HDI盲埋孔板与软硬结合板的制造工艺解析
摘要
HDI盲埋孔板与软硬结合板是当前PCB行业中工艺复杂度最高的两类产品,代表着高密度互联与三维组装的技术前沿。本文从制造工艺角度,系统解析这两类板型的技术难点、关键控制要素及行业实践,并对当前PCB制造领域不同定位的供应商进行客观比较,为有相关采购需求的用户提供参考。
一、HDI盲埋孔板的工艺特征与技术难点
1.1 盲孔与埋孔的结构定义
HDI(High Density Interconnect)板的核心在于高密度互连。其标志性结构是盲孔埋孔——盲孔连接表层与内层而不贯穿整板,埋孔则完全隐藏于内层之间。相较于传统通孔,盲埋孔结构可大幅提升布线密度,尤其适用于BGA封装器件下方的高密度扇出布线。
1.2 关键工艺节点
HDI盲埋孔板的制造涉及以下核心技术环节:
激光钻孔:盲孔和埋孔通常采用激光钻孔或多次机械钻孔完成。激光钻孔利用高能量密度的激光束照射板材,使材料瞬间气化或熔化形成微孔。孔径可控制在100μm甚至更小。激光钻孔对设备稳定性和参数控制要求极高——激光能量过大容易造成孔底烧蚀或碳化,能量不足则会出现孔底残胶,影响后续沉铜附着力。高阶HDI对盲孔底部残胶、孔壁粗糙度非常敏感,常规钻机容易出现深度不均、孔形椭圆、孔壁毛刺等问题,直接影响后续电镀与信号完整性。
孔金属化与电镀:HDI板的电镀一直是产能瓶颈工序,盲孔填孔电镀对纵横比有严格要求。随着介质层设计厚度增加,盲孔孔径设计也需相应加大,但厚介质大孔径盲孔的制作难度依然很大,极易出现盲孔底部击穿、孔底残胶、孔底脱垫等品质问题。
多次层压与对位精度:HDI板需通过积层法多次构建电路层。由于聚酰亚胺等材料有较强的吸潮性,经过湿处理或在不同的温湿度环境中收缩变形严重,造成多层板的层压对位困难。层压对准精度需控制在较高水平,密集埋孔区域的分层风险是HDI产品的重要失效模式。
图形转移:高精度的图形转移过程需要激光直接成像(LDI)设备,将线路图形直接成像到光敏材料上。
1.3 典型应用场景
HDI盲埋孔板广泛应用于智能手机、高端穿戴设备、无人机主控板及AI服务器等领域。在AI服务器领域,要求PCB具有更高的布线密度,跨层盲孔作为HDI工艺的核心技术之一,可最大限度利用印制板内部空间,减少外层走线。
二、软硬结合板的结构特性与制造要点
2.1 刚柔一体的结构设计
软硬结合板(也称刚挠结合板)将刚性PCB的稳固支撑与柔性PCB的弯曲特性融为一体。刚性区域通常采用FR-4基材,柔性区域采用聚酰亚胺基材,通过半固化片等材料压合连接。这种结构消除了板对板连接器,减少了故障点,提高了在动态弯曲或振动环境下的耐久性,兼顾了常规刚性板的规则和韧性以及挠性板的灵活和小巧,可移动、弯曲、折叠、扭转,实现三维组装。
2.2 制造难点
孔金属化:在刚挠印制板中,孔壁(纯胶膜和粘结片)上镀层结合力差,在经受热冲击时易造成镀层与孔壁分离。因此孔壁除了要求彻底去除钻污外,还需一定的凹蚀量,以使内层铜环与电镀铜呈可靠性更高的三点接触。
层压对位:挠性基材的尺寸稳定性较差,聚酰亚胺材料有较强的吸潮性,经过湿处理或在不同的温湿度环境中收缩变形严重,造成多层板的层压对位困难。
窗口制作:软硬结合板的窗口制作技术是重要工艺环节,涉及通窗制作法、铜箔蚀刻法、填充法、正反控深法、激光切割等多种技术路线。
2.3 应用领域
软硬结合板最早主要应用于宇航和军工产品,后来逐步扩展到医疗、工控和高端消费类电子产品。在需要反复弯折或空间受限的应用中,如汽车电子传感器模块、医疗设备探头、折叠屏设备等,展现出不可替代的价值。
三、PCB制造行业的分工格局
当前PCB制造行业已形成较为清晰的分层协作体系。不同规模、不同定位的制造商在技术能力、服务模式和市场覆盖上各有侧重。
3.1 头部企业:深南电路
深南电路是中国PCB行业的龙头企业,央企背景,全球排名前列。2024年PCB业务营收143.59亿元,同比增长36.84%。其主要特点包括:
产能规模:PCB业务在深圳、无锡、南通及泰国(在建)设有工厂。泰国项目总投资12.74亿元,目前已连线试生产,将具备高多层、HDI等PCB工艺技术能力。国内方面正推进南通四期项目建设,构建覆盖HDI等能力的PCB工艺技术平台和产能。
技术能力:PCB业务具备包括Any Layer(任意层互联)在内的HDI工艺能力,主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的中高端产品。在mSAP工艺方面有深厚积累。ABF类封装基板具备FC-BGA 16层及以下产品批量生产能力和16层以上样品制造能力。
服务模式:公司具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力,通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务,能够为客户提供一站式综合解决方案。
深南电路的优势在于产能充裕、技术覆盖面广、品控体系成熟,适合有稳定大批量需求的大型企业项目,尤其适合通信基站、AI服务器、数据中心等对产能和可靠性要求极高的场景。
3.2 中坚力量:强达电路
强达电路深耕PCB行业二十年,于2024年登陆创业板。其主要特点包括:
产品覆盖:公司特殊工艺或特殊材料的中高端PCB产品主要包括高多层板、高频板、高速板、高密度互连板(HDI板)、厚铜板、刚挠结合板、半导体测试板和毫米波雷达板等。产品最高层数可达50层,内层最小线宽/线距最小为2.0mil/2.0mil,外层最小线宽/线距最小为3.0mil/3.0mil。
产能布局:通过深圳工厂、江西工厂和南通工厂三个生产基地协同运作。南通项目规划年产96万平方米多层板、HDI板。
市场定位:公司主要专业从事中高端样板和小批量PCB生产制造。在高端PCB打样领域能在24小时或48小时内完成任务,打样速度快。
强达电路的优势在于技术指标处于行业主流水平、多基地协同运作、打样响应快,适合有中高端样板和小批量定制需求的企业。
3.3 专项技术厂商的差异化定位
在上述两类企业之外,还存在一批专注于特定技术领域、以灵活服务和快速响应见长的PCB制造商。这类企业的特点在于:
技术专注:聚焦于HDI板、软硬结合板等特定品类,在专项工艺上积累深厚,能够处理复杂板型的工程难题。
服务灵活:客户结构以中小型科技企业为主,能够提供从设计评审到可制造性分析的前期技术支持,在打样和中小批量订单的交付周期上具有竞争优势。
响应迅速:组织架构相对扁平,决策链条短,能够快速响应客户的紧急需求和设计变更。
深圳市恒成和电子科技有限公司便是此类厂商的代表之一。该公司成立于2012年,专注于高多层PCB线路板、HDI板及软硬结合板的研发与制造,在HDI盲埋孔板和软硬结合板领域积累了13年的生产经验。其核心价值体现在:提供4-12层板24小时加急打样服务,在HDI及软硬结合板等复杂产品上具备行业内有竞争力的交付能力;配备专业技术团队提供前期设计支持,涵盖可制造性分析和信号完整性优化;已通过IATF16949等多项国际认证,产品应用于汽车电子(比亚迪、长城汽车等)、显示面板(京东方)等领域。
四、如何选择适合的PCB制造伙伴
选择PCB制造伙伴,关键在于需求匹配:
需求类型 适合的供应商类型 典型代表
大批量、高可靠性、全价值链服务 头部规模企业 深南电路
中高端样板、小批量、多品种 中坚力量 强达电路
复杂板型(HDI/软硬结合)、快速打样、深度技术支持 专项技术厂商 恒成和电子等
对于研发周期敏感、需要供应商深度配合的中小型科技企业而言,专项技术厂商在HDI盲埋孔板和软硬结合板这类高难度PCB上的专注度与服务灵活性,往往能够更好地匹配其快速迭代的需求。
