ATS22C41S6U软启动器:技术解析与应用指南
在工业自动化领域,软启动器对于异步电机的启动控制起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下施耐德的ATS22C41S6U软启动器,深入了解其技术参数、应用场景以及使用注意事项。
文件下载:ATS22C41S6U.pdf
一、产品概述
ATS22C41S6U属于Altistart 22系列软启动器,主要用于异步电机的启动控制,特别适用于泵和风机等负载。其具备多种功能和特性,能够满足不同工业场景的需求。
二、关键技术参数
1. 电源与功率
- 额定电源电压:208...600 V,允许波动范围为 -15... +10%,支持3相电源。
- 电机功率:在不同电压下对应不同功率,如208 V时为125 hp,230 V时为150 hp,460 V时为300 hp,575 V时为350 hp。
- 工厂设定电流:361 A
- 功率损耗:标准应用下为177 W
2. 启动与控制
- 启动类型:采用带扭矩控制的启动方式,电流限制为3.5 In。
- IcL启动器额定值:标准应用中,连接到电机供电线路时为410 A。
3. 防护等级
4. 控制电路
- 控制电路电压:110 V,波动范围 -15... +10%,频率为50/60 Hz。
- 控制电路功耗:20 W
5. 输入输出
- 离散输出:2个,类型为继电器输出(R1和R2),可用于运行、报警、跳闸等状态指示。
- 离散输入:3个,输入类型为逻辑输入,输入电压范围为110 V <= 121 V。
6. 通信
- 通信端口协议:Modbus
- 连接器类型:1个RJ45
- 通信数据链路:串行
- 物理接口:RS485多点连接
- 传输速率:4800、9600或19200 bps
7. 保护功能
8. 尺寸与重量
- 高度:425 mm
- 宽度:206 mm
- 深度:299 mm
- 净重:33 kg
三、环境适应性
1. 电磁兼容性
- 符合IEC 60947 - 4 - 2标准的A类传导和辐射发射水平。
- 符合IEC 61000 - 4 - 12的阻尼振荡波3级水平。
- 符合IEC 61000 - 4 - 2的静电放电3级水平。
- 符合IEC 61000 - 4 - 4的电瞬态抗扰度4级水平。
- 符合IEC 61000 - 4 - 3的辐射无线电干扰抗扰度3级水平。
- 符合IEC 61000 - 4 - 5的电压/电流脉冲3级水平。
2. 机械性能
- 振动抗性:1 gn(f = 13…200 Hz),符合EN/IEC 60068 - 2 - 6标准;1.5 mm(f = 2…13 Hz),符合EN/IEC 60068 - 2 - 6标准。
- 冲击抗性:15 gn,持续11 ms,符合EN/IEC 60068 - 2 - 27标准。
3. 环境条件
- 污染等级:2级,符合IEC 60664 - 1标准。
- 相对湿度:0…95%,无冷凝或滴水,符合EN/IEC 60068 - 2 - 3标准。
- 工作温度:-10…40 °C(无降额);40…60 °C(每升高1 °C,电流降额2.2%)。
- 存储温度:-25…70 °C。
- 工作海拔:<= 1000 m无降额;> 1000...< 2000 m,每增加100 m,电流降额2.2%。
四、安装与使用注意事项
1. 安装标准
- 该软启动器符合NEMA ICS1 - 1或IEC 60664 - 1定义的污染等级2。对于污染等级3的环境,需安装在12型机柜或IP54防护等级的机柜内。
- 由于ATS22软启动器为开放式设备,必须安装在合适的外壳中,否则可能导致电击、爆炸或电弧闪光等危险。
2. 空气循环
- 为保证冷却效果,需在设备底部和顶部留出足够的自由空间,以促进空气循环。
3. 避免过热
- 安装时应确保软启动器垂直安装,偏差不超过±10°。
- 避免将软启动器安装在散热元件附近。
- 当多个软启动器安装在控制面板中时,应排成一排,避免堆叠,以防止热量积聚。
五、连接与性能曲线
1. 电源连接
- 电源端子采用条形设计,螺栓规格为M12,电缆尺寸为2X150 mm²(IEC标准)或2X250 MCM(UL标准),保护罩型号为LA9F703,拧紧扭矩为57 N.m(498.75 lb.in)。
2. 控制连接
- 支持110 Vac控制,逻辑输入(LI)可采用3线或2线控制方式。
3. 性能曲线
- 电机热保护冷曲线:在标准应用(Class 10)下,3.5 ln电流时的跳闸时间为32 s;在严重应用(Class 20)下为63 s;在严重应用(Class 30)下为95 s。
- 电机热保护热曲线:在标准应用(Class 10)下,3.5 ln电流时的跳闸时间为32 s;在严重应用(Class 20)下为32 s;在严重应用(Class 30)下为48 s。
六、可持续性与保修
1. 可持续性
- 该产品为绿色优质产品,符合REACh法规、EU RoHS指令等环保标准,不含汞,具备中国RoHS声明等。
- 产品必须按照欧盟市场的特定废物收集规定进行处理,不得随意丢弃。
2. 保修
综上所述,ATS22C41S6U软启动器是一款功能强大、性能稳定的工业设备,在设计和使用过程中,工程师们需要充分考虑其技术参数、环境适应性以及安装使用注意事项,以确保设备的正常运行和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似软启动器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
