在工业控制领域,软启动器对于异步电机的启动控制至关重要。今天我们就来深入剖析施耐德的ATS22C32Q软启动器,探讨其技术特性、设计应用以及注意事项。
文件下载:ATS22C32Q.pdf
ATS22C32Q属于Altistart 22系列软启动器,主要用于异步电机,尤其适用于泵和风机等负载。它采用三相设计,额定供电电压范围为230 - 440V,能提供高达160kW的电机功率。
该软启动器在电磁兼容性方面符合多项标准,如传导和辐射发射等级A、阻尼振荡波等级3等。同时,它具有良好的抗振动和抗冲击能力,噪音水平低至56dB。其工作环境温度范围为 -10 - 40°C(无降额),存储温度范围为 -25 - 70°C。在湿度方面,允许相对湿度0 - 95%无冷凝或滴水。此外,对于不同的海拔高度,也有相应的电流降额要求。
该软启动器提供了电机热保护的冷曲线和热曲线。不同的应用场景(标准应用和严重应用)以及不同的类别(Class 10、Class 20、Class 30)对应着不同的跳闸时间。例如,在标准应用(Class 10)下,3.5倍额定电流时,冷曲线的跳闸时间为32s,热曲线的跳闸时间为16s。这些曲线对于准确设置保护参数和评估电机运行状态非常重要。
ATS22C32Q软启动器具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种工业应用场景。在设计和使用过程中,工程师需要充分考虑其技术参数、环境适应性、安装要求和接线规范等方面,以确保软启动器的正常运行和电机的可靠控制。你在实际应用中是否遇到过类似软启动器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
