磷酸铁锂电池单体电压充电上限及放电下限为多少
电池技术
129人已加入
单只磷酸铁锂电池的充电电压上限是3.65V。
一般磷酸锂铁电池充电上限电压3.7~4V,放电下限电压2~2.5V,综合考虑放电容量、放电中值电压、充电时间、恒流容量百分比、安全性这5个方面,采用恒流恒压的充电方案,对于磷酸铁锂电池,充电限制电压设定在3.55~3.70V较合理,推荐值为3.60~3.65V,放电下限电压2.2V~2.5V。
锂离子电池
磷酸铁锂电池,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。
磷酸铁锂的充电截止电压是3.65V,不过根据材料的不同这个电压也会有变动,一般标称的是3.65V
锂离子电池
锂离子电池具有工作电压高(是镍镉电池、氢镍电池3倍)、比能量大(可达165Wh/kg,是氢镍电池的3倍)、体积小、质量轻、循环寿命长、自放电率低、无记忆效应、无污染等众多优点。在锂离子电池中,磷酸铁锂电池较被看好,这种电池虽然比能量不及钴酸锂电池,但是其安全性高,单体电池容量大。磷酸铁锂晶体中的P-O键稳固,难以分解,即便在高温或过充时也不会像钴酸锂一样结构崩塌发热或是形成强氧化性物质,因此拥有良好的安全性。有报告指出,实际操作中针刺或短路实验中发现有小部分样品出现燃烧现象,但未出现一例爆炸事件,而过充实验中使用大大超出自身放电电压数倍的高电压充电,发现依然有爆炸现象。虽然如此,其过充安全性较之普通液态电解液钴酸锂电池,已大有改善。
  小编推荐阅读:
  磷酸铁锂电池的原材料是什么_磷酸铁锂电池有毒吗
  磷酸铁锂电池技术参数_磷酸铁锂电池爆炸起火原因
  磷酸铁锂电池化学反应方程式_磷酸铁锂电池工作温度
  磷酸铁锂电池可以满电存放吗_磷酸铁锂电池如何保存
