探索 ATS22C32S6U 软启动器:技术剖析与设计考量
在电机控制领域,软启动器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入剖析 ATS22C32S6U 软启动器,了解其技术特性、设计要点以及实际应用中的注意事项。
文件下载:ATS22C32S6U.pdf
一、产品概述
ATS22C32S6U 属于 Altistart 22 系列软启动器,主要用于异步电机,尤其适用于泵和风扇等设备。其具有三相网络,额定供电电压范围为 208 - 600V,能适配不同功率的电机,如 208V 对应 100hp、230V 对应 125hp 等。
二、技术规格详解
1. 基本性能参数
  • 功率与电流:该软启动器的工厂设定电流为 302A,功率损耗在标准应用下为 150W。不同电压下适配的电机功率不同,这为工程师在选择电机和软启动器的搭配时提供了多种选择。
  • 启动类型:采用带转矩控制的启动方式,电流限制在 3.5 倍额定电流(3.5In),这种启动方式可以有效减少电机启动时的冲击电流,保护电机和电网。
  • 防护等级:防护等级为 IP00,意味着在使用时需要额外的防护措施,如安装在合适的机柜内。
2. 控制与通信参数
  • 控制电路:控制电路电压为 110V,频率为 50/60Hz,消耗功率为 20W。离散输出有 2 个,为继电器输出,可用于指示电机的运行状态,如运行、报警、跳闸等;离散输入有 3 个,采用逻辑输入,输入电压范围为 110 - 121V。
  • 通信协议:支持 Modbus 协议,通过 RJ45 接口和 RS485 多节点物理接口进行串行通信,传输速率可选 4800、9600 或 19200bps,方便与其他设备进行数据交互和远程控制。
3. 环境适应性参数
  • 电磁兼容性:符合多项电磁兼容标准,如 IEC 60947 - 4 - 2、IEC 61000 - 4 - 12 等,能有效减少电磁干扰,保证设备在复杂电磁环境下的稳定运行。
  • 工作环境:工作温度范围为 - 10 - 40°C 时无需降额,40 - 60°C 时需要按 2.2%/°C 进行电流降额;存储温度范围为 - 25 - 70°C。相对湿度范围为 0 - 95%,无冷凝或滴水。工作海拔在 1000m 以下无需降额,1000 - 2000m 时每增加 100m 需进行 2.2%的电流降额。
三、安装与使用注意事项
1. 安装标准
该软启动器符合污染等级 2 的标准(NEMA ICS1 - 1 或 IEC 60664 - 1),若环境污染等级为 3,则需要安装在 12 型机柜或 IP54 防护等级的机柜内。同时,由于其为开放式设备,必须安装在合适的外壳中,以避免电击、爆炸或电弧闪络等危险。
2. 空气流通与散热
为保证软启动器的正常散热,需要预留足够的空间,让空气从设备底部流向顶部。安装时应使软启动器与垂直方向偏差在 ± 10°以内,避免靠近发热元件。若在控制面板中安装多个软启动器,应排成一排,避免堆叠,防止底部软启动器产生的热量影响上方设备。
3. 电气连接
在进行电源连接时,采用条形端子,电源和输出到电机的连接螺栓规格为 M12,电缆规格为 2X150mm²(IEC 标准)或 2X250MCM(UL 标准),拧紧扭矩为 57N.m。控制电路采用 110Vac 控制,逻辑输入有 3 线控制和 2 线控制(带自由停车)两种方式。
四、产品性能曲线
软启动器的电机热保护性能曲线分为冷曲线和暖曲线。在标准应用(Class 10)和恶劣应用(Class 20、Class 30)下,不同倍数额定电流(3.5In)对应的跳闸时间不同。例如,在冷曲线的标准应用(Class 10)下,3.5In 时的跳闸时间为 32s;在恶劣应用(Class 20)下为 63s,(Class 30)下为 95s。工程师可以根据实际应用场景,参考这些曲线来设置软启动器的保护参数。
五、总结
ATS22C32S6U 软启动器具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种异步电机应用场景。在设计和使用过程中,工程师需要充分考虑其技术规格、安装要求和性能曲线等因素,以确保软启动器能够稳定、可靠地运行,为电机提供有效的保护和控制。大家在实际应用中是否遇到过类似软启动器的选型和安装问题呢?欢迎分享交流。
