施耐德ATV12H018M3变频器:性能与应用的深度解析
在工业自动化领域,变频器作为控制电机转速的关键设备,其性能和特性直接影响着整个系统的运行效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨施耐德的ATV12H018M3变频器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:ATV12H018M3.pdf
一、产品概述
ATV12H018M3是施耐德Altivar 12系列的一款变频器,主要用于控制异步电动机,适用于简单机器,如商业设备、搅拌机、纺织设备等。它采用了无EMC滤波器和无内置风扇的设计,以3相200 - 240V电压供电,额定功率为0.18kW(0.25hp)。
二、产品特性
电气特性
  1. 电源与电流:额定供电电压为200 - 240V,允许±15% - 10%的波动,电源频率为50/60Hz ± 5%。在200V时线电流为2A,240V时为1.7A,连续输出电流为1.4A(4kHz),最大瞬态电流为2.1A(60s)。
  2. 速度与转矩:速度范围为1 - 20,瞬态过转矩可达额定电机转矩的150 - 170%。制动转矩在无制动电阻的情况下可达额定电机转矩的70%。
  3. 控制方式:支持无传感器磁通矢量控制、电压/频率比(V/f)和二次电压/频率比控制。
通信特性
  1. 通信端口:配备1个RJ45接口,采用2线RS 485物理接口,支持Modbus RTU协议。
  2. 传输参数:传输速率可选4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s和38400bit/s,地址范围为1 - 247。
  3. 通信服务:支持读取保持寄存器(03)、写入单寄存器(06)、写入多寄存器(16)、读写多寄存器(23)和读取设备标识(43)等服务。
输入输出特性
  1. 模拟输入:有1个模拟输入,可配置为电流(0 - 20mA,250Ω)或电压(0 - 10V,30kΩ;0 - 5V,30kΩ)。
  2. 离散输入:有4个可编程离散输入(LI1 - LI4),支持24V(18 - 30V),可配置为负逻辑(Sink)或正逻辑(Source)。
  3. 模拟输出:有1个模拟输出,可软件配置为电压(0 - 10V,470Ω,8位)或电流(0 - 20mA,800Ω,8位)。
  4. 离散输出:有2个离散输出,包括逻辑输出(LO + ,LO - )和保护继电器输出(R1A,R1B,R1C)。
保护特性
该变频器具备多种保护功能,包括线路电源过压、欠压保护,输出相与地之间的过流保护,过热保护,电机相之间的短路保护,三相输入缺相保护以及通过连续计算I²t实现的热电机保护。
三、环境适应性
电磁兼容性
通过了电气快速瞬变/脉冲群抗扰度测试(等级4)、静电放电抗扰度测试(等级3)、传导干扰抗扰度测试(等级3)、辐射射频电磁场抗扰度测试(等级3)、浪涌抗扰度测试(等级3)和电压暂降和中断抗扰度测试。
机械性能
具有一定的振动和冲击抵抗能力,振动抵抗能力为1gn(13 - 200Hz),冲击抵抗能力为15gn(11ms)。
温湿度适应性
相对湿度范围为5 - 95%(无冷凝),存储温度范围为 - 25 - 70°C,运行温度范围为 - 10 - 40°C(去除驱动器顶部保护盖),在40 - 60°C时需要按2.2%/°C进行电流降额。
四、安装与连接
安装
提供了垂直安装的不同方式(A、B、C),部分安装方式需要去除驱动器顶部的保护盖。
连接
给出了三相电源接线图、2线和3线控制逻辑I/O的推荐方案,以及模拟输入配置为电压和电流的连接方式,同时还包括正逻辑和负逻辑连接的外部24V直流电源方案。
五、性能曲线
性能曲线展示了自冷和强制冷却电机的连续有用转矩、60s和2s的瞬态过转矩以及恒功率下的超速转矩。需要注意的是,对于功率≤250W的电机,在极低频率下的降额为20%而非50%,并且所选电机的机械超速能力需要与制造商进行确认。
六、可持续性
该产品属于绿色优质产品,符合多项环保法规,如REACh法规、欧盟RoHS指令、中国RoHS法规等,并且不含汞。同时,产品在欧盟市场需要按照特定的废物收集方式进行处理,不能直接丢弃在垃圾桶中。
七、总结
施耐德ATV12H018M3变频器以其丰富的功能、良好的环境适应性和可靠的保护机制,为工业自动化领域提供了一个优秀的解决方案。无论是在商业设备、搅拌机还是纺织设备等应用场景中,都能发挥出稳定的性能。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该变频器的特性,以实现系统的高效运行。你在使用类似变频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
