换冲击。
四、低速大转矩启动技术
4.1 初始位置检测(IPD)
启动前必须准确检测转子初始位置,否则启动失败或反转。
两步检测法
磁极极性判断:注入6个方向电压脉冲,检测电流响应差异
电角度精确定位:±30°区间内高频注入,精度±5°电角度
4.2 I/F启动控制策略
IF(电流-频率)开环启动流程
阶段 转速范围 控制方式 持续时间
1. 定位 0rpm Id=1.5Ie, Iq=0 200ms
2. 拖转 0→10%额定 恒定电流幅值,频率线性上升 500ms
3. 切换 10%额定 IF→FOC闭环平滑切换 300ms
关键参数设计
启动电流:1.5~2.0倍额定电流(保证2倍转矩)
加速度:≤500rpm/s,避免失步
切换阈值:观测角度误差<10°,持续100ms
4.3 最大转矩电流比(MTPA)控制
内置MTPA表,实现最大转矩输出:
$$I_d = -frac{psi_f}{2(L_d-L_q)} + sqrt{left(frac{psi_f}{2(L_d-L_q)}right)^2 + I_q^2$$
干洗机启动效果:0速输出转矩达2.5倍额定,重载衣物一次启动成功。
五、正反转无冲击切换技术
5.1 传统切换问题分析
直接正反转切换的三大问题
过零速观测失效:ω=0时反电动势为0,观测器发散
电流冲击:转速反向时PI积分饱和,输出突变
机械冲击:转矩突变导致滚筒振动、皮带打滑
5.2 无冲击切换算法设计
步骤1:转速指令平滑过渡
采用S型加减速曲线:
$$omega^*(t) = omega_{start} + (omega_{end}-omega_{start}) cdot S(t/T$$
切换时间T=500~1000ms,避免阶跃指令。
步骤2:PI抗饱和与转矩前馈
速度环PI采用抗积分饱和算法(back-calculation)
加减速前馈转矩:T_ff = J · dω*/dt
摩擦转矩前馈补偿
步骤3:过零速观测器增强
过零速区间(|ω|<5%额定)自动激活:
高频注入临时切入
观测器增益自适应调整
角度预测外推补偿
5.3 切换过程时序控制
t=0ms:收到反转指令
t=0~200ms:减速至0速,电流环保持闭环
t=200~300ms:0速停留,激活HFI增强观测
t=300~800ms:反向加速至目标转速
t=800ms:切换完成,恢复正常FOC
切换效果:整个过程最大电流冲击<1.2倍额定,转矩波动<5%,完全无机械冲击。
六、负载波动抑制与鲁棒性设计
6.1 负载转矩观测器
设计龙伯格负载观测器:
$$frac{d}{dt}begin{bmatrix}hat{omega} \ hat{T}_Lend{bmatrix} = begin{bmatrix}-frac{B}{J} & -frac{1}{J} \ 0 & 0end{bmatrix}begin{bmatrix}hat{omega} \ hat{T}_Lend{bmatrix} + begin{bmatrix}frac{1}{J} \ 0end{bmatrix}T_e + begin{bmatrix}L_1 \ L_2end{bmatrix}(omega-hat{omega}$$
观测到的负载转矩前馈至电流环,将负载扰动抑制时间从500ms缩短至50ms。
6.2 参数自适应辨识
在线辨识电机参数Rs、Ls、ψf:
低速时辨识Rs(温度漂移补偿)
中高速时辨识Ls、ψf
参数更新周期100ms,保证观测器精度
6.3 故障保护机制
三级保护体系
软件限流:Iq指令限制在1.5Ie
硬件过流:>2Ie时立即关断PWM
失步保护:观测角度误差>30°时重启IF启动
七、实验验证与性能测试
7.1 测试平台
电机:3kW BLDC,极对数4,额定转速1500rpm
控制器:STM32G474,16kHz电流环
负载:磁粉制动器,模拟干洗机滚筒负载
7.2 启动性能测试
测试项 指标 实测值
0速启动转矩 ≥2倍额定 2.5倍额定
重载启动成功率 100% 100%(50次测试)
启动电流峰值 ≤2.5Ie 2.1Ie
切换至闭环时间 <1s 0.8s
启动转速超调 <10% 5.2%
7.3 正反转切换测试
测试项 指标 实测值
切换时间 1s 0.8s
切换电流冲击 <1.5Ie 1.15Ie
转矩波动 <10% 4.8%
过零速角度误差 <15° 8.3°
机械冲击 无明显振动 无感知
7.4 全速度范围效率
转速 方波控制效率 无感FOC效率 提升
50rpm(洗涤) 78% 89% +11%
500rpm(均布) 85% 94% +9%
1500rpm(脱水) 88% 95% +7%
综合节能:洗涤周期平均节电15%以上。
八、工程实现与参数表
8.1 核心参数整定表(3kW干洗机)
参数 符号 典型值 调节方向
电流环P Kp_idq 0.8 增大→响应快,超调大
电流环I Ki_idq 20 增大→稳态误差小
速度环P Kp_spd 0.05 增大→刚度大,易振荡
速度环I Ki_spd 2 增大→静差小
SMO增益 K_smo 15 增大→收敛快,抖振大
HFI电压 Vh 30V 增大→信噪比高,损耗大
HFI频率 fh 1kHz 增大→纹波小,难解调
切换转速 ω_switch 150rpm -
8.2 代码实现要点
定点运算:Q15格式,避免浮点运算
中断优先级:电流环>速度环>通讯
观测器计算:汇编优化,单周期完成
异常处理:看门狗+安全停机机制
九、总结与展望
9.1 技术创新点
复合无感观测:HFI+SMO平滑切换,0~1500rpm全速度范围稳定
大转矩启动:IF启动+MTPA,0速2.5倍额定转矩输出
无冲击切换:S型曲线+转矩前馈+过零增强,正反转平滑过渡
负载鲁棒性:负载观测器+参数自适应,±50%负载波动无影响
9.2 应用价值
性能提升:转矩脉动从25%降至5%,洗涤更平稳
节能效果:综合效率提升10%,年节电约50度/台
成本降低:省去位置传感器,BOM成本降低¥30/台
可靠性:无传感器,MTBF提升3倍
工程结论:本方案已在商用干洗机批量应用,完全解决传统方波控制的低速抖动与切换冲击问题,可直接移植至洗衣机、烘干机等同类家电产品。
