在电子工程领域,变速驱动器对于电机控制和节能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨施耐德的ATV12H037F1变速驱动器,剖析其特点、性能、环境适应性等方面,为电子工程师们在设计应用中提供有价值的参考。
文件下载:ATV12H037F1.pdf
ATV12H037F1属于Altivar 12系列,专为异步电机设计,适用于简单机器。其额定功率为0.37kW(0.55hp),额定供电电压范围是100 - 120V,单相供电。它采用了带散热片的组装方式,没有内置EMC滤波器和风扇。
该驱动器采用Modbus通信协议,通过2线RS 485物理接口,传输帧为RTU模式,传输速率有4800 bit/s、9600 bit/s、19200 bit/s和38400 bit/s可选,地址范围为1 - 247。支持多种通信服务,如读取保持寄存器(03)、写入单个寄存器(06)等。
驱动器具备多种保护功能,如线路电源过压、欠压保护,输出相与地之间的过流保护,过热保护,电机相间短路保护,三相输入缺相保护以及通过连续计算I²t实现的热电机保护等。
转矩曲线展示了不同工况下的转矩特性,包括自冷电机和强制冷电机的连续有用转矩、60s和2s的瞬态过转矩以及恒功率下超速时的转矩。对于功率额定值≤250W的情况,在极低频率下的降额为20%而非50%。
很遗憾,获取相关资料时出现了网络连接问题,未能从文库中搜索到关于“ATV12H037F1变速驱动器性能曲线分析”的内容。不过我们可以基于现有文档继续探讨该驱动器的其他方面。
驱动器通过了多项电磁兼容性测试,包括电气快速瞬变/脉冲群抗扰度测试(等级4,EN/IEC 61000 - 4 - 4)、静电放电抗扰度测试(等级3,EN/IEC 61000 - 4 - 2)、传导干扰抗扰度测试(等级3,EN/IEC 61000 - 4 - 6)等。
获得了IEC 61800 - 3、UL、C - tick、GOST、NOM、CSA等多项认证,确保了产品在不同地区和应用场景下的合规性。
驱动器的安装位置为垂直方向(±10度),在不同的安装类型(如A、B、C)中,部分情况需要移除驱动器顶部的保护罩。
提供了多种连接方案,包括单相电源供电接线图、2线和3线控制逻辑I/O的内部电源供电方案,以及模拟输入配置为电压或电流的内部电源供电方案等。
该产品属于绿色优质产品,符合多项环保法规,如REACh法规、欧盟RoHS指令、中国RoHS法规等,且不含汞,具备RoHS豁免信息。
加利福尼亚65号提案警告该产品可能会使使用者接触到铅及其化合物等有害物质。在欧盟市场,产品必须按照特定的废物收集方式处理,不得随意丢弃。
产品提供18个月的保修服务。
电子工程师在设计应用中选择ATV12H037F1变速驱动器时,需要综合考虑其电气性能、通信接口、保护功能、环境适应性等因素,确保产品在实际应用中能够稳定可靠地运行。你在实际设计中是否遇到过类似产品的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
