在电子设计领域,一款性能卓越的八进制缓冲器/线路驱动器对于提升系统性能至关重要。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的74VHCT240A这款产品。
文件下载:74VHCT240A-D.PDF
74VHCT240A是一款采用先进高速CMOS技术制造的八进制总线收发器。它结合了双极肖特基TTL的高速性能和CMOS的低功耗特性,是一款非常实用的器件。该器件具有两个低电平有效的输出使能端,可作为三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及面向总线的收发器使用。
在(V{CC}=5V)的条件下,典型传播延迟时间(t{PD}=3.6ns),能够满足高速系统的需求。这意味着在数据传输过程中,信号能够快速响应,减少延迟,提高系统的整体运行速度。大家可以思考一下,在哪些高速数据处理系统中,这样的高速性能会发挥关键作用呢?
输入和输出均具备电源关断保护功能,这一特性增强了器件的可靠性。即使在电源不稳定或关断的情况下,也能有效保护器件不受损坏,避免因电源问题导致的数据丢失或器件损坏。
在(T{A}=25^{circ}C)时,最大静态电源电流(I{CC}=4mu A),功耗极低。对于一些对功耗要求较高的应用场景,如电池供电设备,低功耗特性可以延长设备的续航时间,降低能源消耗。
与74HCT240引脚和功能兼容,这为工程师在设计过程中提供了便利。如果之前使用过74HCT240,那么在升级或替换时,可以无缝切换到74VHCT240A,减少了设计的复杂度和时间成本。
符合环保要求,响应了当前绿色电子的发展趋势。
| Pin Names | Description |
| OE 1 , OE 2 | 3−STATE Output Enable |
| I 0 –I 7 | Inputs |
| O 0 −O 7 | Outputs 3−STATE Outputs |
OE 1和OE 2为三态输出使能端,用于控制输出的状态;I 0 –I 7为输入端,用于接收外部信号;O 0 −O 7为三态输出端,输出处理后的信号。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求合理使用这些引脚。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VCC | DC Supply Voltage | -0.5 to +6.5 | V |
| VIN | DC Input Voltage | -0.5 to +6.5 | V |
| VOUT | DC Output Voltage | -0.5 to VCC + 0.5 | V |
| I IN | DC Input Current, per Pin | ±20 | mA |
| lOUT | DC Output Current, per Pin | +25 | mA |
| ICC | DC Supply Current, VCC and GND Pins | +75 | mA |
| lik | Input Clamp Current | -20 | mA |
| lok | Output Clamp Current | -20 | mA |
| TSTG | Storage Temperature Range | -65 to +150 | °C |
| TL | Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 Seconds | 260 | °C |
| TJ | Junction Temperature under Bias | +150 | °C |
| 0JA | Thermal Resistance | 150 | °C/W |
| PD | Power Dissipation in Still Air at 25°C | 833 | mW |
| MSL | Moisture Sensitivity | Level 1 | |
| FR | Flammability Rating | Oxygen Index: 28 to 34, UL 94 V-0 @ 0.240 in | |
| VESD | ESD Withstand Voltage | Human Body Model: 2000 V |
这些参数规定了器件能够承受的最大电气和环境条件。在设计过程中,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致器件损坏或性能下降。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
| V CC | DC Supply Voltage | 4.5 | 5.5 | V |
| V IN | DC Input Voltage | 0 | 5.5 | V |
| T A | Operating Temperature | -40 | +85 | °C |
| t r , t f | Input Rise or Fall Rate | 0 | 20 | ns/V |
为了保证器件的正常工作和可靠性,建议在推荐的工作条件下使用。超出这些范围可能会影响器件的性能和寿命。
包括高电平输入电压、低电平输入电压、输出电压、输入泄漏电流、静态电源电流等参数。这些参数反映了器件在直流条件下的电气性能,对于设计电路时的电平匹配和功耗计算非常重要。
涵盖了传播延迟时间、三态输出使能时间、三态输出禁用时间、输出到输出偏斜等参数。这些参数决定了器件在交流信号处理时的性能,对于高速数据传输和时序控制至关重要。
| 该器件采用TSSOP20封装,尺寸为4.4x6.5。封装的详细尺寸信息如下: | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
| A | 1.20 | |||
| A1 | 0.05 | 0.15 | ||
| A2 | 0.80 | 1.05 | ||
| b | 0.19 | 0.30 | ||
| c | 0.09 | 0.20 | ||
| D | 6.40 | 6.50 | 6.60 | |
| E | 6.30 | 6.40 | 6.50 | |
| E1 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | |
| e | 0.65 BSC | |||
| L | 0.45 | 0.60 | 0.75 | |
| L1 | 1.00 REF | |||
| θ | 0º | 8º |
在进行PCB设计时,需要根据封装尺寸合理布局引脚,确保焊接和电气连接的可靠性。
74VHCT240A以其高速、低功耗、高可靠性等特性,成为电子工程师在设计八进制缓冲器/线路驱动器时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理使用其引脚和功能,同时确保工作条件在推荐范围内,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能让大家对74VHCT240A有更深入的了解,在设计中能够更好地应用这款产品。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
