ATS48D75Y软启动器:工业电机控制的得力助手
在工业领域,异步电机的高效启动与稳定运行至关重要,而软启动器则是实现这一目标的关键设备。今天,我们就来详细了解一下施耐德的ATS48D75Y软启动器,看看它在电机控制方面有哪些出色的表现。
文件下载:ATS48D75Y.pdf
产品概述
ATS48D75Y属于Altistart 48系列,专为异步电机设计,适用于重型工业和泵类应用。其额定电流为75A,电源电压范围在208 - 690V之间,电机功率覆盖15 - 55KW,能满足不同工况下的使用需求。
主要特性
电源与功率
- 电源电压:支持208 - 690V的电源电压,允许±10%的波动范围,具有较强的电源适应性。
- 电机功率:针对不同的应用场景和电源电压,提供了多种电机功率选择。例如,在230V电压下,标准应用功率为18.5kW,严重应用功率为15kW;在400V电压下,标准应用功率为37kW,严重应用功率为30kW等。
- 最大功率:最大马力额定值也因不同的电压和应用场景而异,如208V时,严重应用为15Hp,标准应用为20Hp。
启动与控制
- 启动类型:采用带转矩控制的启动方式,可将电流限制在5倍额定电流(5In),有效降低电机启动时的冲击电流,保护电机和电网。
- 控制参数:启动电流可在0.4 - 1.3倍额定电流(Icl)之间进行调整,满足不同的启动需求。
防护与散热
- 防护等级:达到IP20防护等级,能防止手指触及内部带电部件,为设备提供基本的防护。
- 散热方式:采用强制对流的冷却方式,确保设备在运行过程中能够有效散热,维持稳定的工作温度。
互补特性
装配与功能
- 装配风格:带有散热片,有助于提高散热效率,保证设备的稳定性。
- 可选功能:具备外部旁路功能(可选),可根据实际需求灵活配置。
电气参数
- 电源频率:支持50 - 60Hz的电源频率,允许±5%的波动范围,频率范围为47.5 - 63Hz。
- 控制电路:控制电路电压为110 - 15%至230 + 10%,50/60Hz,功耗为30W。
输入输出
- 离散输出:有2个离散输出,包括逻辑输出和继电器输出,输出精度为±5%,最小开关电流为10mA(6V DC),最大开关电流因输出类型而异。
- 离散输入:有5个离散输入,包括PTC输入和逻辑输入,输入电压为24 - 30V,采用正逻辑。
- 模拟输出:模拟输出类型为电流输出,可选择0 - 20mA或4 - 20mA,负载电阻为500Ohm。
通信与保护
- 通信协议:支持Modbus通信协议,通过RJ45接口和RS485多节点物理接口进行串行通信,传输速率可选4800、9600或19200bps,最大节点数为31。
- 保护类型:具备相故障保护、电机热保护和启动器热保护等多种保护功能,确保设备的安全运行。
环境适应性
电磁兼容性
该软启动器符合多项电磁兼容性标准,如传导和辐射发射等级A和B(IEC 60947 - 4 - 2)、阻尼振荡波等级3(IEC 61000 - 4 - 12)等,能有效减少电磁干扰,保证设备在复杂电磁环境下的稳定运行。
机械性能
- 振动与冲击:具有良好的抗振动和抗冲击性能,振动抵抗能力为1gn(13 - 200Hz)和1.5mm(2 - 13Hz),冲击抵抗能力为15gn(11ms)。
- 噪音水平:运行时噪音水平为58dB,不会对工作环境造成明显干扰。
温湿度与海拔
- 温度范围:运行时环境温度范围为-10 - 40°C(无降额),40 - 60°C时需按2%/°C进行电流降额;储存温度范围为-25 - 70°C。
- 湿度范围:相对湿度为0 - 95%,无冷凝或滴水。
- 海拔高度:海拔不超过1000m时无降额,超过1000m时每增加100m需进行2.2%的电流降额。
订购与包装
订购信息
产品类别为22579 - OPEN ATS48 ALTISTART,GTIN为00785901982302,每包1个单位,包装重量为23lb(10.43kg),可退货,原产国为ID。
包装尺寸
包装高度为12.01in(30.5cm),宽度为14.37in(36.5cm),长度为15.75in(40cm)。
总结
ATS48D75Y软启动器凭借其广泛的电源电压范围、灵活的功率配置、多种保护功能和良好的环境适应性,为异步电机的启动和控制提供了可靠的解决方案。在重型工业和泵类应用中,它能够有效降低电机启动冲击,提高设备的可靠性和使用寿命。各位工程师在设计相关系统时,不妨考虑一下这款性能出色的软启动器。你在实际应用中是否遇到过软启动器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
