ATV12H018M2TQ 变速驱动器:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,变速驱动器是控制异步电机的关键设备。今天,我们来详细探讨施耐德的 ATV12H018M2TQ 变速驱动器,深入了解其特性、技术参数以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:ATV12H018M2TQ.pdf
产品概述
ATV12H018M2TQ 属于 Altivar 12 系列变速驱动器,适用于异步电机,主要应用于简单机器。它以 14 个为一组,可安装在底板上,内置 EMC 滤波器,但没有内置风扇。
技术参数详解
电源与功率
  • 额定电源电压:200 - 240 V,允许波动范围为 -15% 至 +10%,能适应不同的电源环境。
  • 电机功率:0.18 kW,最大马力为 0.25 hp,满足一般简单机器的动力需求。
  • 线路电流:200 V 时为 3.4 A,240 V 时为 2.8 A,为电路设计提供了明确的电流参考。
速度与控制
  • 速度范围:1 - 20,可实现较为宽泛的速度调节。
  • 异步电机控制:支持二次电压/频率比、电压/频率比(V/f)以及无传感器磁通矢量控制,能根据不同的应用场景选择合适的控制方式。
通信与接口
  • 通信端口协议:采用 Modbus 协议,通过 1 个位于前面板的 RJ45 接口进行通信,物理接口为 2 线 RS 485,传输帧为 RTU,传输速率有 4800 bit/s、9600 bit/s、19200 bit/s 和 38400 bit/s 可选,地址范围为 1 - 247,支持多种通信服务,方便与其他设备进行数据交互。
防护与环境适应性
  • 防护等级:IP20(上部无盲板),能在一定程度上防止外物侵入。
  • 电磁兼容性:通过了多项电磁兼容性测试,如电气快速瞬变/脉冲群抗扰度测试(等级 4)、静电放电抗扰度测试(等级 3)等,确保在复杂电磁环境下稳定工作。
  • 环境适应性:工作温度范围为 -10 - 40 °C(移除驱动器顶部保护盖),40 - 60 °C 时需进行电流降额;相对湿度为 5 - 95%(无冷凝);振动抗性为 1 gn(13 - 200 Hz);冲击抗性为 15 gn(11 ms),能适应不同的工业环境。
设计要点与应用建议
安装与布线
  • 安装方式:有多种垂直安装类型可供选择,部分类型需要移除驱动器顶部的保护盖。在安装时,要确保有足够的空间,以保证良好的散热和操作便利性。
  • 布线:提供了单相电源接线图以及多种推荐方案,如 2 线控制、3 线控制等,设计时应根据实际需求选择合适的布线方式。同时,要注意参考电位器的选择,可使用 2.2 kΩ 或最大 10 kΩ 的电位器。
性能曲线分析
  • 转矩曲线:包括自冷电机的连续有用转矩、风冷电机的连续有用转矩、60 s 瞬态过转矩、2 s 瞬态过转矩以及恒功率超速时的转矩等。对于功率 ≤250 W 的情况,在极低频率下的降额为 20% 而非 50%。此外,标称电机频率和最大输出频率可在 0.5 - 400 Hz 范围内调整,但需与电机制造商确认所选电机的机械超速能力。
总结
ATV12H018M2TQ 变速驱动器具有丰富的功能和良好的性能,能满足简单机器中异步电机的控制需求。在设计应用时,电子工程师需要综合考虑其技术参数、安装方式、布线方案以及性能曲线等因素,以确保设备的稳定运行和高效工作。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
