ATS48D47Y软启动器:助力异步电机高效运行
在工业应用中,异步电机的启动和运行控制至关重要。施耐德的ATS48D47Y软启动器作为一款专为异步电机设计的产品,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中发挥着重要作用。下面,我们就来详细了解一下这款软启动器。
文件下载:ATS48D47Y.pdf
产品基本信息
  • 所属系列:Altistart 48
  • 产品类型:软启动器
  • 适用对象:异步电机
  • 应用场景:适用于重型工业和泵类等应用场景。
关键性能参数
电压与功率
  • 额定供电电压:范围为208 - 690 V(允许 - 15% 至 + 10% 的波动),供电电压范围较宽,能适应不同的电源环境。
  • 电机功率:在不同电压和应用场景下有多种功率可供选择。例如,在230 V标准应用下为11 kW;在400 V、440 V标准应用下为22 kW等。这种多样化的功率配置,能满足不同电机的需求。
启动与保护
  • 启动类型:采用带转矩控制的启动方式,电流可限制在5倍额定电流(5 In),能够有效降低电机启动时的冲击电流,保护电机和电网。
  • 保护类型:具备相故障(线路)、热保护(电机)、热保护(启动器)等多种保护功能,为电机和软启动器本身提供了全面的保护。
其他参数
  • 功率损耗:标准应用下分别为116 W和142 W,较低的功率损耗有助于提高能源利用效率。
  • 防护等级:IP20防护等级,能防止手指接触及大于12mm的外物侵入,为设备提供一定的防护。
产品功能特点
装配与连接
  • 装配风格:带有散热片,有助于软启动器在运行过程中散热,保证其稳定性。
  • 设备连接:连接在电机供电线路中,方便与电机进行连接和控制。
控制与输出
  • 控制电路:控制电路电压为110 - 15% 至230 + 10%,50/60 Hz,控制电路消耗功率为30 W,能满足不同控制需求。
  • 离散输出:有2个离散输出,类型包括逻辑输出和继电器输出,可实现多种控制功能。
  • 模拟输出:模拟输出类型为电流输出(0 - 20 mA或4 - 20 mA,负载 <= 500 Ohm),方便与其他设备进行数据交互。
通信功能
  • 通信协议:采用Modbus通信协议,通过1个RJ45连接器,以RS485多节点串行通信方式进行数据传输,传输速率可选4800、9600或19200 bps,便于实现远程监控和控制。
环境适应性
  • 电磁兼容性:该软启动器的传导和辐射发射符合IEC 60947 - 4 - 2的A、B级标准,同时还能满足多种电磁干扰标准,如阻尼振荡波、静电放电、电气瞬态抗扰度等,具有良好的电磁兼容性,能在复杂的电磁环境中稳定运行。
  • 机械性能:具备一定的抗振动和抗冲击能力,振动抵抗能力为1 gn(f = 13 - 200 Hz)和1.5 mm(f = 2 - 13 Hz),冲击抵抗能力为15 gn 持续11 ms,能适应不同的工业环境。
  • 环境条件:工作温度范围为 - 10 - 40 °C(无降额),40 - 60 °C时需按2%/°C进行电流降额;存储温度范围为 - 25 - 70 °C;相对湿度为0 - 95%(无冷凝或滴水);工作海拔 <= 1000 m无降额,> 1000 - 2000 m时需按2.2%/100 m进行电流降额。
总结
ATS48D47Y软启动器凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的环境适应性,为异步电机的启动和运行提供了可靠的解决方案。电子工程师在进行相关设计时,可根据具体的应用场景和需求,充分利用这款软启动器的优势,实现电机的高效、稳定运行。大家在实际应用中,是否也遇到过类似软启动器的选型和应用问题呢?欢迎交流分享。
