ATV12H018F1 变速驱动器:电子工程师的设计利器
在电子工程领域,变速驱动器是控制异步电机的关键设备。今天,我们将深入探讨施耐德的 ATV12H018F1 变速驱动器,为大家详细解析其特点、性能及应用。
文件下载:ATV12H018F1.pdf
产品概述
ATV12H018F1 属于 Altivar 12 系列,专为异步电机设计,适用于简单机器。它的额定功率为 0.18kW(0.25hp),额定供电电压为 100 - 120V,单相电源。该驱动器采用底板安装方式,一套包含 1 个组件,且不带 EMC 滤波器和内置风扇。
关键性能参数
电气参数
- 电压与电流:额定供电电压范围为 100 - 120V,波动范围为±15 - 10%。线电流在 100V 时为 6A,120V 时为 5A。连续输出电流为 1.4A(4kHz),最大瞬态电流为 2.1A(60s)。
- 功率与频率:电机功率为 0.18kW,最大马力评级为 0.25hp。供电频率为 50/60Hz,允许±5%的波动。速度驱动器输出频率范围为 0.5 - 400Hz,标称开关频率为 4kHz,开关频率可在 2 - 16kHz 之间调节,4 - 16kHz 调节时需考虑降额系数。
控制与通信
- 控制方式:具备多种异步电机控制模式,包括二次电压/频率比、电压/频率比(V/f)和无传感器磁通矢量控制。
- 通信协议:采用 Modbus 通信协议,通信端口为 1 个 RJ45 接口,物理接口为 2 线 RS 485,传输帧为 RTU Modbus,传输速率有 4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s 和 38400bit/s 可选,地址范围为 1 - 247。
保护与性能
- 保护功能:具备多种保护功能,如线路电源过压、欠压保护,输出相与地之间的过流保护,过热保护,电机相间短路保护,三相输入缺相保护,以及通过驱动器连续计算 I²t 实现的热电机保护。
- 性能指标:速度范围为 1 - 20,瞬态过转矩为额定电机转矩的 150 - 170%(取决于驱动器额定值和电机类型)。制动转矩在无制动电阻的情况下可达额定电机转矩的 70%,电机滑差补偿可调节,出厂预设。
接口与配置
输入输出接口
- 模拟输入:有 1 个模拟输入,类型可配置为电流(0 - 20mA,250Ω)、电压(0 - 10V,30kΩ)或电压(0 - 5V,30kΩ)。
- 离散输入:有 4 个离散输入,可编程为 24V(18 - 30V),逻辑可配置为负逻辑(沉)或正逻辑(源)。
- 模拟输出:有 1 个模拟输出,软件可配置为电压(0 - 10V,470Ω,8 位)或电流(0 - 20mA,800Ω,8 位)。
- 离散输出:有 2 个离散输出,包括逻辑输出(LO +,LO -)和受保护的继电器输出(R1A,R1B,R1C,1 C/O)。
其他配置
- 加速和减速斜坡:线性,范围从 0 到 999.9s。
- 制动方式:通过直流注入制动,时间小于 30s。
- 频率分辨率:A/D 模拟输入转换器为 10 位。
环境适应性
电磁兼容性
该驱动器通过了多项电磁兼容性测试,包括电压暂降和中断抗扰度测试(EN/IEC 61000 - 4 - 11)、浪涌抗扰度测试(EN/IEC 61000 - 4 - 5)、电快速瞬变/脉冲群抗扰度测试(EN/IEC 61000 - 4 - 4)、静电放电抗扰度测试(EN/IEC 61000 - 4 - 2)、传导干扰抗扰度测试(EN/IEC 61000 - 4 - 6)和辐射射频电磁场抗扰度测试(EN/IEC 61000 - 4 - 3)。
其他环境指标
- 振动和冲击抗性:振动抗性为 1gn(13 - 200Hz),1.5mm 峰 - 峰(3 - 13Hz);冲击抗性为 15gn(11ms)。
- 湿度和温度范围:相对湿度为 5 - 95%(无冷凝),储存环境温度为 - 13 - 158°F(- 25 - 70°C),工作环境温度在 104 - 140°F(40 - 60°C)时需考虑电流降额。
- 海拔高度:在海拔 1000m 以下无降额,超过 1000m 时每升高 100m 电流降额 1%。
机械尺寸与安装
尺寸
驱动器无 EMC 合规套件时,高度为 143mm(5.63in),最大宽度为 72mm(2.83in),深度为 102.2mm(4.02in);有 EMC 合规套件时,相关尺寸会有所变化。
安装
提供多种安装方式(A、B、C 型),垂直安装时需移除驱动器顶部的保护盖,并确保一定的安装间隙。
应用场景
ATV12H018F1 适用于多种商业设备,如搅拌机、熨烫设备、纺织设备等。其灵活的控制方式和丰富的保护功能,能满足不同设备的需求。
可持续性与认证
该产品属于绿色溢价产品,符合多项环保法规,如 REACh 法规、欧盟 RoHS 指令、中国 RoHS 法规等,且不含汞。同时,它还获得了 UL、GOST、C - tick、NOM、CSA 等认证。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑以上各项参数和特性,确保 ATV12H018F1 变速驱动器能在系统中稳定、高效地运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
