ATV12H037M2 变速驱动器:设计与应用解析
在电子工程领域,变速驱动器是实现电机精确控制和节能运行的关键设备。今天,我们将深入探讨施耐德电气的 ATV12H037M2 变速驱动器,详细解析其技术特性、性能参数以及应用场景。
文件下载:ATV12H037M2.pdf
产品概述
ATV12H037M2 属于 Altivar 12 系列,是一款专为异步电机设计的变速驱动器,适用于简单机器,配备散热片,具备集成 EMC 滤波器,无内置风扇,采用单相网络供电。
技术参数分析
基本电气参数
  • 额定电压与电流:额定供电电压为 200 - 240V(±15% - ±10%),在 200V 时线电流为 5.9A,240V 时为 4.9A。
  • 电机功率:电机功率为 0.37kW(0.55hp),能满足小型异步电机的驱动需求。
  • 速度范围与控制:速度范围为 1 - 20,支持多种异步电机控制模式,包括二次电压/频率比、无传感器磁通矢量控制和电压/频率比(V/f)控制。
通信与接口
  • 通信协议:采用 Modbus 通信协议,支持 RTU 传输帧,传输速率有 4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s 和 38400bit/s 可选。
  • 接口类型:前面板配备 1 个 RJ45 Modbus 接口,物理接口为 2 线 RS 485 Modbus。
保护与性能
  • 保护功能:具备多种保护功能,如输入缺相保护、热电机保护(通过连续计算 I²t)、线路过压、欠压保护、输出相与地之间过流保护、过热保护和电机相间短路保护等。
  • 性能指标:瞬态过转矩可达标称电机转矩的 150 - 170%(取决于驱动器额定值和电机类型),制动转矩可达标称电机转矩的 70%(无需制动电阻)。
输入输出参数
  • 模拟输入:有 1 个模拟输入,可配置为 0 - 10V(30kΩ)、0 - 5V(30kΩ)或 0 - 20mA(250Ω)。
  • 离散输入:有 4 个离散输入,可编程为 24V(18 - 30V),支持负逻辑(沉)和正逻辑(源)。
  • 模拟输出:有 1 个模拟输出,可软件配置为 0 - 10V(470Ω,8 位)或 0 - 20mA(800Ω,8 位)。
  • 离散输出:有 2 个离散输出,包括逻辑输出和保护继电器输出。
应用场景与安装注意事项
应用场景
ATV12H037M2 适用于商业设备,如搅拌机、纺织熨烫设备等,在小型异步电机驱动方面具有广泛的应用前景。
安装注意事项
  • 安装位置:建议垂直安装,允许 ±10 度偏差。
  • 散热与空间:安装时需考虑散热需求,确保设备周围有足够的空间。
  • 电气连接:按照说明书进行正确的电气连接,注意拧紧力矩为 0.8N.m。
性能曲线与选型建议
性能曲线
从转矩曲线可以看出,该驱动器在不同工况下的转矩表现,如自冷电机和强制冷电机的连续有用转矩、瞬态过转矩等。对于功率 ≤250W 的电机,在极低频率下的降额为 20%,而非 50%。
选型建议
在选择电机启动器时,需根据电机功率和供电电压进行合理搭配。对于 0.37kW 和 200VAC 的电机,推荐搭配 GV2ME14 断路器和 LC1K0910P7 接触器。同时,还提供了多种接触器变体供选择,可根据实际需求进行调整。
环境适应性与认证
环境适应性
  • 电磁兼容性:具备良好的电磁兼容性,满足多种电磁干扰测试标准,如 EN/IEC 61000 - 4 - 6、EN/IEC 61000 - 4 - 5 等。
  • 其他环境参数:可在 5 - 95% 相对湿度(无冷凝)、-25 - 70°C 存储温度和 -10 - 40°C 工作温度(去除顶部保护罩)的环境下正常工作,海拔 ≤1000m 无需降额,> 1000 - 2000m 时电流降额 1%/100m。
产品认证
该产品获得了 GOST、CSA、C - Tick、NOM、UL 等多项认证,确保了产品的质量和可靠性。
ATV12H037M2 变速驱动器以其丰富的功能、良好的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在小型异步电机驱动设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求进行合理选型和安装,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
