ATSU01N222LT软启动器:异步电机的理想选择
在电子工程领域,软启动器对于异步电机的启动和运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下ATSU01N222LT软启动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ATSU01N222LT.pdf
产品概述
ATSU01N222LT软启动器属于Altistart U01和TeSys U系列,专为异步电机设计,适用于简单机器。其额定电流为22A,额定供电电压范围在200 - 480V之间,可适配不同功率的三相异步电机,功率范围涵盖4 - 11KW。
主要特性
电气参数
  • 电压与功率:额定供电电压为200 - 480V,波动范围为±10%。可适配多种功率的电机,如3相230V时,电机功率有4KW、5.5KW、7.5KW;3相400V时,电机功率有7.5KW、11KW。最大马力额定值也因电压不同而有所变化,3相230V时为5Hp、7.5Hp,3相460V时为10Hp、15hp。
  • 电流与功耗:启动器额定电流IcL为22A,电流消耗仅100mA。在满载和启动结束时,功率耗散为2.5W;在瞬态状态下,功率耗散为222.5W。
启动方式
采用电压斜坡启动方式,启动扭矩为直接连接在线路电源上的电机启动扭矩的30 - 80%,可有效减少电机启动时的电流冲击,延长电机使用寿命。
补充特性
功能与性能
  • 集成旁路:具备集成旁路功能,提高了系统的可靠性和效率。
  • 电压与频率范围:供电电压限制在180 - 528V,供电频率为50 - 60Hz,波动范围为±5%,网络频率范围为47.5 - 63Hz。
  • 输出与控制:输出电压小于等于电源电压,控制电路电压为24V DC ±10%。
时间调节
启动时间和减速时间均可在1 - 10s内调节,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
输入输出
  • 离散输入:离散输入类型包括Logic LI1、LI2、BOOST等,具有停止、运行和启动时的升压功能,输入电流小于等于8mA,电阻为27kOhm,输入电压范围为24 - 40V。
  • 离散输出:离散输出类型包括开集电极逻辑LO1(启动结束信号)和继电器输出R1A、R1C NO,输出电流为2A DC - 13、3A AC - 15,输出电压为24V(6 - 30V)开集电极逻辑。
物理特性
尺寸与重量
高度为314mm,最大宽度为45mm,深度为170mm,净重量为0.49kg。
安装与连接
  • 安装位置:操作位置为垂直±10度。
  • 电气连接:提供多种电气连接方式,包括不同规格的螺丝夹端子和螺丝连接器,适用于刚性和柔性电缆,可满足不同的布线需求。
环境适应性
电磁兼容性
该软启动器符合多项电磁兼容性标准,如CISPR 11、IEC 60947 - 4 - 2等,能有效减少电磁干扰,保证系统的稳定运行。
抗干扰能力
具备良好的抗干扰能力,如对阻尼振荡波、静电放电、电气瞬变等都有一定的抵抗能力。
温湿度与海拔
工作环境温度范围为-10 - 40°C(无降额),40 - 50°C(每升高1°C,电流降额2%);存储环境温度范围为-25 - 70°C。相对湿度为5 - 95%,无冷凝或滴水。工作海拔在1000m以下无降额,超过1000m每增加100m,电流降额2.2%。
认证与合规
该产品通过了多项认证,如C - tick、CSA、UL、CCC等,防护等级为IP20,污染等级为2,符合相关的环保和安全标准。
订购与包装
订购信息
产品类别为22392 - ATSU01/ATS01 LOW HP SOFT STARTERS,GTIN为00785901654506,每包数量为1个,可退货。
包装规格
提供三种包装单位,分别为PCE、S03和P06,不同包装的尺寸和重量不同,可根据实际需求选择。
总结
ATSU01N222LT软启动器以其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为异步电机的启动和运行提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的需求和场景,合理选择和使用该软启动器,以达到最佳的效果。你在使用软启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
