ATV12H018M2 变速驱动器:性能卓越,应用广泛
在电子工程领域,变速驱动器是控制异步电机速度的关键设备。今天,我们将深入探讨施耐德的 ATV12H018M2 变速驱动器,它在商业设备、纺织等多个领域都有出色表现。
文件下载:ATV12H018M2.pdf
一、产品概述
ATV12H018M2 变速驱动器属于 Altivar 12 系列,专为异步电机设计,适用于简单机器。其额定功率为 0.18kW (0.25hp),额定电源电压为 200 - 240V 单相,内置 EMC 滤波器,无内置风扇。
二、电气性能
1. 供电与电流
- 供电频率为 50/60 Hz ,允许有 +/- 5 % 的偏差。
- 线电流在 200V 时为 3.4A ,240V 时为 2.8A 。连续输出电流为 1.4A (4kHz),最大瞬态电流为 2.1A (60s)。
2. 速度与转矩
- 速度范围为 1 - 20 ,输出频率为 0.5 - 400 Hz 。
- 瞬态过转矩可达额定电机转矩的 150 - 170 % ,具体取决于驱动器额定值和电机类型。制动转矩在无制动电阻的情况下可达额定电机转矩的 70 % 。
3. 控制方式
- 提供多种异步电机控制模式,包括电压/频率比(V/f)、无传感器磁通矢量控制和二次电压/频率比。
三、通信与接口
1. 通信协议
- 采用 Modbus 通信协议,传输帧为 RTU Modbus ,传输速率有 4800 bit/s、9600 bit/s、19200 bit/s 和 38400 bit/s 可选。
- 支持多个通信服务,如读取保持寄存器(03)、写入单个寄存器(06)等。
2. 接口类型
- 前面板有 1 个 RJ45 接口,物理接口为 2 线 RS 485 Modbus 。
四、输入输出
1. 模拟输入
- 有 1 个模拟输入,可配置为电流(0 - 20 mA ,250 Ohm)或电压(0 - 10 V ,30 kOhm;0 - 5 V ,30 kOhm)。
2. 离散输入
- 有 4 个离散输入,可编程为 24V (18 - 30 V),支持负逻辑(下沉)和正逻辑(源)。
3. 模拟输出
- 有 1 个模拟输出,可软件配置为电压(0 - 10 V ,470 Ohm ,8 位)或电流(0 - 20 mA ,800 Ohm ,8 位)。
4. 离散输出
- 有 2 个离散输出,包括逻辑输出(LO + ,LO - )和受保护的继电器输出(R1A,R1B,R1C )。
五、保护功能
- 具备线路电源过电压、欠电压保护,输出相与地之间的过电流保护,过热保护,电机相之间的短路保护,以及通过连续计算 I²t 实现的热电机保护。
六、环境适应性
1. 电磁兼容性
- 符合多项电磁兼容性标准,如电气快速瞬变/脉冲抗扰度测试等级 4 、静电放电抗扰度测试等级 3 等。
2. 抗振与抗冲击
- 抗振能力为 1 gn (13 - 200 Hz),抗冲击能力为 15 gn (11 ms)。
3. 温湿度与海拔
- 存储温度范围为 - 25 - 70 °C ,运行温度范围为 - 10 - 40 °C ,温度超过 40 °C 时需进行电流降额。相对湿度为 5 - 95 % ,无冷凝。运行海拔超过 1000m 时需进行电流降额。
七、安装与尺寸
1. 安装方式
- 提供多种垂直安装方式,部分安装类型需移除驱动器顶部的保护罩。
2. 尺寸规格
- 驱动器无 EMC 合规套件时,高度为 143mm ,宽度为 72mm ,深度为 102.2mm ;带 EMC 合规套件时,部分尺寸会有所增加。
八、可持续性与保修
1. 可持续性
- 该产品为绿色优质产品,符合多项环保法规,如 REACh 法规、欧盟 RoHS 指令等。
2. 保修
- 提供 18 个月的保修服务。
ATV12H018M2 变速驱动器凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的环境适应性,在电子工程领域具有很高的应用价值。工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑其特点,以实现更高效、可靠的电机控制。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎交流分享。
