ATSU01N232LT软启动器:异步电机的理想之选
在工业领域,异步电机的启动问题一直是工程师们关注的重点。软启动器作为一种能够平滑启动电机、减少启动电流冲击的设备,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来详细了解一下ATSU01N232LT软启动器。
文件下载:ATSU01N232LT.pdf
产品概述
ATSU01N232LT属于Altistart U01和TeSys U系列,是一款专门为异步电机设计的软启动器,适用于简单机器。它具有3相电源,额定供应电压范围为200 - 480V,可适配不同功率的电机,如在3相400V时可支持15KW的电机,3相230V时可支持7.5KW的电机。其最大马力评级也因电压不同而有所差异,3相230V时为10Hp,3相460V时为20hp。
主要特性
电气参数
  • 电流与功率:IcL启动器额定电流为32A,电流消耗仅100mA,在节能方面表现出色。在满载且启动结束时功率耗散为2.5W,瞬态状态下为322.5W。
  • 电压与频率:额定供应电压范围为200 - 480V(±10%),供应电压极限为180 - 528V,供应频率为50 - 60Hz(±5%),网络频率为47.5 - 63Hz,能适应不同的电网环境。
  • 控制电路:控制电路电压为24V DC(±10%),为稳定的控制提供了保障。
启动与运行特性
  • 启动方式:采用电压斜坡启动方式,能够平滑地启动电机,减少对电机和电网的冲击。
  • 时间调节:启动时间和减速时间均可在1 - 10s内进行调节,工程师可以根据实际需求灵活设置。
  • 启动转矩:启动转矩为直接连接在线路电源上的电机启动转矩的30 - 80%,可满足不同负载的启动需求。
互补特性
结构设计
  • 散热设计:采用带散热片的组装方式,有效保证了设备在运行过程中的散热,提高了设备的稳定性和可靠性。
  • 功能集成:具备集成旁路功能,进一步优化了电路结构。
输入输出特性
  • 离散输入:离散输入类型包括Logic LI1、LI2、BOOST等,可实现停止、运行和启动时的增压功能,输入电压范围为24 - 40V,输入逻辑明确,如Positive LI1、LI2、BOOST < 5V时电流 <= 0.2 mA,> 13V时电流 >= 0.5 mA。
  • 离散输出:离散输出电流为2A DC - 13、3A AC - 15,输出类型包括开集电极逻辑LO1(启动结束信号)和继电器输出R1A、R1C NO,输出电压为24V(6 - 30V)开集电极逻辑,最小开关电流为10 mA(6V DC继电器输出),最大开关电流和电压也有明确规定,确保了输出信号的稳定和可靠。
显示与标识
  • 显示类型:配备1个绿色LED(启动器通电)和1个黄色LED(达到额定电压),方便工程师实时了解设备的运行状态。
  • 标识:产品带有CE标识,符合相关标准。
机械与环境特性
安装与尺寸
  • 安装方式:可与TeSys U组合,通过对称(35mm)导轨安装,有多种安装方式可供选择,如带有电源连接器的安装以及并排安装等。
  • 尺寸:高度为12.36 in(314 mm),最大宽度为1.77 in(45 mm),深度为6.69 in(170 mm),净重量根据电机功率范围有所不同,在7 - 11 KW(200 - 240V 3相)时为1.08 lb(US)(0.49 kg),15 - 25 kW(380 - 440V 3相)时也有相应的重量。
环境适应性
  • 电磁兼容性:符合多项电磁兼容性标准,如Conducted and radiated emissions level B(CISPR 11、IEC 60947 - 4 - 2)、Damped oscillating waves level 3(IEC 61000 - 4 - 12)等,能有效减少电磁干扰,保证设备在复杂电磁环境下的正常运行。
  • 防护等级与认证:具备UL、CCC、CSA、C - tick等认证,IP防护等级为IP20,污染等级为2(EN/IEC 60947 - 4 - 2),能适应一定的污染环境。
  • 振动与冲击抗性:振动抗性为1 gn(13 - 150 Hz)(EN/IEC 60068 - 2 - 6),1.5 mm峰 - 峰(3 - 13 Hz)(EN/IEC 60068 - 2 - 6);冲击抗性为15 gn(11 ms)(EN/IEC 60068 - 2 - 27),保证了设备在运输和运行过程中的稳定性。
  • 温湿度适应性:相对湿度范围为5 - 95%(无冷凝或滴水)(EN/IEC 60068 - 2 - 3),运行环境空气温度为14 - 104 °F(-10 - 40 °C)(无降额),104 - 122 °F(40 - 50 °C)(有2%/°C的电流降额),存储环境空气温度为 - 13 - 158 °F(-25 - 70 °C)(EN/IEC 60947 - 4 - 2),能适应不同的温湿度环境。
  • 海拔适应性:运行海拔 <= 3280.84 ft(1000 m)(无降额),> 3280.84 ft(1000 m)(有2.2%/100 m的电流降额)。
订购与运输信息
产品类别为22392 - ATSU01/ATS01 LOW HP SOFT STARTERS,折扣计划为I11,GTIN为00785901575849,每包数量为1,包装重量为1.24 lb(US)(0.56 kg),可退货,原产国为德国。
总结
ATSU01N232LT软启动器以其丰富的功能、良好的电气性能和出色的环境适应性,为异步电机的启动和运行提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款软启动器,以达到优化电机启动、提高设备运行效率的目的。你在使用软启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
