星载模拟采集系统是卫星遥测、姿态感知与电源监测的核心硬件基础,其精度、通道密度与可靠性直接影响卫星运行状态感知能力。本文针对商业航天小型化、低功耗需求,提出一种基于国科安芯 AS32S601 微控制器的多通道模拟采集方案,详细阐述其 12 位高精度 ADC、模拟比较器与 8 位 DAC 的硬件特性,分析差分输入、模拟看门狗、序列采样等功能在航天场景中的工程价值。结果表明,该单芯片方案可实现最高 16 通道模拟信号采集与多路控制输出,采样率达 2Msps,能够覆盖卫星平台绝大多数模拟量监测需求,为星载传感前端设计提供了高集成度的国产化选择。
卫星平台部署了大量温度、电压、电流、姿态敏感器等模拟传感器,其输出信号需经模数转换后交由处理器分析处理。传统星载采集系统多采用独立 ADC 芯片配合主控 MCU 架构,电路复杂、体积大、功耗高,且多芯片互联增加了单点故障风险。随着商业航天微小卫星快速发展,对采集系统的集成度、成本与功耗提出了更严苛要求,高集成度 MCU 片上 ADC 方案成为重要技术方向。
国科安芯AS32S601 系列微控制器内置多通道 12 位逐次逼近型 ADC,集成模拟多路开关、可编程增益与模拟比较器,同时配备数模转换输出通道,可在单芯片内完成信号采集、阈值判断与控制输出全流程。本文从星载模拟采集的典型需求出发,系统分析该器件模拟前端的性能参数与功能特性,结合卫星遥测、姿控、电源管理等场景给出应用方案,为国产星载采集系统设计提供参考。
2.1 多通道与多样化信号类型
卫星平台模拟量种类繁多,包括电源母线电压、负载电流、设备壳体温度、推进剂压力、陀螺模拟输出、太阳敏感器信号等。电压范围从毫伏级到数十伏不等,信号类型涵盖单端、差分、直流与缓变交流。采集系统需具备足够的通道数量与灵活的输入配置,以减少信号调理电路复杂度。通常一颗微小卫星的模拟采集通道数在 20-50 路之间,采用多片 MCU 可实现分布式采集,降低布线难度。
2.2 精度与采样速率要求
平台遥测类信号多为缓变量,采样率通常在 10Hz-1kHz 之间,对绝对精度与长期稳定性要求较高。姿态敏感器、振动监测等场景则需要更高采样率,通常在几十 kHz 到数百 kHz 量级。ADC 分辨率方面,12 位精度对应约 1/4096 的相对分辨率,对于多数工程监测场景已足够;若配合外部增益调理,可进一步提升小信号测量精度。
2.3 可靠性与在轨容错能力
空间辐射环境可能导致 ADC 转换结果异常、寄存器配置翻转,采集系统需具备错误检测与纠正能力。例如通过冗余采样、通道互校、阈值告警等机制识别异常数据。同时采集电路需适应宽温范围,在 - 40℃至 + 85℃甚至更宽范围内保持性能稳定,避免温度漂移导致测量偏差。
3.1 12 位 ADC 架构与性能参数
AS32S601 集成 1 个 12 位逐次逼近型模数转换器(ADC),最高转换速率可达 2Msps。ADC 支持最多 16 个外部输入通道,可通过模拟多路开关进行通道切换。每个通道可独立配置为单端或差分输入模式,差分模式下共模抑制能力更强,适合远距离传输或噪声环境下的小信号测量。
ADC 参考电压可选择内部参考或外部参考源。内部参考提供多种可选电压档位,简化系统设计;高精度应用可外接低温漂基准源,提升测量准确度。ADC 支持左对齐或右对齐数据格式,可直接与 16 位总线接口兼容,软件读取便捷。转换结果可通过 DMA 自动搬运至内存,实现无 CPU 干预的连续采样。
3.2 采样序列与触发机制
AS32S601 ADC 支持可编程序列采样模式,可预先配置多组通道序列,启动后自动按顺序完成多路转换,无需软件逐次切换通道。该特性大幅减轻 CPU 负担,尤其适合周期性遥测采集场景。序列长度可灵活配置,最多覆盖全部 16 个通道,每个通道可单独设置采样时间,以适配不同内阻的信号源。
触发方式支持软件触发、定时器触发与外部引脚触发。在星载应用中,通常采用定时器周期性触发采集,保证采样间隔精确可控。对于事件驱动型采集,可通过外部触发引脚连接姿控同步信号,实现与姿态测量的精准同步。ADC 转换完成后可产生中断或 DMA 请求,支持多种数据后处理模式。
3.3 模拟看门狗与阈值监测
ADC 内置模拟看门狗功能,可对指定通道设置高低电压阈值。当采样结果超出阈值范围时,自动产生中断告警。该功能在星载电源监测、温度监测中极具价值:系统可配置正常工作电压、温度范围,一旦越限立即触发中断响应,无需软件轮询比对,既提升响应速度又降低 CPU 开销。
模拟看门狗支持单通道监控与全局监控两种模式,可灵活应用于关键通道重点监测或全通道安全巡检。配合芯片内置的比较器,还可实现更快速的硬件级阈值触发,用于过压、过流等故障的快速保护。
3.4 模拟比较器与 DAC 输出
AS32S601 集成多路模拟比较器(ACMP),可将外部输入电压与内部参考电压或 DAC 输出电压进行比较,输出数字结果。比较器响应速度快,可用于过零检测、峰值检测、脉冲整形等场景。例如在卫星电源系统中,可利用比较器实现输入过压快速保护,响应时间远低于 ADC 采样 + 软件判断的方式。
同时芯片配备 8 位数模转换器(DAC),可输出可编程模拟电压。DAC 既可作为比较器的参考电压,也可用于外部电路偏置调整、传感器校准等。例如通过 DAC 输出微调电压,对模拟前端电路进行零点校准,补偿温度漂移与器件离散性,提升系统整体测量精度。
4.1 卫星平台遥测采集系统
针对卫星平台温度、电压、电流等常规遥测需求,可设计基于 AS32S601 的分布式遥测采集单元。每颗芯片负责一个舱段或一个分系统的模拟量采集,16 个 ADC 通道可接入多路温度传感器、电压分压采样点与电流采样电阻信号。系统采用定时器周期性触发 ADC 序列采样,采样数据经 DMA 自动存入缓冲区,CPU 按组读取后进行数字滤波与工程值转换,最终打包为遥测帧上报星务主机。
对于电压范围超过 ADC 输入量程的信号,如母线电压,通过外部精密电阻分压网络适配;对于小信号如热电偶输出,可增加仪表放大器进行前置放大。配合芯片内置的模拟看门狗,对母线过压、欠压、过温等故障设置告警阈值,异常时立即触发中断执行保护策略。该方案相比传统分立 ADC 方案,器件数量减少 60% 以上,PCB 面积显著缩小,可靠性大幅提升。
4.2 姿态敏感器信号采集
在微小卫星姿态控制系统中,太阳敏感器、磁强计等常输出模拟电压信号表征姿态角度。AS32S601 的差分输入模式可有效抑制共模噪声,提升敏感器信号采集信噪比。采用定时器触发同步采样,可保证多轴姿态信号的时间一致性,降低姿态解算误差。
对于需要动态响应的姿态控制场景,2Msps 的采样率可提供充足的数据更新率,配合 DMA 连续采集可实现高速姿态数据缓冲。ADC 内置的硬件平均功能可对多次转换结果自动平均,在不占用 CPU 资源的前提下降低随机噪声,提升角度测量分辨率。
4.3 电源控制器闭环调节
卫星电源系统需对蓄电池充放电、母线电压进行闭环调节。AS32S601 可同时承担电压电流采集与控制输出功能:通过 ADC 采集母线电压与充电电流,经 PID 算法计算控制量后,由 DAC 输出模拟控制电压,调整 DC/DC 变换器输出。同时利用 PWM 外设可直接驱动开关管或加热器,实现电源与热控的一体化控制。
该单芯片电源控制器方案省去了独立 ADC、DAC 与比较器等多个器件,电路简洁、调试方便。内置的模拟比较器可作为硬件级过流保护,一旦检测到电流超标立即关断输出,响应时间在微秒级,有效保障电源系统安全。
5.1 硬件精度优化
为提升星载环境下测量精度,PCB 设计中需对模拟地与数字地进行分割,在单点处连接,减少数字噪声串扰。模拟输入走线采用差分等长布线,远离高速数字信号。参考源选用低温漂、低噪声的航天级基准芯片,并进行温度补偿校准。ADC 输入端增加 RC 低通滤波网络,抑制空间电磁干扰与高频噪声。
5.2 软件校准与容错
在轨运行期间,可定期执行自校准流程,利用 DAC 输出标准电压反测 ADC 增益与零点偏差,动态修正测量结果。对关键通道采用多次采样中值滤波或滑动平均,降低单粒子瞬时干扰导致的野值影响。配合芯片 ECC 存储器保护,可减少配置寄存器翻转引发的采集异常。
5.3 冗余与降级设计
对于高可靠任务,可采用双机冗余架构,两片 AS32S601 同时采集相同信号,结果交叉比对,不一致时触发故障诊断。单芯片内部也可通过多通道互校,利用已知参考通道监测 ADC 整体健康状态。出现单通道故障时,可通过软件屏蔽该通道并启用备用通道,实现功能降级运行。
AS32S601 内置的多通道 12 位 ADC 与配套模拟外设,在通道密度、采样速率与功能丰富度上达到了较高集成水平,能够覆盖卫星平台绝大多数模拟采集需求。单芯片方案显著简化了星载采集系统设计,降低体积、功耗与成本,同时提升系统可靠性。配合合理的硬件优化与软件容错设计,可满足商业航天多数任务场景的使用要求。后续可进一步研究其在辐射环境下的参数漂移规律,建立更完善的在轨校准模型,拓展其在长寿命、高可靠任务中的应用。
