ATSU01N209LT软启动器:异步电机的理想之选
在电子工程领域,电机启动设备的性能直接影响着电机的运行效率和寿命。今天,我们就来深入了解一款高性能的异步电机软启动器——ATSU01N209LT。
文件下载:ATSU01N209LT.pdf
产品简介
ATSU01N209LT属于Altistart U01和TeSys U系列,专为异步电机设计,适用于简单机械。其额定供电电压范围为200 - 480V,电机功率涵盖1.5 - 4kW,最大马力评级在不同电压下有所不同,如3相230V时为2Hp,3相460V时为5Hp,启动器额定电流为9A。
关键特性
电气特性
  • 供电与控制:额定供电电压范围为200 - 480V,允许±10%的波动,控制电路电压为24V DC ±10%。供电频率在50 - 60Hz之间,允许±5%的偏差,网络频率范围为47.5 - 63Hz。
  • 启动方式:采用电压斜坡启动方式,启动时间可在1 - 10s内调节,减速时间同样可在1 - 10s内调整。启动转矩为直接连接在线路电源上的电机启动转矩的30 - 80%。
  • 电流与功耗:电流消耗为65mA,满载且启动结束时功率耗散为1.5W,瞬态状态下为91.5W。
功能特性
  • 集成旁路:具备集成旁路功能,提高了系统的可靠性和效率。
  • 输入输出:离散输入类型包括Logic LI1、LI2、BOOST等,具有停止、运行和启动升压功能,输入电压范围为24 - 40V,输入输出之间采用电气隔离。离散输出电流为2A DC - 13、3A AC - 15,输出类型包括开集电极逻辑LO1和继电器输出R1A、R1C NO。
机械特性
  • 安装方式:采用带散热片的组装方式,可安装在35mm对称导轨上,与TeSys U组合使用时,有非反转电源底座和反转电源底座两种安装方式。
  • 尺寸与重量:高度为9.21英寸(234mm),最大宽度为1.77英寸(45mm),深度为5.91英寸(150mm)。不同电机功率范围下的净重量有所不同,如1.1 - 2kW(200 - 240V 3相)时为0.75lb(0.34kg)。
环境适应性
  • 防护等级:防护等级为CCC IP20,污染等级为2,符合EN/IEC 60947 - 4 - 2标准。
  • 抗振与抗冲击:具有良好的抗振和抗冲击性能,振动抗性为1gn(13 - 150Hz),符合EN/IEC 60068 - 2 - 6标准;冲击抗性为1.5mm峰 - 峰值(3 - 13Hz)和15gn(11ms),符合EN/IEC 60068 - 2 - 27标准。
  • 温湿度范围:相对湿度范围为5 - 95%,无冷凝或滴水,符合EN/IEC 60068 - 2 - 3标准。运行环境空气温度为14 - 104°F(-10 - 40°C),无需降额;存储环境空气温度为104 - 122°F(40 - 50°C)时,每升高1°C电流降额2%,存储温度范围为 - 13 - 158°F(-25 - 70°C),符合EN/IEC 60947 - 4 - 2标准。
  • 海拔要求:运行海拔高度不超过3280.84英尺(1000m)时无需降额,超过该海拔每增加100m电流降额2.2%。
可持续性与合规性
  • 环保声明:该产品符合REACh法规,不含SVHC物质;符合EU RoHS指令,无有毒重金属和汞,有RoHS豁免信息;符合中国RoHS法规。
  • 废弃物处理:在欧盟市场,产品必须按照特定的废物收集方式处理,不得随意丢弃。
  • 保修信息:提供18个月的合同保修。
应用场景
由于其性能稳定、功能丰富且环境适应性强,ATSU01N209LT软启动器广泛应用于各种简单机械中的异步电机启动,能够有效降低电机启动时的冲击电流,保护电机和设备,提高系统的可靠性和稳定性。
电子工程师在设计相关系统时,需要综合考虑电机的功率、启动要求、环境条件等因素,合理选择软启动器。ATSU01N209LT软启动器以其出色的性能和全面的特性,为异步电机启动提供了一个可靠的解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过类似软启动器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
