ATS48D62Y软启动器:特性与应用全面解析
在电子工程领域,软启动器对于异步电动机的启动和运行起着至关重要的作用。今天我们就来详细探讨施耐德的ATS48D62Y软启动器,深入了解其各项特性和技术参数。
文件下载:ATS48D62Y.pdf
产品概述
ATS48D62Y是一款专门为异步电动机设计的软启动器,属于Altistart 48系列。它适用于重型工业和泵类应用,能够为电动机提供平稳的启动过程,减少启动电流对电网和设备的冲击。
关键技术参数
电源与功率
- 电源电压:其电源电压范围为208 - 690V,允许有±15% - ±10%的波动。电源频率为50 - 60Hz,允许±5%的偏差,频率范围在47.5 - 63Hz之间。
- 电动机功率:针对不同的应用场景和电压,电动机功率有多种选择。例如,在230V电压下,严重应用时功率为11KW,标准应用时为15KW;在400V电压下,严重应用时为22KW,标准应用时为30KW等。
电流与保护
- 额定电流:Icl标称电流为62A,无论是标准应用还是严重应用,在电动机供电线路中连接时均为此值。
- 保护等级:防护等级为IP20,具备相故障线路保护、电动机热保护和启动器热保护等功能。
启动类型
采用带转矩控制的启动方式,电流可限制在5倍额定电流(5In),能够有效控制启动过程中的电流冲击。
功能特性
控制电路
- 控制电路电压:[Uc]控制电路电压范围为110 - 15%至230 + 10%,频率为50/60Hz。
- 控制电路消耗:控制电路消耗功率为30W,有2个离散输出。离散输出类型多样,包括逻辑输出和继电器输出,可满足不同的控制需求。
- 离散输入:有5个离散输入,输入类型包括PTC(750 Ohm,77 °F即25 °C)、逻辑输入(Stop、Run、LI3、LI4等),输入电压为24V - 30V,采用正逻辑。
通信功能
支持Modbus通信协议,通过RJ45连接器,采用RS485多节点串行通信数据链路,传输速率可选择4800、9600或19200 bps,最多可连接31个节点。
物理特性
- 尺寸与重量:设备高度为11.42英寸(290mm),最大宽度为7.48英寸(190mm),深度为9.25英寸(235mm),净重量为18.30磅(8.3kg)。
- 冷却与安装:采用强制对流冷却方式,安装位置要求垂直,允许有±10度的偏差。
环境适应性
- 电磁兼容性:满足IEC 60947 - 4 - 2标准的A、B级传导和辐射发射水平,以及IEC 61000系列标准的相关要求,具备良好的电磁兼容性。
- 温度与湿度:运行环境温度范围为-10 - 40 °C(无降额),40 - 60 °C时电流需按2%/°C降额;存储温度范围为-25 - 70 °C。相对湿度为0 - 95%,无冷凝或滴水。
- 海拔高度:海拔高度不超过1000m时无降额,超过1000m至2000m时,每增加100m电流降额2.2%。
订购与售后
- 订购信息:产品类别为22579 - OPEN ATS48 ALTISTART,GTIN为00785901982289,每包1个单位,包装重量为22.21磅(10.07kg),可退货。
- 售后保障:提供18个月的质保服务。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的项目需求,综合考虑上述各项参数和特性,合理选择和使用ATS48D62Y软启动器。你在使用软启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
