在电子设计领域,逻辑门芯片是构建数字电路的基础组件。今天我们要深入探讨的是 74LCX11 低电压三输入与门芯片,它在低电压环境下有着出色的表现,并且具备 5V 输入容忍能力,为工程师们提供了更多的设计灵活性。
文件下载:74LCX11-D.pdf
Fairchild Semiconductor 的部分产品现已并入 ON Semiconductor。由于 ON Semiconductor 产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,Fairchild 部件编号中的下划线将更改为破折号(-)。大家可通过 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号,若有关于系统集成的问题,可发邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
提供多种封装选择,包括 14 引脚小外形集成电路(SOIC)、14 引脚小外形封装(SOP)、14 引脚薄收缩小外形封装(TSSOP)以及 14 引脚无引脚扁平封装(DQFN)。其中,DQFN 封装仅提供卷带包装,若需卷带包装,可在订购编号后追加后缀字母“X”。所有封装均符合 JEDEC: J - STD - 020B 标准的无铅要求。
各项参数都有明确的绝对最大额定值限制,如电源电压 (V{CC}) 范围为 - 0.5V 至 +7.0V,直流输入电压 (V{I}) 范围为 - 0.5V 至 +7.0V 等。超过这些额定值可能会损坏芯片,并且不建议在超出推荐工作条件的情况下使用芯片,因为长期处于高应力状态可能会影响芯片的可靠性。
详细规定了不同电源电压下的输入输出电压、电流等参数。例如,在不同 (V{CC}) 范围下,高电平输入电压 (V{IH}) 和低电平输入电压 (V{IL}) 有不同的取值;高电平输出电压 (V{OH}) 和低电平输出电压 (V{OL}) 也会根据输出电流的不同而变化。输入泄漏电流 (I{I}) 在 0 ≤ (V{I}) ≤ 5.5V 时最大为 ±5.0µA,静态电源电流 (I{CC}) 在 (V{I}=V{CC}) 或 GND 时最大为 10µA。
在不同电源电压和负载条件下,规定了传播延迟 (t{PHL})、(t{PLH}) 以及输出到输出的偏移 (t{OSHL})、(t{OSLH}) 等参数。例如,在 (V{CC}=3.3V ± 0.3V)、(C{L}=50pF) 时,传播延迟 (t{PHL})、(t{PLH}) 范围为 1.5 - 6.0ns。
给出了安静输出动态峰值 (V{OLP}) 和安静输出动态谷值 (V{OLV}) 的典型值,如在 (V{CC}=3.3V)、(C{L}=50pF)、(V{IH}=3.3V)、(V{IL}=0V) 时,(V{OLP}) 为 0.8V,(V{OLV}) 为 - 0.8V。
输入电容 (C{IN}) 典型值为 7pF,输出电容 (C{OUT}) 在 (V{CC}=3.3V) 时典型值为 8pF,功耗电容 (C{PD}) 在 (V_{CC}=3.3V)、(f = 10MHz) 时典型值为 25pF。
文档中给出了交流测试电路和波形图,包括不同测试条件下的开关设置以及输入输出波形的参数定义。例如,在测试传播延迟 (t{PLH})、(t{PHL}) 时开关为开路,测试 (t{PZL})、(t{PLZ}) 时在不同 (V_{CC}) 下有不同的电压设置。
ON Semiconductor 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及用于人体植入的设备。如果买家将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相关责任。
74LCX11 低电压三输入与门芯片凭借其出色的电气特性、多种封装选择以及良好的可靠性,在低电压数字电路设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需严格遵循推荐工作条件和相关注意事项,以确保芯片的性能和可靠性。同时,要关注芯片编号的变更情况,及时从 ON Semiconductor 网站获取最新的器件信息。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的特殊问题呢?欢迎分享交流。
